Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - позавчерась ночью выпал мокрый снег. Утром только солнышко показалось - через полчаса на панелях - чистота. Не, не хочу панели мазать. :)
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Да, это так.
    223*10=2230 часов солнца в год. Это Квота (годовая) для Краснодара.
    Все остальное (для меня) СВЫШЕ указанного номинала -
    1.- аномалия (статистический всплеск)
    2.- БСК+БСМ
    Это понятно. Нормально. Хозяин-барин (пианино мое, куда хочу, - туда и ставлю).
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Значит так. Докладываю по "Сатурну":
    - мои давние подозрения оказались не беспочвенными.
    Мой однокурсник сразу сообщил, что завод работает исключительно на космос. Солнечные панели изготавливаются с помощью дорогой технологии, но пообещал обсудить вопрос перспективы с руководством завода.
    По итогам разговора руководство завода сообщило, что им сейчас нет экономического смысла вкладываться в расширение производства с целью выхода на рынок потребителей бытового уровня.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Мне и мои китайские батареи Chinaland пока нравятся. Сегодня опять выглядывало солнышко и они выдавали мощность 1100 Ватт при общей номинальной мощности 1200 Ватт.
    И как это китайцы все успевают и в космос летают и про землю не забывают.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Фуфлопанель фсм-240п при -4 отдает опять 166вт. Зимой и летом одно и тоже практически около 170 вт.
    Косинус угла падения 0.87 - должно быть больше 200 вт если хоть номинал есть.
    Теоретики ошиблись.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Сегодня в полдень солнышко должно дать более 1000 ватт на м2.
    Через час на панель гляньте
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Через час будет 15 градусов разницы по азимуту - косинус 0.965. 240 вт вылезет ?
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не могу с уверенностью сказать, но у меня уже +970 ватт на м2
    PS. ЧОРТ, - пошли перистые облачка, модулируют до 300 ватт на м2
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    За 15 минут до 13 - 6.46а при 28.6в, температура панели +13. Меньше 190 вт. Внешний вид погоды - идеальное ясно. По люксометру 88000 лк. Сплошной обман.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Под каким углом к солнцу трестировали панель?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Угол к горизонту 45, на 60 широте щас угол светила 17.14. Косинус 0.884, для 240 номинала должно быть больше 210вт при меньше 20 градусах.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Рубикон пройден, сколько у вас на СП?
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    назовите точно азимут ориентации СП (165?)
    . Просчитаю вам
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @wcreader, тут их представитель @Sunways08 недавно регистрировался, потребуйте с него разъяснений. Может у вас брак и вам модуль заменят :)
    При подсчетах нужно учитывать, в минус работает:
    1) неоптимальный угол - Сейчас в полдень солнце под углом 21 градус, у вас 45
    2) освещенность не 1000 Вт/м2. Как переводите люксы в Вт/м2? Вот этот калькулятор дает при определенной длине волны 88000 люкс = 128 Вт/м2.
    В плюс работает температура. Мощность при -4С должна быть на 11% выше мощности при 20С
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если механических повреждений нет, то очень даже "доказать". Достаточно измерить мощность модуля при освещенности 1000 Вт/м2. Санвейс, как и другие, дает гарантию на 90% мощности в течение 10 лет. Не помню, линейная гарантия, или нет.
    Брендовые производители точно дают линейную гарантию - т. е. максимум по 1 % в год может быть уменьшение. Производители не-бренда могут давать дискретную (т.е. на 10% может быть меньше хоть через год, главное чтобы потом не уменьшалась в течение 10 лет).
