Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Первое фото, прямое подключение СП, при облачности генерации нет.
    Второе фото, СП подключил через контролер с буфером через мелкий аккумулятор, цель эксперимента - попробовать выжать хоть что то при отсутствии солнца.
    СП, 2шт по 250Вт НАПС.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контроллер с PWM... Значит без солнца, в этой схеме, панели работают в точке напряжения, близкой к напряжению АКБ, напряжение АКБ должно укладываться в диапазон, допустимый для входа сетевого инвертора. Если была наша типичная низкая облачность, есть у меня подозрение что сетевой инвертор просто подсасывал из АКБ, вот больше энергии в сеть и получилось...
    Если АКБ на 12 вольт, освещенность 200 ватт на метр квадратный, контроллер PWM, панель работает в точке 13В, 1,5А (по графику из описания) - выходная мощность около 19 ватт. Есть подозрение что сетевые инверторы с таким низким напряжением не работают. В такой тестовой схеме лучше использовать два АКБ последовательно, инвертор с диапазоном 20-40В, панели параллельно, подключение АКБ к инвертору через реле, которое управляется контроллером с выхода LOAD - как только батарейка сядет, реле отключит сетевой инвертор, потом подключит, если будет заряд АКБ.
    Что будет при освещенности около 100 ватт сказать сложно, скорее совсем крохи - в пасмурные дни наблюдал с 12ти панелей 180-300 ваттчас в день. Может там конечно снежок был, но реально было полно дней когда темно как ночью.
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Кто пользуется российскими панелями и у кого их мощность от 3кВт и выше...?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А есть такие? Может Китай-Россия?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Конечно, есть такие, ещё не так давно, несколько лет назад, несколько росс. заводов работали на своих ФЭП, в частности, какое-то время назад были и очень неплохие полностью отеч. двусторонние модули ..
    В своё время, до китайского демпинга, и Рязань, и Зеленоград, и Краснодар - работали на своих элементах.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Да как-бы наши российские самое-то...китай еще не скоро догонит.
    Но не суть важно, все равно старье будем ставить...главное - мощность...как синхронизировали, какие контроллеры использовали и тд.
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Контроллер не гавкнется?
    Читал, что в момент подключения инвертора, из-за зарядки его конденсаторов происходит всплеск тока, который может превысить допустимый для контроллера уровень, поэтому инвертор советуют подключать к клеммам аккумулятора через контакты реле, а с клемм Load- брать управляющий сигнал для включения-отключения этого реле.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Не знаю, когда солнце соизволт в питере светить, подключу инвертор на прямую к СП. Контролер запускается с 0,6А, до 1,2-1,5А тупо дергается на запуск, запустившись начинает наращивать нагрузку по току (плавно), просаживая напряжение, как раз акум спасает и дает ему немного поработать. Третий день солнца, максимум с панелей получил 7,4А, плюсом добавляет акум 3,7А. Для аналагичных контролеров нашел в инете, что лоад можно грузить до 14А.
    Как сожгу напишу при каком токе, если успею засечь. ;)
    Да еще, когда инвертор уже не может работать, остаточным током панели зарежают акум с 60% до 90%.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У этих панелей Imp около 8 ампер, значит светило на них вполне нормально, если ток был 7,4 ампера.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    У меня пока нет прямого попадания в панели, это ток с двух панелей соединеных паралельно.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Jabber, @kapik, все хотел спросить у знающих людей:
    Если у панели указан Imp 5.28 А, V mp 37.89 В, то при подключении через ШИМ-контроллер, он понизит напряжение до установленных (у меня сейчас 27.2 В), а ток при самых благоприятных условиях будет примерно на уровне 5,28 А?
    А MPPT-контроллер понизит напряжение, но пропорционально увеличит ток?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Из меня пока хреновый специалист. По наблюдениям, у меня, шим контролер что получил от СП то и выдал с небольшими потерями, например сегодня в 9:12 (кто в питере знают что в небе творится) начал заряжать акум, хотя на табло даже ток не показывал. МРРТ странно работае (инвертор) жмет с панелей, пока по порогу напряжения не свалится, нет бы остановиться на 22В и выдавать по току сколько есть.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я просто во все эти тонкости постепенно вникнуть пытаюсь. С панелей то приходит напряжение около 38 Вольт, а на аккумуляторы-инвертор с контроллера уходит 27.2 В. А ток так и остаётся ~5,2 А.
    То есть с ШИМ-контроллером остаются неиспользованными грубо говоря по 50 ватт с каждой 200-ваттной панели?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если светит яркое солнце и панель не перегрета, в общем если она действительно будет в условиях когда способна отдавать максимальную мощность, ток будет около максимума Imp, а напряжение на панели будет практически равным напряжению АКБ, с Вашими настройками допустим это 27,2 Вольта (вот тут кстати и видно что максимум что получится с этой панели это 5.28 А х 27,2 Вольта = 143 ватта, а панелька по симптомам на 190-200 ватт кстати. Как только напряжение на АКБ начнет увеличиваться более 27,2 Вольта, контроллер перейдет в ШИМ и по мере заряда АКБ будет изменять скважность импульсов, таким образом постепенно снижая ток заряда АКБ.
    Да, абсолютно верно, работает как понижающий трансформатор:aga:, если принять аналогичные условия, на панеле будет Imp 5.28 А, V mp 37.89 В, или 200 ватт, (О, это к верхнему пп.), на АКБ напряжение допустим наши желанные 27,2 Вольта, КПД контроллера примем 97%, значит ток заряда составит 200 ватт * 0,97 / 27,2 Вольта = 7,13 Ампера. Ну и как в случае выше, при увеличении напряжения на АКБ начнет работать ШИМ, уменьшая ток заряда.
    Как видите разница по току заряда в двух случаях более чем заметная... вариант MPPT заметно интереснее.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, на хорошем солнце теряется достаточно заметная часть. Мне добрый человек на пробу дал поиграть PWM контроллер, так сказать для тестов, на мои первые несколько панелек из немецкого магазина, я попробовал, потом сразу купил Tristar MPPT-60 по мудрому совету ну и дальше понеслось...
