Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, так и есть. Общеизвестный факт, что в морозы СП имеет напряжение выше, чем в теплую летнюю погоду. Не зря же многих предупреждают, что бы не брали контроллеры без запаса по входному напряжению. Потому что зимой возможно повышение напряжения СП и контроллер можно спалить.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, денек отменный. Жаль, что из-за низкого солнца и высоких деревьев мне ловить раньше двенадцати дня возле СП нечего, так как они частично затенены ветками. А так хотелось бы посмотреть на выработку за полтора часа до полудня и после.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Т. е., каждая панель, в среднем, выдавала под нагрузкой примерно по 34,7/6= 5,78 А, хотя номинальный Imp=5,28 A?
    При рабочих 27 В и 5,78А получается 156 Вт/панель?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Температуру, увы, замерить нечем, поэтому чисто по ощущению замерял. Но тут вот какое дело, покопавшись перед этим с полчасика с кабелями, панелями и аккумуляторами руки то я прилично заморозил. Всё же на улице минус 7, как бы там ярко не светило солнце. А потому потрогав такой замёрзшей рукой поверхность СП я почувствовал, что она теплая. Примерно такая же теплая, как вода градусов 20-25. Но мои ощущения могли быть неверны из-за замерзших рук. Точно можно сказать только одно - температура СП была явно плюсовой. Но я не могу ручаться, что там было 25 градусов, хотя по ощущениям на то очень сильно похоже.
    В любом случае она была гораздо холоднее, чем летом. Летом в самый солнцепек температура на поверхности СП такова, что рука еле терпит. Сколько это градусов? Никак не 50, скорее ближе к 60. Вот при таком раскладе напряжение в ТММ контроллер держит около 70 вольт, то есть падение на одну панель составляет около 2 вольт. Так что температура влияет на напряжения самым прямым образом.
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня довольно глупый и, скорее, теоретический вопрос. Если на солнечную панель направить концентрированный параболическим зеркалом свет, не сгорит ли она?
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я замерял как-то (правда вкользь, "на бегу" что называется) температуру разогретой СП летом, она, кажется, не превышала 50 градусов, но руке было действительно горячо.
    А вообще я для себя тогда отметил, что темп. СП отличается от температуры воздуха на улице где-то примерно на 13-25 градусов. Если ветер хороший, то на 13, а если штиль, то, примерно, градусов на 25.
    Если допустить на минуту, что во время Вашего замера был ветерок и учесть указанную Т= -7, то СП могла иметь собственную температуру +6 или +7 градусов. Для рук, замёрших при работе с металлическими предметами при минусовой Т, даже 13-14 градусов разницы - вполне заметны, Вы правы.
    Если темпер. градиент мощности панели, беру навскидку, скажем, 0,4%/градус, то (+25 номинал) - (+ 6 температура СП) = (+13 градусов) *0,4% = 6,8%.
    А напряжение - выше на 7%, т. е, всё вроде бы правильно? :)
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, очень на то похоже.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    было же 48 или я ошибся ?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так еще на косинус отклонения от идеала делить надо - тогда таки 88 процентов примерно выходит. Типа уже почти 0.9 и это уже близко к номиналу хотя бы зимой - остальное спишут на приборы и слишком толстую атмосферу. Но таки меньше когда должно быть чуть больше номинала из-за мороза.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    АМ у вас сейчас 3.4 в Москве (уточнил) 2.7 (сейчас уточню расчетом).
    таким образом, при прочих равных ослабление потока солнца у вас в
    exp (3.5*0.15) =>1.6904 у москвичей exp (2.7*0.15) =1.4993 - в 1.127 раза большее считай на 12% у них может быть выше (увы, никто данные потока солнца в москве не привел).
    А солнечный поток, при этом (у вас) - на уровне номинала (1000ватт/м2). А СП ваши и не "чешутся", даже с правильным пересчетом на косинус.
    PS. не называйте ее фуфлом. Просто она не стоит тех денег. которые за нее заплатили. Увидя отсутьствие термина "фуфло" все успокоятся.
    PS2. Сегодня денек тоже классный был (завтра выложу). Солнца чуть поменьше и атмосфера "мутнеет" плохой признак, возможно завтра будет уже традиционная мгла
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Его панели стоят не под оптимальным углом. Не известно следующее:
    Какой длины кабель от СП до контроллера. Какое сечение. Что это за кабель. Что за контроллер и тип оного. Какими приборами производилось измерение и как. Ибо некоторые люди складывают вместе вольты и амперы и хотят на выходе килограммы получить.
    Все эти вопросы я задавал, но ответа не получил. Нет ни единого фото, ни единого видеодоказательства чего либо. Только голые слова и никаких фактов. Как при этом раскладе можно утверждать, что его панели плохие?
    Если я что либо заявляю, то я всегда стараюсь это подкрепить какими то фактами. А тут пустые слова. Ох и нет у меня к ним веры...
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Да, ШИМ -контроллер отъедает почти четверть. Если бы был MPPT, то панели бы отдали на нагрузку в тот момент на 9% больше своего номинала.
    Вот-вот, точно. :)
    Немного ошиблись, я вовремя поправить не успел.
    Но пересчитывать ничего не надо! Графики я сохранил, буду посезонно менять угол в соответствии с рекомендованными углами.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Контроллера нету, кабель аввг 2*4 5 м и потери при 6.5 а тама около 3 вт.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так убрать это вредное устройство.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Заменить пока нечем, а напрямую от
    38 вольт аккумуляторам не поздоровится.
