Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сгорит, конечно. :) Охлаждать надо очень интенсивно (примерно как процессор на компьютере).
    Есть ролики на ютубе, как линзу Френеля используют для концентрации солнечного света...
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    То есть, как мне это видится, параболическое зеркало, в фокусе солнечная панель, охлаждаемая желательно водой, на выходе - электричество и горячая вода. :victory:
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://voshod-solnca.ru/Москва.html
    17 февраля 2015, в вторник,
    восход Солнца в г. Москва наступит в 08:52:44.
    Закат произойдет в 18:38:14.
    Долгота дня составит 09:45:29.
    Максимальная высота Солнца над горизонтом составит 22° 7' 25'.
    Солнце достигнет зенита в 13:45:29.
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня больше теоретический интерес.
    А вот в условиях космоса, где охлаждения воздухом нет и излучение солнца сильнее, солнечные панели ведь выдерживают. Хотя, понятно, что космические технологии это другой уровень...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего тут тогда воздух колебать по поводу того что панели не дают обещаной мощности, если контроллера нету:aga:. Значит прилеплено прямиком на АКБ, и напряжение на панели под нагрузкой равно напряжению на АКБ, которое никогда не попадает в Vmp панели... Эта схема мало отличается от варианта с PWM контроллером по эффективности:aga:.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это от плохого знания фсм240п - у нее тмм 30в. Ток должен быть 8а. При меньшем напряжении ток должен быть еще больше. Тута по косинусу ток должен быть больше 7 а при меньше 30в. А реально меньше 7а даже при еще около 29в.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, я по этим панелям экспертом точно не являюсь:aga:. Но проводить опыты с помощю веревочной петли и палки, и потом кричать что панели ФСМ полный обман... Видимо это ваш удел.
    О том что написано на этикетке панели - в большинстве случаев это средние цифры, если допустим вам посчастливилось получить результаты флеш теста, там ВСЕГДА есть разбег по напряжению и току.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да с какой это радости? Открываем вольт-амперную хар-ку панели и смотрим, если таковая имеется для ФСМ. Либо для любой другой панели.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Jabber, вообще-то ток КЗ больше тока ТММ и провала между этими точками нет. А вот с отрицательными температурами товарищ дал маху, это факт. Охлаждение поднимает точку ТММ по напряжению, а раз мы напряжение привязали даже ниже ТММ теплой панели - зачем нам мороз?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У Вас не верная информация. То есть она верная, но устаревшая, ибо для часового пояса +4GMT, а Москва с этого года живет теперь по +3. Так что зенит в 12:45
    Поменяйте настройки на +3 и убедитесь сами.
    http://voshod-solnca.ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там арсенид галия и обратная сторона очень неплохо излучает в ИК диапазоне.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я думаю, вопрос с "фуфлопанелями" @wcreader теперь можно закрыть - по крайней мере до тех пор, пока он не повезет их на тестирование на стенд, или не поставит MPPT контроллер.
    Максимальный ток АБ могут принять при 21-22 В, панель максимум вырабатывает при 30В, когда АБ уже практически не принимают ток.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это от еще более ужасного знания акб и сонцепанелей. Напряжение хх фсм-240п порядка 35..36+ в.
  14. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    А что думаете вот об этих батареях - HEVEL?
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Цена 9 984 р. за 125 Вт - навскидку примерно такая же, как и на китайские моно-поли-кристаллические модули., а то даже и повыше, чем стоят кристаллы в Москве.
    Температурный коэффициент -0,29% / градус -, свидетельствет, что это аморф. модули т. н. 2-го поколения.
    Чуть о другом: с нетерпением ждём от Хевела - обещанное им третье поколение СП, трёх-переходные тонкоплёночные модули, которые должны быть уже вроде с положительным температ. коэффициентом, т. е., когда нет падения мощности при разогреве модуля и даже наоборот, мощность по идее даже немного растёт с разогревом до вменяемых температур, ну и ещё: третье поколение тонких плёнок обещают с КПД 20% -25 % :))
