Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Адрес работает, у вас не прогружается наверное.
    Ветка на Алибабе Zhejiang Perlight Solar Co., Ltd есть ветка производителя.
    По поводу вопроса, ничего ответить не могу, буду смотреть по факту.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Erdgy,
    Малое количество панелей отправили без проблем? (а то везде пишут, что 50 шт мин. заказ)
    @al200014, у меня их сайт нормально открывается. Ну а чтобы Вам их описание ничего не напоминало - возьмите и напишите им письмо с вопросами.
  3. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Без проблем. С китайцами можно договориться и надо торговаться.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    удивило наличие в аннотации осредненных вах.
    PLM-250M (B)-60 Series не понравились
    PLM-200M (B)-72 Series хороши, но маловата мощность. непонятно причина перехода на 125мм ячейки
    (скорее всего % брака и не собственные производственные мощности)
    если вы заказывали именно 200-72 и если это допустимо для вас - во сколько вам обойдется одна 200-72 при проносее ее в дверь вашей квартиры (дачи)?
  5. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    300-72 cell 156*156, по 0,85$ за ватт.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    А вот вопрос. :)
    На солнце панели портятся, это понятно.
    А вот если лежат себе в темной кладовочке?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @turyst,
    Стоящие в НУ в кладовке без Солнца СП переживут чуть ли не хозяина и снос дома. А если они правильно маркированы- то и через 10 лет будут давать номинал!
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Подтверждаю полностью всё то, что сказали и @Мax94, да и @wcreader выше - именно насчёт панели в кладовке:
    возраст панели примерно 17-20 лет, полностью российская панель ВИЭСХ, пролежавшая 95% времени без работы, сохранила свою работоспособность на 100%.
    Деградировал пока лишь "советский" чёрный уплотнитель профиля - по периметру, который легко заменить.
    В кладовке не выгорают и не деградируют элементы, хотя вот полимерные структуры, наверно, немного и стареют, с разной скоростью, они там разные, плёнки, уплотнители, даже в кладовке стареют, но, думаю, значительно медленее, чем при скачках температуры и влажности, а также при ветровых микроизгибаниях конструкций, в варианте когда СП работает на улице.
    Есть в зоне наблюдений - СП российского производства ВИЭСХ, 90-х годов. Валялась в разных кладовках большую часть времени, не всегда, правда, в совсем уж тёмных, порой и в комнате жила у кого-то, поставленная к стенке лицом. У неё с год назад, при очередном кратковременном выставлении на солнце, при перемещениях начала рассыпаться местами уплотнительная чёрная резинка под алюминиевым профилем. Там была именно "советская" чёрная резинка уплотнительная, судя по всему. Время в 90-х было бедное, производители уплотнили, видимо, чем было под рукой. Эта резинка - все зримые разрушения на сегодня.
    Сам модуль - пока здоров.
    Лечится, кстати, конкретная панель - за час.
    Отвёрткой раскручивается алюм. профиль, счищаются без фанатизма, чтобы не разрушить герметичность торцевых соединений слоёв "пирога", с торца остатки прилипшей чёрной резинки.
    заливается торец новым герметиком, затвердевает, сверху надевается алюминиевый профиль, завинчиваются несколько винтиков обратно.
    Как молодая и даже на вид может быть получше, т. к. без чёрной резинки, торчавшей ранее местами из-под алюм. профиля.
    Задняя поверхность ПЭТ этой панельки - пока герметична полностью, выработка вообще как у молодой, такое ощущение, что не потеряно "ни грамма".
    22 июня 2014 года, в 17 часов вечера, в Московском регионе, солнце было уже - не в зените, она при собственной температуре +25, специально охладили её перед этим в воде + 25 и сразу померяли на Солнце под нагрузкой, выдавала чётко свой номинал по рабочим току и напряжению, ориентация точно на светило.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Диффузия например в тонких пленках. Ваще для аналогии надо смотреть на срок годности типовых полупроводников кремневых. Он порядка смешных единиц лет обычно. При хранении в темноте.
  10. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Доброго времени суток.
    Прошу наставить на правильный путь по соединению солнечных панелей.
    Массив панелей мощностью 3600Ватт (300*12 24В).
    Полагаю необходимо разделить массив на 2 части с отдельным контроллером (до 150В) для каждой.
    Панели в каждой части соединяю параллельно-последовательно,в итоге 48В.
    Оба контроллера 48В запитываю на блок аккумуляторов 48В 400А/ч.
    Подскажите, правильный ли ход моих мыслей?
    С каким током заряда необходимы контроллеры для 400А/ч 48В?
    ВАХ панелей 45,6В 8,78А 36,59В 8,2А
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Должно быть единое ограничение тока заряда на уровне 40-50А для всего набора контроллеров (если акк- свинцовый).
    Исходя из тока рекомендованного в 0,1С- у Вас лишних 1100-1500Вт панелей...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В декабре лишних панелей не бывает! (в России).
  13. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Меня больше всего тревожит зимний период, ибо полная автономка. По мере возможности система будет апгрейдиться.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Запасайтесь генератором при любом варианте, и правильной системой автоматического управления геной, по SOC и напряжению АКБ - любой из этих вариантов либо в комбинации. Ну и инвертор с мощным зарядным устройством, дабы генератор сутками Вашу батарейку не заряжал...
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Предполагаю, с 3,6 квт, в Киеве полезная выработка за дек. 2014 составила бы примерно 40-45 квт*ч.
