Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я ему примерно тоже самое и посоветовал.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спасибо за перевод с птичьего на русский! :hndshk:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ничего, если сразу не обидится и не пойдет воду возить, может, коллегой-автономщиком станет :)
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если у вас кондей жрёт 2 кВт, то Вам понадобится солнечная система, которая выдаёт 2 кВт.
    - 1 квт сетевой СЭС (работающей без аккумуляторов и опирающейся на местную сеть, из розетки) стоит в РФ около 80 000 - 100 000 р/квт. Это без аккумулятора, но с сетевым инвертором.
    - 1 квт автономной СЭС (с аккумуляторами) стоит от 100 и более тысяч рублей за 1 квт мощности.
    1 квт солн. фото-панелей (китайских) стоят в рознице от 44 т. р/квт.
    Инверторы - от 25 т. р./квт (в системах малой мощности, но чем мощнее система, тем получается дешевле каждый квт мощности инвертора, к примеру, 10-квт инвертор может стоить по 10-15 т. р/квт)
    Контроллеры (нужны для заряда аккумуляторов) от 20 000 т. р.
    Ещё потребуются монтажные конструкции, провода, защитные автоматы.
    Короче, ориентир для микро СЭС 100 000 р./квт (из китайских комплектующих).
    Значит, Вам придётся потратить порядка 200 000 р.
    Если потратите время, порыщите, найдёте и купите самое дешёвое дерьмо, которое сами смонтируете, то можете и в 120 т. р. уложиться с 2 кВт СЭС.
    Но самые дешёвые фото-панели затем могут неожиданно быстро потерять мощность, дешман. инверторы - сгорать и переставать работать, а самые дешёвые аккумуляторы нужно будет менять раз в 2 месяца.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если есть сеть, вообще можно взять всего пару панелей по 300 Вт, сетевой инвертор к ним, и просто - когда включаешь кондей, включать (при наличии Солнца) и сетевой инвертор.
    Если кондей - инверторный (то есть, работает непрерывно и жрёт не максимальную мощность) - тогда этих 0,6 кВт будет хватать экономить существенную часть электроэнергии.
    Правда, как мы понимаем не всё так совсем просто и там есть нюансы, но при желании, имея маг. сеть, уже можно поэкспериментировать и с меньшей первоначальной суммой вложения.
    Но что-то мне подсказывает, что у человека нет маг. сети.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а мне что то подсказывает что сеть есть, просто "хочется немножко сэкономить"...
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, друзья, может кто подскажет: если кондиционер инверторный, то есть питается постоянным током, нельзя ли в некоторых случаях напрямую привязать солнечные панели (подобрав, последовательным соединением солн. панелей, напряжение мотора) прямо к электромотору?
    Тогда простая связка.
    Когда есть солнечные амперы - мотор крутится, а когда нет солнечных ампер - кондей стоит.
  8. persik16q
    persik16q
    persik16q
    Про 9кВт вы конечно загнули) где вы такую мощность в доме видили то. Там обычная сплитка на одну комнату потребление 700вт.
    Электричество в доме есть. за год уходит около 20т.рублей но это при условии что стараюсь экономить. Летом сплитку вклбчаю перед сном чтобы остудить комнату..но хотелось бы чтобы она работала постоянно тк лето очень жаркое у нас 40-45 градусов
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это уже даёт некоторый простор для манёвров.
    Ночной тариф, кстати, имеете?
    Просто для упрощения и удешевления системы бывает выгодно максимально освободиться от аккумуляторов.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Штуки 3 панели по 300вт и сетевой инвертор на 1квт. есть солнце он качает энергию в сеть и питает кондей, нет солнца, нет энергии и кондей не нужен.
    Но даже чисто 3 дешёвые панели по 300вт выйдут в районе 40т.р. и китайский сетевой инвертор ещё тысяч 15-17.
  11. persik16q
    persik16q
    persik16q
    Нет тариф единый
  12. persik16q
    persik16q
    persik16q
    В любом случае аккумуляторы нужны будут осень-зимой холодильник же постоянно будет работать
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И с добавлением аккумуляторов стоимость даже такой слабосильной системы улетает в космос.
    При наличие ЛЮБОГО сетевого альтернативная энергетика не рентабельна с нашими нынешними тарифами на электроэнергию.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня все начиналось с резерва. Раньше отключения ЭЭ были достаточно частыми и продолжительными. Потом появились СП, а потом поменялось законодательство, сетевеки выкосили чащобу вдоль своей "десятки" и суточные отключения канули в лету, но было уже поздно - подсел :)
    Может у него тоже отключают часто и продолжительно, хотя это врядли - сейчас это влетает СО в копеечку, если народ грамотный и права свои знает.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А если привязать солнцепанели напрямую к электромотору постоянного тока кондея?
    Есть же моторы кондеев на ниодимовых магнитах (48В)
    Интересно, будет такая связка работать вообще как-то?
