Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    6.46*28.6=184.756
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Считай номинал (у меня почему то в голове отложилось, что wcreader писал о 190 Вт), что тоже очень и очень неплохо для панелей, которые (далее сленг другого автора) собраны непонятно из чего, непонятно где и непонятно как из непонятно каких элементов.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Должна была выдать примерно больше 210 вт т. к. 13 градусов заметно холоднее 20. А косинус 45-17 будет целых 0.882 итого минимум 212 вт даже при 20 градусах. Итого только меньше 186/212= 0.88 от расчетного номинала.
    Геометрический полдень тута примерно в 13-15 времени мск.
    Летом печатали надо ждать зимы для получения номинала - теперь зима и номинала опять нет.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Другой пишет:
    Кто прав?
    Мне как то кажется, учитывая Ваш совсем неоптимальный угол установки СП, что 210 Вт всё же перебор, а вот 186 более похоже на правду. Без всяких косинусов и прочей дребедени.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что бы это заявлять надо не косинусами оперировать и рассчеты делать, а тупо поставить СП так, что бы в 13:15 по Питеру солнечные лучи падали на СП под прямым углом. Неужели сложно это сделать?
    И ещё, Вы не озвучили приборы которыми производили замеры тока, напряжения. И их класс точности. А то есть тут у меня одни токовые клещи из ценовой категории " килограмм на 100 руб ", так они при 245В в розетке показывают 215. Посчитайте сами на сколько они врут.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Стекло у ФСМ-240П - текстурированное?
    Не текстурированное отражает вроде процентов на 5-7 побольше.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, текстурированное. У большинства моделей СП от Санвейс стекло текстурированное. По крайней мере тех, что с номиналом в 200-320 Вт. Младшие модели СП я не щупал, так что за их стекло не могу ручаться.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @RVorovitskiy, действительно, где же главное - результаты стенда? Не то, из чего сделана, а то, сколько выдает.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    В ходе прочтения споров продавцов солнечных панелей о качестве этих СП возник
    Вопрос к знатокам:
    Если элементы СП разных оттенков - что это значит? У меня есть 200-ваттные СП монокристаллические, каждая по 72 элемента 125х125. Насколько я понимаю, производитель элементов сортирует их не по цвету, а по электрическим характеристикам. Поэтому существуют панели, к примеру, у моего производителя, точно такие же по виду и массо-габаритным характеристикам, отличающиеся лишь мощностью и совсем немного вольтажом: HS-195-24, HS-200-24, HS-205-24 и т. д. Для себя сделал вывод, что если в рамках одной модели СП из цельных элементов нет такой градации с шагом 5-10 ватт, то производитель фуфлыжный - то есть не заморачивается сортировкой одинаковых по размеру и качеству изготовления элементов по мощности. У производителя моих панелек такая градация есть, но элементы разнооттеночные.
    Итак, на что влияет разнооттеночность элементов?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Wadim1966, на эстетическу. Не всем нравится, когда на дорогом доме панели из элементов разного оттенка. Дм и сами панели желательно одного оттенка.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это понятно и правильно.
    Сегодня (судя по измерительным х-кам) у нас будет под 1000 ватт/m2. а может быть, - и больше.
    Попробуйте поставить панель под 72-75 градусов к горизонту (хотя бы на интервал 11-14 мск)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для противодействия вражеским действиям есть мысля добавить над фуфлопанелью отражатель-навес размером примерно с фуфлопанель для доведения выработки до чуть выше номинала в начале и конце сезона пользования фуфлопанелью при малых углах светила и достаточном холоде.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если формулировать ответ кратко, то характерное "мазилово" в виде своеобразных нерегулярно расположенных по поверхности центров побежалости - внешние проявление РАЗНООБРАЗНЫХ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ полупроводника в области размещения p-n перехода и на поверхности.
    Причина - дислокации (нерегулярность кристаллической структуры), примесные включения, центры окраски поляризованных и механически деформированных частей. Определяется качеством исходного материала, чистотой хим элементов. используемых в процессе формирования p-n переходов и областей "релаксации" подложки, а так же - температурной равномерностью роста основного кристалла в процессе формирования болванки.
    Как правило, если взглянуть на поверхность элемента СП в поляризационный микроскоп, - то. как правило, можно сойти с ума... Если сие наблюдается простым глазом - впору пить валидол.
    И делается это исходя из всем известного принципа - "... а гадость пьеть из экономии".
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    там будет не столь желаемый прирост, кроме того отражатель будет регулятором по принципу (2*фи), так как отражатель меняет спектр прямого солнечного потока и работает в предельно малом растворе углов падения. Любое перистое облачко, "легшее на светило" в ненужный момент, в состоянии на 100% "размазать" ожидаемый эффект.
    72-75 для вас оптимум на февраль.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну, и в том случае, наверное, если бы панель в этот день была расположена под углом градусов 70 к горизонту.
