Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Наверное это будет достаточно безполезное сжигание излишне богащеной топливной смеси в типовом кетайском карбюраторнике на 160+ куб см и номинальной мощой 4+ киловата. Или предлагается купить 1.7 квт самый мелкий дизельный за 3х цены карбюраторника ? Для экономичной зарядки он чуть получше будет, но сам сильно дороже. По весу тоже где-то также тяжелее.
    Кроме того как нагрузка получит лишний киловат в его системе от электростанции ?
    Одна зарядка от типовой дешевой 1.5+ квт тарахтелки таких батареек будет стоить около 250 руб. А по уже прошлогодним технологиям малоимущих бомжей в ленобласти похожие батарейки заряжаются примерно за 60 руб. 1 квт таким батарейкам многовато - ближе к концу заряда им надо только около 23а*28а примерно 640 вт реальной мощщи. Даже с учетом кпд лишнего вообщем-то фуфлозарядного 0.85 получается около 750 вт и с учетом плохого км типового фуфлозарядника от однофазного генератора - около 1 ква уже достаточно, а это примерно 2т тарахтелка с 950 ва.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Понял, исправляюсь:)].
    Был сегодня на фазенде, пофотал, правда утром серо совсем было, а потом замотался...
    Первые три фото - внешний вид, а потом попытался зафиксировать работу системы в реальных погодных условиях.
    Шесть панелей Perlight Solar PLM-200M-72, угол установки 58 градусов (можно изменять угол наклона на три фиксированных положения), ориентация почти на юг.
    Для ориентира- дом с берёзой на фото стоит на юг от моего, то есть когда солнце стоит прямо над ним, угол падения лучей на панели оптимальный. (На фото должны быть метки по времени, в информационном файле).
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Продолжение.
    Время съёмки
    12:17, 12:22, 12:36, 13:19, 13:43, 15:43.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Доп. информация о характеристиках и конструкции этих СП.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Два стекла по 4 мм (стеклопакет или просто обычно окно) забирают порядка 30-35%.
    Получается, что Ваша СП выдала в декабре в Калинграде почти 100 % номинал?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, я указал:
    :hello:
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Все в мире относительно.
    13 января и 13 июня 2015. Калининград.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А вот так в Калининграде выглядят помесячные (январь2015 июнь2015) кривые демпирования солнца атмосферой и, соответственно, ее массы.
    1_Sun flux damping by ideal atmosphere Kaliningrad january 2015.jpg 2_Eath Atmosphere mass Kaliningrad january 2015.jpg
    3_Sun flux damping by ideal atmosphere Kaliningrad june 2015.jpg 4_Eath Atmosphere mass Kaliningrad june 2015.jpg 5_Sun flux damping by ideal atmosphere Kaliningrad june 2015Zoom1.jpg 6_Sun flux damping by ideal atmosphere Kaliningrad june 2015Zoom2.jpg
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @al200014, Я и не переживаю, работает на порядок лучше в плохую погоду относительно нонейм из некогда популярного немецкого маразина - все еще висит тестовая система с сотками солартроника...
    Вчера NAPS выдал 6700 ваттчас, максимальная 1673 ватта, сегодня (солнце еще светит:|:, и прямо сейчас льется мощность 1190 ватт) 7940 ваттчас, пиковая 1736 ватт. Направление юг, угол установки 40 градусов, массив грубо 3 кВт. Если точно, 6 шт 245 ватт + 6 шт 250 ватт. Так что сегодня впервые в истории этого года будет за 8 кВтч:cool:.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    посчитаю сейчас для приозерска.
    Поздравляю. Можно жить. Строчку с тильдой можете сами подкорректировать по окончании.
    PS. Кстати, если есть желание, pls, постройте график Power (t) для 20 и 21 числа. Посмотрим насколько качественно вы отбирали отдачу ваших панелей. Необходимо так же привести аналогичные записи солнечного потока от измерителя .
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    За сегодня всего 8730 ваттчас.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Одбор энергии был более чем каственный, даже до абсорбции не дошло, батарейка большая и были расходы на текучку. Не совсем понимаю с чем сравнивается в таблице, и место установки не Приозерск, а 12 км от кольцевой.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Везет, у меня из за соседних домов солнце так низко, что на искасок попадает в панели с 13:20 до 14:10. Вчера и сегодня ровно по 100 Вт*ч с 500Вт СП. Вчера СП были подключены на прямую к инвертору, сегодня для эксперемента подключение через контролер с аккум. потом в инвертор, чисто субъективно, через контролер эфективнее получилось, ну теперь ближайшую неделю солнца не будет, смогу оценить при облачности.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, зимой есть некоторый вариант сюрприза в виде теней от низкого солнца...
    Инвертор видимо сетевой, и возможно не с самым хорошим MPPT, в контроллере получается все гораздо веселее, если при таком включении болучается эффективнее. В такой цепочке наверное нужно предусмотреть защиту АКБ от разряда в сеть инвертором.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Я инвертор посадил на выход load и задал порог отключения. использую мелкие акум, сборка 24в 8Ач, пока "играюсь", смотрю варианты, интересно, чёрт побери :aga:
