Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    У меня такой контроллер в освещении беседки стоит и как раз АКБ от УПСа.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот не допер, спасибо. Однозначно пленку. Завтра в магазин смотреть что есть. Вобщем пленку для стекол.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я вот такую в Китае покупал чтобы приклеить солнечную панельку к крыше машины, дорогая, но нормальная.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Discharge stop 10.7V (defaul,adjustable)
    Hackoлько эджастбл? Если можно выставить разумное значение- будет ГУД! :super:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это хорошо, когда стабильно светит Солнце. Когда переменная облачность- вырубаться насос будет сразу- далее см. #2862
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вы про закипание СК?
    Можно подобрать СБ так, чтобы она тянула насосы при небольшой облачности.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Будет, если использовать специальные насосы со встроенным драйвером для солнечных батарей. У нас есть такие, см. насосы Topsflo в нашем Интернет-магазине (ссылку не даю, найдете с главной по ссылке в подписи. Все модели TS5 как раз для таких целей предназначены, другие насосы смотрите с индексом PV.
    Не знаю, зачем тут обсуждается вариант с контроллером для аккумулятора без аккумулятора.
    Лучше заложить запас по мощности СБ для того, чтобы насос гарантированно мог отбирать тепло от СК. Иначе коллекторы могут закипеть (и плоские, и вакуумные).
    попробуйте клейкую пленку, как советует @Черномор93, только поищите попрозрачнее, для авто в основном с тонировкой.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ДА, СКолл.
    Умножение сущностей. Вшивый акк за 599 рэ новый решит вопрос.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Без акумуляторчиков никак, извините.
  10. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Вот я как раз на таком контроллере и паре батарей от упс и сделал систему освещения домика.
    Но вот никак не разберусь с его настройкой. Вроде два быстрых нажатия выводят в меню, долгое нажатие дает возможность регулировать выбранный параметр. А вот что это за параметры - не во всех могу понять однозначно.
  11. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    @Gennady71,
    Прежде чем делать, какие-то телодвижения и тем более тратить деньги, надо проверить ток отдачи вашей СП. Напряжение ХХ, говорит о портенциальной возможности использования панели, но не гарантирует приемлемой отдачи по току...
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Первое меню в настройках это выбор напряжения флоат режима - сколько напряжения будет подаваться на АКБ пока светит солнце.
    Второе меню в настройках - напряжение повторного включения нагрузки после ее отключения.
    Третье меню - конечное напряжение на АКБ для отключения нагрузки.
    Четвертое - время работы нагрузки (максимальное вроде). Т. е. нагрузка отключается или по достижении минимального напряжение или по достижении максимального времени.
    Пятое - выбор типа батареи, от него зависит напряжение абсорбирующего заряда. Это короткий режим (минут пять) с напряжением от 14,2 до 14,6В.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не для "галочки", а для полноценного питания. Контроллер получает именно питание от АКБ (его "мозги" работают от аккумуляторов!) и без последних он гарантированно просто сгорит.
  14. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Спасибо всем откликнувшимся, теперь подождем когда приедут все компоненты и начну реализацию.
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Мой ответ - нет, не будет. Ответ из практики. Я перебрал с десяток DC-DC и у всех одна беда - они не расчитаны на старт генерации ШИМ при плавном поднятии входногонапряжения в течение минут. Т. е. если напряжение с панели подавать через выключатель - то стартанут и все будет работать, а вот если напряжение поднимается с восходом солнца медленно и печально - то дохнут с белым дымом из ключей (проц не запустился, а ключи в недооткрытом или недозакрытом состоянии висят).
    Я пришел к самому простому контроллеру и 7Ач АКБ из УПС, главное, что бы у АКБ хватило емкости продержать питание процессора контроллера с вечера и до утра. 1 Ач достаточно остатка в аккумуляторе на эту задачу. Тогда при поднятии напряжения на контроллере помпа стартует и вода бассейна циркулирует через коллектор.
