Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Мне померещилось, что у Вас появилось желание поменять МАП :|:. Оговорочка по Фрейду видимо мне очень хочется гибрид от Виктрона:hello:
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Свой нет, а на новых объектах необходимо знать альтернативу и цену.
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    посмотрите сколько стоит ампер вводной автомат, по вашим потребителям у вас не 0.5 квт а минимум. 3.3-3.6 квт и автомат скорее всего на 16 ампер
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если не рассматривать вариант пару аков по 200Ач и гибрид на 18кВт, то комплекс на МАПе, в отличии от комплекса на европейском гибриде, получается на 10-15% дешевле, дальше нужно быть или неграмотным или очень жадным.
  5. Graig
    Graig
    Graig
    В выходные гляну, отпишусь:victory:
    :hndshk:
    Как раз зимой там почти никого нет, а вот летом...
    Домик не большой, второй этаж на зиму закрыт т. ч. печь камин вполне прогревает первый этаж за 3-4 часа.
    Вот поэтому и хочу заморочиться со "столбовым" трансформатором на 10Квт. Вариант с солнечными панелями уже отпадает
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Прям угадали. Несколько шт уже прикупил, не устраивают в эксплуатации
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я ж говорил, что только владельцы МАПа так издеваются над свинцом;)
    Чем, если не секрет?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, на будущее вполне можно пару панелей повешать вертикально на стену, чтобы в случае отключения зимой сети на неделю, АКБ не разрядились в ноль.
    Термочехол + греющий кабель на 20-30 Вт. Главное не дать в минуса уходить.
    Если пользователь приезжает только на выходные - вполне терпимый вариант.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    А в чем издевательство? Продержаться до запуска ДГУ, максимум до 5 минут.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Такая стойка мне больше нравится :victory:
  11. Graig
    Graig
    Graig
    Вот такие стоят
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С32, это же на номинал. 32 Ампера, я ничего не путаю? :)
    Мощность = Ток * Напряжение = 30 Ампер * условные 200 В = 6 000 Вт (т. е. порядка 6 кВт позволит поиметь сей автомат)
    А в доме, если я верно понимаю, стоят ещё два автомата 16 + 10, так что это в сумме 26 Ампер умножим для примера на 220 В = 5,72 кВт.
    Лепота ... :)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А к нагрузкам 10 и 16. Если на розетки 16, то ему перечисленная нагрузка еще по силам. Маленько добавить и будет перебор.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, я потом дописал в сообщении ..., но, теоретически можно в доме поставить автоматы чуть помощнее чем там стоят :close: и обогреваться, правда, тут важно понимать, а какова проводка?
    Если проводка слабенькая, ставить автомат на 32 Ампера - ни в коем случае нельзя.
    А если на освещение стоит автомат на 10 Ампер, то можно вкручивать 300-ваттки "ламп ильича" и они тоже согреют изрядно :aga:.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    немного не понятно с 32А который отдельно, провода идут на счетчик ? если да то максимальная мощность которую вы можете снять из сети 7квт, но при условии замены автоматов на анологичиные под счетчиком, ну и про проводку не стоит забывать как говорили выше, если нужен обогрев от электричества лучше протянуть отдельную линую для этого потребителя
