Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня солнце и нас порадовало:), график установки 3,4 кВт.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  3. close
    close
    close
    Спасибо, буду искать ответы на свои вопросы, правда время уйдёт не мало, 127 страниц так быстро не осилишь;).
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это графики с Sunny Portal? У вас внешнего даталоггера нет, как я понимаю, все хранится на сервере SMA?
  5. close
    close
    close
    Да.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас стандартная версия? Она действительно может хранить данные по каждому трекеру? За какой период хранится история по токам MPPT трекеров и счетчики энергии (суточный, месячный и т. п.)?
  7. close
    close
    close
    Версия стандартная, ничего не прошивал. Хранятся данные не по каждой дорожке, а общая выработка инвертора. Суточные данные хранятся в течении пару месяцев, месячные и годовые данные хранятся в инверторе с момента эксплуатации, у меня это пару лет, пока большего опыта эксплуатации нет этих инверторов.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - потому что:
    1. На моем сарае изначально были установлены 2 ветряка, которых надо было поднять повыше.
    2. Я сразу предполагал, что далее количество панелей будет увеличиваться, мой участок - засаживаться деревьями, а соседи - как-то строить свои дома. На момент строительства моего дома вокруг не было ничего на многие сотни метров.
    3. В условиях автономки есть свои особенности и своя логика установки панелей - обязательный разворот по сторонам света и "зимний" угол наклона, чтобы как можно больше солнца ловить в короткие зимние дни, когда светило находится низко.
    4. Статистика у меня ничего пока не говорит (знаю только максимальное и минимальное суточное производство при разных условиях), поскольку измерить полное производство я не могу в принципе - как правило, в любой солнечный день возникает избыток, который просто обрезается контроллером. Поэтому, измерить можно пока только потребление.
    5. В каждом конкретном случае, исходя из множества индивидуальных условий и режима потребления (даже тип панелей и контроллера могут повлиять), может быть своя логика по оптимальному размещению панелей. Простое копирование чужой системы - не имеет смысла.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Могу предложить оценить количество этих избытков, которые теряются. Для этого нужны углы наклона и ориентации панелей, географическое место расположения и площади разных ориентаций в м2.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я имел ввиду версию Sunny Portal. У них есть еще платная версия Pro.
    Это по выработке в кВт*ч. А по токам каждой цепочки СБ тоже должны храниться. Посмотрите пожалуйста.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Сограждане, куда надо подключать амперметр к солнечной батареи для пущей наглядности работы оной? Между батареей и контроллером, либо между контроллером и аккумулятором?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А ещё можно между аккумулятором и инвертором. Или вообще между инвертором и потребителем. ;)
    А если серьёзно, то подключать надо в первичную цепь. В данном случае между СП и контроллером. В противном же случае, включив между контроллером и АКБ, Вы будете получать данные за вычетом КПД контроллера. А Вас, я так понимаю, интересует всё же работа панелей, а не контроллера.
  13. close
    close
    close
    Вы меня вынудили ещё раз заглянуть в инструкцию инвертора. Я был разочарован :(. У меня инверторы SMA - 4000 TL - 21, (3000, 3600). Графики снимаю при помощи Bluetooth и программы Sunny Explorer. В один из инверторов установил блок для проводного интернета RS485. И каково было моё удивление, эти инверторы не поддерживают это устройство :|:. Хотя место для установки есть как в других моделях. Поэтому Sunny Portal не поддерживает. Поэтому помочь Вам ничем не могу. Извините.
    Добавлю. Посмотрел инструкцию SMA webconnect data module, перечень поддерживаемых инверторов, SB 4000TL-21 в списке есть. :ogo: Значит что то не так делаю, буду разбираться.
  14. close
    close
    close
    Изучая Sunny Explorer обнаружил для любителей статистики информацию в Exel, для примера данные от 18 февраля. Если кого интересует, могу сделать подборку по числам.
  15. close
    close
    close
    Зима подходит к концу, но не собирается так быстро уходить, сегодня мороз под -20 градусов и каждый день и ночь небольшой снег идёт. Можно сделать вывод по конструкции на крыше, считаю что не плохо вышло:). Вот пару фотографий сегодняшнего утра. До чистки СП и после чистки СП.
