Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @May1973,
    нифига не видно, конечно. Модель просто надо было написать :) Я имел в виду, что если контроллер не совсем за 3 доллара в базарный день, что к нему ничего не нужно ;)
  2. May1973
    May1973
    May1973
    Солар60 вроде как называются.
    Хочу ещё прикупить epsolar Tracer 3215rn MPPT. Посмотреть, что больше подойдёт.
  3. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Б\у аккумуляторы - это побаловаться, надо нормальные новые и желательно большой ёмкости. Я, пока не поставил большой аккумулятор 200ач, старого автомобильного хватало только на пару часов работы освещения на 12 вольт. Ноутбук работал 30 - 40 мин. Теперь же при наличии солнца (в летнее время) пользуюсь светодиодным освещением на 12 вольт (в общей сложности 6 ампер), ноутбук работает с утра до вечера, так же включаю насос чтобы качать воду из колодца (производительность 5 литров в мин.), так же хватает на насос для полива огорода (производительность 75 литров в мин.) ну и автомобильная магнитола работает весь день. Зимой конечно такого не будет.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @RVorovitskiy,
    Я долго работал в НИИ, сам писал в перестроечные годы аналогичные статьи, поэтому с большой долей вероятности могу говорить, что никакого особого отбора ни панелей, ни аккумуляторов и прочих элементов системы не было. Испытывали то, что было доступно по бюджету - видим, что ВСЕ элементы их системы собраны из самых дешевых и далеко не лучших моделей, начиная с панелей и заканчивая аккумуляторами и контроллером. "Отбор", скорее всего, производится по отзывам на форумах, аналогичных этому, и по информации с сайтов продавцов. А у нас, как вы знаете, самые популярные не лучшие модели, а доступные по бюджету или наличию на рынке.
    По ссылке на Павлодар - только фото, никаких цифр. Результаты испытаний и описания методики испытаний есть? За 4 года любые нормально сделанные модули деградируют максимум на несколько процентов. Вы уверены, что погрешность их приборов по замеру как прихода солнечной радиации, так и электрических параметров, позволяет отслеживать такие малые изменения в параметрах модулей?
    Вот в Москве в ИВТАНе проводятся сравнительные испытания модулей. Есть и методика, и цифры по мощности и выработке различных модулей. Exmork там нет, но есть китайские noname, китайские брендовые (Canadia solar), краснодарские двусторонние, зеленоградские модули, и тайваньский аморфный и модуль из CIGs. Так вот, китайский noname оказался самым отстойным. Больше всего энергии в реальных условиях при освещении с одной стороны вырабатывает аморфный модуль. При максимальной освещенности - предсказуемо лучшие результаты показал брендовый китайский модуль. После организации подсветки отраженным светом тыльной стороны краснодарского двустороннего модуля ФСМ-180Д, он вышел в лидеры.
    В пасмурную погоду также были проведены сравнительные испытания. Некоторые результаты приведены в приложениях.
    Я плотно общаюсь с учеными из ИВТАНа, и их результатам и методике доверяю.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2672324/
    Сто часов Солнца за один апрельский день? ;)
    Даже на орбите такого не бывает. Может, за 100 взяты 100% от выработки лидера в данном тесте?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не знаю, действительно в цифрах оси ординат какая-то путаница. Написано, что приведенная выработка. На другом слайде видно, что, видимо, за по оси ординат цифры около 1. Видимо, на этом 100 - это проценты. Как они считали "усредненную инсоляцию" я не знаю. Но сравнительную выработку по этим графикам можно оценить.
    Я тут опечатался, модуль называется MSW-180
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Даже на юге не получится.
    Зимой день короче, пасмурности больше, а тепла нужно очень много для отопления.
    У меня 3,45 кВт СБ в Краснодаре, за декабрь дали чуть больше 120 кВт*ч за месяц. Этого даже на горячую воду не хватит, не то что на отопление. А самый темный месяц январь по статистике. Он же и самый холодный.
    А вот в мае-августе СБ дают под 500 кВт*ч в месяц.
  8. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Подскажите, какое напряжение системы оптимальное при массиве панелей 3,6кВт (12*300Ватт) ?
    И как правильно подобрать контроллер/ры под эту мощность панелей?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Чем больше напряжение тем лучше, потерь меньше. Для этого существуют контроллеры на 4 и более кВт, правда цена как за чугунный мост...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если вдруг, возможно затенение части такого массива, то лучше разделить его на несколько цепочек и соответственно несколько контроллеров.
  11. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Если приобрести 2 контроллера до 3кВт каждый (допустим Морнингстары мппт 60, с заделом на вырост системы),напряжение системы в 48В будет подходящим? Верно мыслю?
    Оба контроллера вешаются на один блок аккумов 48В?
    При увлечении напряжения системы до 48В,энергия (Вт/ч) которую можно получить из аккумов не меняется? Как пример 12В 1600А/ч,против 48В 400А/ч
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    "Вырост" может не получиться... вы уверены, что сможете приобрести такие же сб?
    48в - верно!
    вы резервную систему строите или автономку? сеть 220В есть?
    Если есть сеть, то я вам хороший grid tie инвертор нашел! ;)
  13. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    А почему вырост не получится? Добрать те же китайские панели Perlight на 300Ватт,думаю всегда можно. Или есть нюанс?
    Будет автономка. Подключение к сети не имеет возможности, по крайней мере ближайшие 3-... лет.(
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ну, может они изменят модель...советую контроллер выбрать на имеющийся массив.
    жаль что нет сети...
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Erdgy, как Вам Perlight по качеству и по генерации (отдачи)?
