Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если это так, то данный материал относится к категории типичного кидалова. Поскольку СП рейтингуются при температуре в +25 градусов. И именно этот (температурный параметр должен быть упомянут в их datasheet/
    Добавка1
    http://www.sunways.eu/static/sites/default/downloads/en/products/solar-modules/SM60PP/Sunways_SM_60PP_04-13_V2_EN.pdf
    во всяком случае для белых людей все заявляется в (температурной) норме. Смущает, правда, тот факт, что datasheet приведен в куцем варианте (не для белых людей).
    Добавка2
    вот здесь меня вообще сильно порадовали. Маркетинг РУЛИТ ! ! ! ! ! ! ! !
    Так относиться к потребителю могут только на Украине, я полагаю.
    http://www.kvazar.com/images/stories/production/KV_220-255_M.PDF
    "экстракт" по приведенной ссылке
    Полагаю, что это панели не для белых людей.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Кстати, оценка тепловых потерь солнечного спектра на СП составляет
    27% +29% -Конвекция (unknown).
    расшифровка)
    (балласт)+ИК-Конвекция (unknown).
    То есть, (оценка по максимуму) мы выбрасываем 560 ватт солнечной энергии с установочного квадратного метра СП.
    ВОПРОС (ы) -
    1. - кто либо устанавливал на тыл СП малогабаритные (маловесовые) тепловые (водяные) насосы. Поскольку можно покуситься на "Ульяма Шекспира" дополнительно.
    2. - облегчить жизнь СП (типа продлить эксплуатационный ресурс)
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    см. на дату заметки
    http://www.forbes.com/sites/williampentland/2013/03/25/bosch-shuts-down-solar-business-suffers-steep-losses/
    Energy 3/25/2013 @ 3:38PM 5,959 views
    Bosch Shuts Down Solar Business, Suffers Steep Losses
    Bosch, the multinational engineering and electronics conglomerate based in Gerlingen, Germany, is pulling the plug on its solar energy business.
    Bosch Solar Energy has struggled to compete in crystalline photovoltaics amid a global supply glut that has depressed solar PV module prices. Bosch said it would unwind the solar power venture and shut down manufacturing ingots, wafers, cells and modules in early 2014. Bosch’s total potential losses in the solar space have been estimated to be as high as $3.1 billion, according to PV Tech.
    In an interview (quoted at length below) in BoschZünderOnline, Bosch board members, Franz Fehrenbach and Dr. Volkmar Denner, explained the rationale for shutting down the solar business, which will ultimately result in an estimated 3,000 layoffs.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Готовится ... на тепловых трубках. Примерный конструктив
    Серая труба d=50, внутри будет прогонятьса воздух или контур незамерзайки. Дело пока усложняетса тем что система будет следящая за солнцем, сейчас пока кручу вручную.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. -Когда (ориентировочно) намерены произвести запуск системы?
    2. - куда будуте "сливать" тепло ?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В воздушном варианте в течении месяца. Готовится все для контроля параметров (цифровые амперметры, температурные датчики, контроллер управляющий вентилятором(-ми). Сейчас система одна 60-ватная панель + MPPT Epsolar Tracer-1210RN. Потом добавится еще последовательно 60-вт.
    Основная задача системы питание насосов и вентиляторов системы вакуумного коллектора
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-15
    Поэтому
    тепло войдет в контур вакуумного коллектора.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Сегодня при переустановки модулей в зимнее положение обнаружил, что клемная коробка с диодами почти отвалилась. Прикреплены коробки к основной части модуля на что-то белое, типа, силиконового герметика. По контуру коробки нанесён этот самый герметик и приляпан к тыльной стороне модуля. Завтра буду смотреть конкретнее, но хотелось бы знать, как соединяются 4 плоских контакта, торчащие из модуля, с клеммной коробкой. Панели Эксморк.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    'Полагаю, что это панели не для белых людей.'
    А что там плохо ? Строгая пропорциональность тока от падающей мощщи при почти постоянном напряжении. Как теория и обещает.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Скорее всего Вы просто оторвали ее от батареи при переустановке. Шины 100% на месте и прикручены, оторвать их проблемно. Снимайте СБ, удалите старый герметик, нанесите новый нейтральный и приклете коробку на место.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Она (строгая пропорциональность) из головы маркетолога, я полагаю.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет! Обнаружил это ещё до начала работ по переустановки.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А если проще. Без тепловых. Две бочки. Одна у СП (уровень дна) вторая внизу (горловиной чуть ниже ватерлии СП)
    Вода самотеком из первой во вторую с периодической подкачкой наверх насосом с мокрым ротором.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    При этом трубы по задней стороне панели все равно прокладывать. Для охлаждениа панели без тепловых трубок циркуляция обязательна, а с тепловыми выставил их конденсаторы на свежий воздух да еще в тень чего-то, панель уже будет охлаждаться. А уж использовать это тепло или нет это другой вопрос (но я то конечно буду использовать).
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    С трубами я вижу большие проблемы. А именно в узлах крепления к обороту СП. Предпочтительное полимерное "одеяло", приклеиваемое к обратной поверхности СП (с рисунком "трубочек") Иначе - СП кладется на металлическое плоское "ложе", на обратной поверхности которого располагается змеевик (по типу радиатора холодильника). Вся проблема в том, что саму СП нельзя ни в коем случае отягощать.
    В второй бочке - доп змеевик для подогрева воды в "умывальник".
    ? - что у вас в тепловых трубках используется в качестве "паравозной жидкости" ?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В трубках которые у меня от вакуумного коллектора не знаю (это всегда у них тайна), а в моих будет что-то экспериментальное, начнем с воды, а дальше посмотрим. Тут еще проблема чтобы вода в них не замерзла ночью.
    Полимерное "одеяло" думаю наоборот будет греть панель, вследствии плохой теплопередачи, тогда уж лучше оставить как есть, так хоть ветерок сзади охлаждает панель.
