Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Генератор однозначно. Возможно даже от магистрального газа, если все удачно сложится.
    Показатели по статистике на 10-20кВт выше, но это не красит картину.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, декабрь 2014 был неласков по солнышку.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть понятие "разумное сочетание" или "разумный максимум чего-то".
    Так вот по отношению к СП- цена киловатт-часа, запасённого в акках в автономке, вне зависимости от характера источника ЭЭ (что СП, что гена)- бОльшей частью определяется ценой акков. А вот цена СИСТЕМЫ в целом, естественно, сильно зависит от количества СП (ёмкость акков берём одинаковой- она зависит от потребностей ночи или периода отсутствия источников ЭЭ).
    Честная автономка- это разумный компромисс в характеристиках всех компонент системы, да ещё и с учётом разных факторов (возможность расширения, возможные аварии компонентов и т. д.). Выпячивать мощность СП или ёмкость акков- неразумная трата лишних денег!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё- я ж написал, что при правильной организации управления током заряда всё срастётся. Ибо и в декабре 3600-ваттный массив может дувануть и 4кВт в акки...
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да, при минус 20 на улице и ярком солнце
  6. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Абсолютно согласен. По моим расчетам для моего дома 3,6кВт панелей и 8*200Ач аккумов есть необходимая мощность, для более менее комфортного проживания с февраля по октябрь и для минимизации запуска генератора в пасмурные месяца. На бумаге понимаю какие приборы и сколько будут потреблять ЭЭ, и как рационально я буду использовать накопленную ЭЭ в акукумах.
    Придётся себя серьёзно дисциплинировать по отношению к расходу ЭЭ.
    Благодарю за замечание.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    эх... а у нас почти всю зиму так... В этом году, правда, декабрь тёплый был, но яркое солнце - почти каждый день.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это пока ниочем, так как не указано напряжение АКБ и нет данных о пиковом потреблении - в процессе работы генератор должен обеспечивать мощность как для заряда АКБ, так и для потребителей электричества. С мощностью солнечных батарей мощность генератора не связаны. Если система на 48В, требуемая мощность генератора только для заряда не менее 2-2,5 кВт.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Неа... У нас был один солнечный день, часов 4-5 солце просматривалось без помех. Массив 3 кВт дунул максимум 1,7 кВт, и то не долго. Помним о солнечной энергии на квадратный метр... Вот во второй половине марта такое возможно. Если АКБ совсем пустая, нет потребителей энергии, и ток заряжа составит более 0,3 С - батарейке будет больно.
    Мои изыскания привели к следующему балансу системы - на каждые 1,5 кВт панелей требуется АКБ 48В 200Ач, или около того.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Напряжение АКБ 24В. Во время зарядки возможна нагрузка от работы ТВ и ноутбука.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    у вас в Питере, если не ошибаюсь, более косые лучи ;), чем в Киеве, угол возвышения Солнца отличается малость (вдвое, например, сейчас, в январе: 8 градусов против 17 градусов ), разница в объёме парниковых газов рядом с морем, забирающих ИК спектр в атмосфере больше, чем при континентальном климате, температура около моря, кстати, тоже обычно повыше ...
    В Питере угол возвышения Солнца такой же как сейчас в Киеве, 17 с лишним градусов, будет числа 17-го февраля, т. е. уже почти в марте. Опять-таки, если не ошибаюсь.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для заряда таких АКБ нужна мощность 1 кВт, далее потребители. Наверное 1,5-2 кВт будет самое то.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Падение потока энергии Солнца в зависимости от высоты над горизонтом не так велико.
    Напоминаю- стоящая в комнате лицом ниже горизонта СП выдавала при нормальном Солнце в декабре до 65% суточной рекордной летней выработки, в пике 25,8Вт при летних рекордах 26-27Вт...
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это весьма вероятно проигрышная ошибка. Средняя потребляемая мощща в экономном хозяйстве меньше 100вт практически все электростанции дают намного больше.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно попробовать от двухтактной тарахтелки на 63 двс, в идеале с перемотаным под заряд батарей генератором. Но там компаундник и его сложнее пересчитывать чем синхронник. Или максимум 4т на 15х двс - они более универсальны по топливу - можно топить более дешевым и удобным разливным газом и с ними уже бывают исполнения с синхронным генератором. Если сервис рядом - можно попробовать потенциально более экономную версию без сильных переделок с вч генратором, но у нее могут быть проблемы с надежностью из-за лишнего электроблока. Еще варианты с вмеру мелкими двс до 100 куб см - всякие кипоро-фубагообразности с тоже вч генератором, переменными оборотами и сомнительной надежности электроблоком. Там версии на 700..1000 попугаев мощности. Если получится добыть - то просто зарядную янгке на 154 двс - там до 30а зарядного тока готового.
