Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вы посмотрите, как быстро они зарядятся. Это один из косвенных признаков их состояния. Лампа Ваша будет светить из их остаточной ёмкости
  2. Stagla
    Stagla
    Stagla
    В смысле чем быстрее зарядятся, тем быстрее разрядятся?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем быстрее разрядятся- тем ближе к смерти они есть. Потеря ёмкости, мать её...
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    При потере ёмкости - быстрее заряд оставшейся происходит. Наверное это без объяснений понятно, по какой причине.
  5. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Думаю у меня отличнейшие батареи. :)
    Ибо заряд как-то не быстро происходит:
    Утром, когда солнце жарило, на табло было 13,6-13.7 - мигало потому что на этой цифре отсечка заряда стоит.
    Но зато вечером, когда пришли сумерки, появилась цифра 12,7. Полагаю это реальная цифра, до какой аккумы зарядились.
    Не стал разряжать, посмотрю как за сегодняшний день подзарядится.
  6. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    Хотел бы озвучить пару своих нубских вопросов по теме альтернативки.
    Купил в этом сезоне новый каркасный бассеин, понимаю что из за горного климата с прохладными ночами и увеличившейся глубины (по сравнению со старым бассейном) вода в нем будет всегда прохладной, на гране с некомфортной, решил заморочиться с обогревом воды используя энергию солнца.
    Планирую часть воды прогревать используя самодельный плоский солнечный коллектор или несколько. Циркуляцию воды хочу обеспечить за счет недорогих 12в помп циркуляционников с алиэкспресс.
    Теперь задумка, рядом с бассейном есть хоз постройки с отличным запасом площади скатов кровли смотрящих на юг. Солнце практически от рассвета и до заката, хочу установить там кроме солнечных коллекторов, солнечную панель, которая будет питать помпы. Т. е есть солнце, начинается генерация, запускает циркуляцию. Нет солнца - генерация прекращается с отключением циркуляции. Своего рода автоматика. Взял на том же али, самый простой шим конроллер чтобы через него запитать 12в помпы.
    Первый вопрос - будет ли функционировать такая система генерации без использования АКБ. Т. е питание на помпы будет идти непосредственно с клемм контроллера?
    Второй - стоит ли закладывать приличный запас мощности при выборе панели если например я буду питать пару или тройку помп мощностью по 22вт от панели в 100вт?
    Третий - куда будет деваться излишек сгенерированной, но не использованной энергии в такой схеме?
    Спасибо
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    1. Да, будет работать, главное чтобы насосам с Али хватило мощи продавить систему
    2. Может возникнуть ситуация, когда солнца будет хватать на запуск помпы, но недостаточно для прогрева воды в коллекторе
    3. Никуда. Будет потребляться только то, что идёт на насосы.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Зависит от модели контроллера, обычно производитель требует обязательного подключения АКБ, без него, с одной только СП контроллер может сгореть или просто не будет работать.
    Недавно такую ситуацию только с вентилятором обсуждали https://www.forumhouse.ru/posts/21671313/
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Парни, какие мысли будут.
    Доставка ДЛ, привезла такую панель, (деньги в полном обьеме возвращены страховой).
    Куплена и установлена другая СП.
    Остался вопрос, что делать с этой, выдает на выходе 28. х вольт в тени, мощьность не мерял.
    Мои мысли были такие:
    1. залить сверху инкапсулянтом и использовать.
    2. залить сверху инкапсулянтом и сверху придавить стекло, но поверхность счас выпуклая и при придавливании скорее всего начнется разрушение элементов.
    Жду реальных советов.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вот кстати да, про это забыл.
    Можно поставить простую плату понижающую и подключать СБ напрямую к насосам.
    Типа такого
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    ПМСМ инкапсулянт очень плохо будет реагировать на атмосферные воздействия, будет собирать на себя всю пыль, грязь и фиг его отчистишь, все-таки не стекло, со временем от грязи помутнеет.
    Я бы приклеил сверху пленку типа пленки на автостекла.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, не стОит так безапелляционно? Ведь сожгёт коллега СК- кто отвечать будет?
    @odyssey, лучший вариант автоматики питания насосов от СП- это найти простой недорогой контроллер, у которого есть гарантированный режим настройки напряжения на аккумуляторе, при котором нагрузка (выход LOAD) отключается. В этом случае можно пользоваться любой недорогой АКБ, какую не жалко (вплоть до б/у)- разряжаться сильно она не будет, нагрузка будет питаться, пока яркое Солнце, плюс пару-десяток минут пасмурности- это и системе полезно- в СК не будет возникать угрозы закипания- ведь теплоёмкость СК ненулевая- и если резко остановить поток- можно получить пар- не есть гуд...
  13. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Контроллер взял самый недорогой и популярный.
    Вот ссылка
    https://s.aliexpress.com/IreEVJVj?fromSns=
    Так как опыта пока в гелиосистемах нет никакого, оценить адекватно его характеристики не могу.
    Но наверняка тут есть люди пользующие такую модель.
    Насчет продавливания системы в водяном контуре, думаю решить и настроить смогу. Основновной подпор будет обеспечиваться песчанным фильтр-насосом на обратке которого собираюсь поставить распределитель с шаровым краном, чтобы по напору и звуку насоса и помп найти оптимальное положение заслонки. Основной насос будет осуществлять напорно-подпорную функцию для подьема воды на крышу хоз построек, это около 2.5м высоты, а дальше уже при необходимости 12в помпа будет прокачивать воду по коллектору.
    Самый простой и полудохлый акб конечно найдется, но хотелось бы все же поменьше проводов и прочих атрибутов, ибо прятать их особо негде :)
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Там в описании указан порядок подсоединения контроллера:
    "Соединения:
    1. Подключите аккумулятор к регулятору заряда-плюс и минус."
    У меня такой контроллер есть, но работает ли он без АКБ сказать не могу, не пробовал.
  15. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Ну для "галочки" можно ему будет подкинуть 7а полуживой акб от УПСа?
