Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    @Roftru, Да ладно. Работает DC-DC "понижайка" за милую душу.
    Ответ из практики.
    У меня так фонтанчики "фонтанировали" 4 года. 2 насосика износились, но ни одна "понижайка" не сгорела.
    Использовал как мощную "понижайку" на выходной ток 10 А, так и копеечный драйвер для светодиодов (ограничил выходной ток и всего делов).
  2. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Weis, Принимается. Ссылки в студию.
    Я так же попробовал DC-DC с псевдо МППТ. Понижайки, которые держат ВХОДНОЕ напряжение на уровне, который сам установишь - например 17,5В (точка макс мощности панели). И так же выставляешь максимальное выходное напряжение для заряда АКБ - например 14,6В. Вот они работают, но цена как у 10А контроллера - нет экономического смысла.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Любая "понижайка" до 12 В с приемлемым диапазоном входных напряжений (зависит от модели СБ) и выходным током, хотя бы на треть больше мощности нагрузки, будет работать без проблем.
    Их много.
    Вот за 500 руб: https://ru.aliexpress.com/item/-/32844421530.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.71502e0e1EwoBS
    Вот за 300 руб.: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-5-40-1-2-36-8A/32837657896.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.71502e0e1EwoBS
    Если мало - поищите сами.
    Запихать в распаячную коробку и повесить где удобно.
    Недорогих драйверов для светодиодов еще больше.
    Ну да, ну да. Конечно. Пришпандорить аккумулятор и контроллер заряда смысл имеет (потом еще носиться со всем этим "счастьем" как дурень с писанной торбой), а недорогую дубовую понижайку (подключил и забыл) - нет.
    Знаю только одну категорию кому это выгодно: продавцам.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И всё-таки при отсутствии фичи UVLO есть ненулевой шанс "залипания" микрухи при медленном подъёме напряжения с непонятным состоянием ключа...
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Про необходимость аккумулятора для ШИМ контроллера это понятно.
    А вот насчет включения нагрузки не особо.
    Например имеющийся у меня простой ШИМ контроллер, такой как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21710046/ имеет отдельный выход для подключения нагрузки, но эта нагрузка включается только тогда когда "отключается" солнце, т. е. только вечером и ночью, пока напряжение на АКБ не опустится до заданного пользователем уровня. Пока светит солнце этот выход не работает, вся энергия уходит только на заряд АКБ. То если надо чтоб насос работал пока светит солнце одного контроллера мало, надо еще один-два модуля автоматических реле.
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Вторая версия очень правильная, но постарайтесь залить так, чтобы не выгибать изгиб, иначе ещё больше разрушите ячейки, хотя пайка жил не должна нарушить цепь, инкапсулянт сделать пожиже, заполнит все микротрещины и станет всё оптически однородно, и потом накрыть стеклом, но тут уже проблема, как весь воздух выгнать, т. к. обычно выгоняют из под каждой ячейки, а не целиком панели, или делать как карман и заливать инкапсулянт с верху, воздух сам выйдет, но расхода будет больше, встречал уже такой случай битой панели, она работала на твёрдую четвёрку.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Копеечная "понижайка" на LM-ке отработала более 3-х лет. Нагрузка: насос на 0.5 А, 12 В. При этом от осадков была защищена путем набрасывания сверху куска полиэтиленовой пленки (ну как кулек на голову) и на зиму оставалась болтаться на улице.
    Автомобильная на 12 в, 10 А с допустимым максимальным входным напряжением до 40 В работала в таких-же условиях на нагрузку помощнее.
    Не знаю, может быть мне просто повезло:)
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на трещину плёнка не сядет как надо, а зимой вздуется и наберёт влаги, потом из трещин больше не вывести вспотевшую пыль и тогда уже придётся выбросить панель на помойку.
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Не выйдет. Это несчастье не рассчитано на работу с СБ. Нужен буферный АКБ для стабилизации перепадов СБ. Даже после АКБ этот прибор не годится. Нужен приличный, а вот он в Китае стоит под сотню баксов.
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Не надо ничего клеить, обычный мешок из матовой прозрачной пленки для ламинации уличных баннеров, она стойкая к УФ, матовая - в смысле шершавая поверхность чтоб отражений меньше было, да и глянец тоже норм. Сделать мешок в размер панели и герметично запаять, можно даже без вакуума, например прихватив герметиком пленку к стеклу или к раме чтоб не мотало ветром. Нужна же просто защита от пыли и влаги. И да, нужно будет скорее всего подложить стекло с тыльной стороны, чтоб не провисло вовнутрь разогревшись на солнце, стекло то теперь потеряло прочность.
  11. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @odyssey, по первой - нет там никаких 9А, года 3 назад можно было купить 12А версию, потом всё заполонила 8А, но реально при 6А и выше греется скотски и нужен активный обдув. Ну и как водится у китайцев защиты от переполюсовки нет, подал напругу на вход - сразу труп.
  13. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    У меня бошьше 2А не предвидится, поэтому думаю с этим проблем быть не должно.
  14. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Начал выбирать панели, решил брать моно 100 вт или около того.
    Появилась проблема выбора. Очень брэндовые в основном идут 24в и более 200вт и стоят не слабо.
    В ценовом диапазоне 5-7 руб, представленны такие брэнды как Delta
    TopRay Solar
    Sunways (вроде как Зеленоградские)
    Chinaland solar
    Legin
    и т. д
    Кто то имел дело с этими брэндами, какие будут отзывы и рекомендации?
    Регион покупки - Москва и МО
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Очень интересно читать как северние люди спорят о способах преобразования солнечного света в что-то...
    Мда-а-а Ватсо-о-он! Халява!
