Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    The only way to prevent moisture ingress is with a true hermetic seal
    or by using a low-diffusivity edge seal containing a large amount of desiccant.
    Таким образом, про вздохи и выдохи г-нов ПЭЖЭ (через пленку) - можно забыть и не вспоминать.
    Людям банально нужны деньги на жизнь. И любознательность ТАКЖЕ полезна, что правильно и вполне естественно.
    Им следовало бы озаботиться проблемой проникновения (диффузионного проникновения) водорода через PVF. Там будут цифры на порядки большие в сравнении с водой. Собственно механизм так называемой безградиентной диффузии через материалы был разработан и обкатан (до состояния корректной модели) - именно в процессах диффузии водорода (так называемая проблема стабильности первой изолирующей стенки в ядерных реакторах. Там все лихо СВИЩЕТ через толстенные металлические поверхности).
    Фторид-содержащие полимеры в силу своей химической инертности (обусловлены стабильностью фтор-комплексов играющих роль своеобразной "пробки") действительно создают КОШМАРНЫЕ проблемы при СКЛЕИВАНИИ поверхностей при сборке "изолирующих" конвертов. Плохо они склеиваются, плохо. До сих пор. Кроме того, производители панелей врядли соблюдают драконовские ограничения по уменьшению влажности внутри конверта при сборке панели в обычных открытых цехах (про сборщиков на "коленке" - даже не говорим).
    Таким образом г-н ПЭЖЭ с его театральными последними вздохами (выдохами) через пленку - не у дел.
    (much edo about nothings -
    или, что тоже в современной лингвотранскрипции, - pls, dont f*ck user's brain).
  2. Evgvnij
    Evgvnij
    Evgvnij
    @Gozilla,
    Реально смонтировать систему освещения на 12-24 вольт. Понадобятся: солнечные поликристаллические до 100ватт батареи, лампочки на 12 вольт, контроллер заряда и пара б/у аккумуляторов ну и разводка. можно все заказать китайское на алиэкспресс. Более мощные системы (насосы,техника и т. д.) не порадуют стоимостью...Себе делал баня +туалет обошльсь тысяч пять, работает год проблем нет.
    извиняйте что поздно увидел.
  3. Dicom
    Dicom
    Dicom
    При тестировании солнечных элементов проверяются многие параметры, такие как:
    • Напряжение холостого хода (Voc)
    • Ток короткого замыкания (Isc)
    • Максимальная выходная мощность (Pmax)
    • Напряжение, при котором достигается максимальная выходная мощность (Vmax)
    • Коэффициент заполнения ВАХ (ff)
    • Последовательное сопротивление (Rs)
    • КПД солнечного элемента (η)
    • Концентрация примесей (N)
    • Сопротивление шунта (Rsh)
    • Удельное сопротивление
    • Плотность дефектов
    Данные параметры используются в дальнейшем для расчета СБ с заданными характеристиками.
    Хотелось бы понять, что определяет сопротивление шунта (Rsh) в СЭ, в каком диапазоне это сопротивление бывает у СЭ изготовленных по разным технологиям и как влияет на характеристики СБ при ее эксплуатации в реальных условиях?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нашел рязанские. Они прямо с завода заметно дороже, чем я брал китайские, но на сегодняшний день чуть дешевле. Правда, прайс от 4.06.14.
    Если бы без НДС - вообще была бы отличная цена.
    Вот так, возможно, и пойдет развитие отечественного.
    Добавлено чуть позже.
    Не обратил внимания, что это поликристалл.
    В таком случае, даже после поднятия цен на китайские панели, рязанские все еще дороговаты.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Еще внимательнее посмотрел на рязанские панели.
    А что в них рязанского (и вообще отечественного), кроме сборки? Изготовитель алюминиевого профиля неизвестен. Может он отечественный?
    Даже соединительная коробка Tyco Electronics.
    Эти панели так же привязаны к доллару, как и любые другие.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну назовите хоть одного германского производителя ячеек ?
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Раньше точно были, Q-Cells - были крупнейшим производителем солнечных клеток в мире,
    40-50% рынка обеспечивали, потом они закрыли производство клеток, осталось в живых производство солнечных модулей. Сейчас и не знаю, остались ли другие производители клеток в Германии в живых.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Раньше и Бош производил, но точно так же закрыл своё производство, и если не ошибаюсь даже у Сименса было своё производство, но именно БЫЛО. Поэтому смяшно читать про стенания дескать у нас своего не делают.
    И главное былоб по какому поводу расстраиваться - производство кремниевых пластин дюже грязное производство.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, а в США есть производство ФЭ?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, для космоса Россия всегда производила и производит свою фотовольтанику так что этот критерий "сверхдержавы" выполнен... В то же время при наших расценках на электроэнергию даже для конечного потребителя "ширпотребовское" производство ячеек экономически не выгодно.
    Китай то в отличие от России закупает электроэнергию.
  11. May1973
    May1973
    May1973
    Собираю автономную солнечную систему из заводских СП и вот возник вопрос: надо ли ставит диоды Шоттки чтобы не разряжался АБ и если надо, то куда? СП TSM 200-24v.- 5 шт. 2 независимые системы. Одна 3 шт. СП парралельно, втораяи 2шт.СП последовательно. Спасибо.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Информация неполная. СП вроде как все одинаковые, как я понял.
    Две системы - это просто СП+АКБ? или есть контроллеры? если есть контроллеры, то какие? Простые ШИМ или MPPT?
    Все ли из панелей одной системы ориентированы одинаково?
    Если просто СП+АКБ - обязательно. Остальные варианты в зависимости от ваших ответов, если как-то иначе.
  13. May1973
    May1973
    May1973
    Спасибо за ответ. Контроллеры ШИМ (не предполагал, что это имеет значение), но собираюсь поменять в одной на МРРТ. У каждой системы свои СП- контроллер-АБ. Ориентированы все СП в одном направлении.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если ШИМ мало-мальски приличный, с контролем напряжения по обеим сторонам, то вам диоды в обоих случаях не нужны. От превышения обратного тока достаточно плавкие вставки поставить. Номинал допустимого обратного тока должен быть указан в паспортах. Если нет - принимать 1.5 Impp
  15. May1973
    May1973
    May1973
    ШИМ вот такие (фото).Уж вот теперь и незнаю, приличные ли они?
