Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Уже есть в продаже и 320 Вт панели.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А какая реальная потеря мощности будет при такой не оптимальной установке угла?
    У меня тоже на даче СП стоят под углом 45 градусов. Завтра вроде как абсолютно солнечную погоду обещают и небольшой минус. Есть желание проверить выработку своих СП ФСМ от Санвейс при таких условиях. Но вот угол изменить на оптимальный не получится, поэтому хотелось бы знать на что рассчитывать при таком угле установки СП.
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Санвейс не является производителем, а ввозит товар производства Китай.
    Ранее он импортировал продукцию завода ANHUI TITAN (Китай), сейчас возит продукцию завода WUXI SAIJING SOLAR CO., LTD.
    3 февраля этого года, был куплен модуль Санвейс 30 ватт 12В Моно.
    В счёт-фактуре указан Китай. По ГТД можно расшифровать что поставщик - SAIJING SOLAR CO., LTD
    Модуль из 36 элементов 39х156 мм, часть из них колотые, часть с отсутствующей маской, элементы разных цветов, подложка из ламината из нескольких кусков.
    Я ездил 11 февраля на Рязанский завод солнечных модулей, они протестировали этот модуль.
    Прикладываю фото этого солнечного модуля и скан счёт-фактуры.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можете показать модуль 30 Вт, который изготовлен только из целых элементов? Даже на Вашем сайте таких нет. И нигде, скорее всего, нет. Потому что 30 Вт СП это не устройство для генерирования электроэнергии, а игрушка. Их все делают из отходов производства, а не Grade A элементов.
    Второй вопрос, почему Вы купили самую дешевую (читай самую отстойную) СП от ФСМ и повезли ее на тестирование? Почему не купили топовую 320 СП ? Которая точно собрана не из обрезков и с нормальным качеством?
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Про элементы:
    сейчас активно цитируется запущенная Leo2 - статья про резаные и цельные элементы.
    Я расскажу немного другую версию:
    элементы - резаные все, их режут их кристаллов кремния.
    Раньше были 80 на 80, потом 100 на 100, потос 125 на 125, потом 156 на 156.
    При производстве - часть клеток трескается, ломается, маска остлаивается и так далее.
    Из этих элементов делают так называемые половинки и четвертушки.
    Четвертушки - это 39 на 156 если из клеток 156 на 156 или 32 на 125 если из клеток 125 на 125.
    И номиналы разных моощностей невозможно сделать из цельной клетки:
    например 100 ватт 35 вольт (для 24-ти вольтовых систем)
    или 120 ватт 12В или 230 ватт 24В и так далее.
    Отходы производства - это не четвертушки и половинки, а модули с отслоившейся маской например, или нарушенной внутренней структурой выявленно не тестировании на заводе.
    В солнечном модуле сделанном из "четвертушек" я не вижу никакого криминала, но когда обманывают потребителя: пишут 12 элементов, а по факту 36 элементов и выдают на руки сертификат "сделано в России" и тут же дают счёт-фактуру "сделано в Китае", это как назвать?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Какая разница, что там написано, где сделано и т. д? Зрите в корень. СП выдаёт свой номинал при тестировании на оборудовании РЗМП или же нет? Всю чернуху слили, а о главном опять не написали. СП покупают не любоваться на них, а получать электроэнергию от них. Вы возили панель на завод, так где же самый главный результат то?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Азимут почти строго на юг около 180 градусов.
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Профили Российские, остальное импорт. Сейчас они продают остатки по старым ценам - так что рекомендую покупать сейчас у них, потом они закупят комплектующие по новым ценам и прайс станет дороже. Качество Рязанских модулей всегда стабильно высокого качества. Много раз видел на разных объектах всегда показывают положительный толеранс.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Почему вы считаете, что модуль не большого размера ущербен? Порою "лошади" 300вт бывают хуже.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хе, оказывается можно. А я то все думал, можно ли, в своих самодельных СБ куски ламината использовать;-)
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы меня не верно поняли. Я сказал, что 30 Вт модуль это игрушка. Согласитесь, что мало кто строя автономную систему для своего дома будет набирать мощность в 3 кВт из 30 Вт панелей? Поэтому 30 Вт панельки это игрушки. Мобильники заряжать, ноутбуки, еще что то небольшое. Ну может АКБ в лучшем случае, что бы потом светодиоды от него запитать. Не важно. Важно другое - эти СП не используются для серьёзных целей, а потому глупо требовать изготовления такой СП из элементов grade A и прочего, что присуще дорогим и мощным СП. Требование к панельке на 30 Вт одно - она должна выдавать свой номинал.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Действительно, нужно замерять все подозрительные модули при +25 градусах ячеек и при стандартной освещённости.
    Все остальные разговоры - вторичны.
    Если у кого-то есть сомнения - первыми делом на стенд независимой экспертизы, а потом по результатам, если рез. плохие - то к продавцу, или к поставщику, на замену, если гарантия жива. Затем, если не меняют, в суды.
    Всё остальное может быть недобросовестной конкуренцией, этого нельзя исключить и поэтому - поощрять нельзя ..
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хоть один адрес в федерации есть ? В обычных бюро могут отсутствовать эксперты и стенды.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    на основании предоставленных вами данных была исчислена долгота места размещения СП и произведен расчет МАКСИМАЛЬНОЙ мощности отдачи энерии вашей СП номиналом в 240 ватт при условии, что полный поток Солнечного излучения в полдень 15 февраля 2015 года У ВАС был ТАКИМ ЖЕ как в точке измерения моим датчиком. 15 февраля 2015 года полный поток у меня зарегистрирован на отметке в 997 ватт/m2
    На основе указанных данных выше, исходя из предположения о том, что солнейный поток у вас так же был равен 997 ватт/м2 -, был произведен расчет МАКСИМАЛЬНОЙ энергоотдачи (мощности) вашей панели, ориентированной на ЮГ при угле наклона в 45 градусов над горизонтом, в 13=00 мск.
    Величина максимальной мощности в полдень 15 февраля 2015 года для места и схемы размещения вашей СП-240ватт - составляет 186.29 ватта
    Больше ваша СП могла бы отдать 15 февраля 2015 г - только в случае, если действительный поток солнечного излучения в точке расположения вашей СП - превышал показатель 997 ватта/m2
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Таки что получается, фуфлопанель ФСМ (сленг автора, не мой) выдала даже больше, чем должна выдать? Вот те раз, вот тебе и фуфло ФСМ.
    Нет, точно еду завтра на дачу, ежели будет солнце. Сколько там моя панель 310 Вт должна выдать на широте Москвы, ежели стоит под углом ровно в 45 градусов ровно на юг?
