Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня в Анапе жуткий мороз -5, солнце светит очень ярко, мои 4 Chinaland номинальной мощностью 1200 Ватт первый раз с января этого года выдали свой номинал - 1200 Ватт
    Инвертор МАП подмешивает это богатство в сеть, правда на его индикаторе видно максимум 1,1 кВт, но думаю это результат неточной индикации и округления.
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    на фото с репортажа параметры солнечного модуля:
    Voc (Open-Circuit Voltage - Напряжение открытого контура) = 70,3 V
    Isc=2.84A
    Для домашних маломощных и средних систем не очень хорошо, то есть совсем не хорошо.
    Гарантию Hevel даёт 25 лет - 85%, уже хорошо.
    Цены на 125 ватт модули - 9 984 руб, то есть выше средней цены Российского рынка на 25%
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Продолжаем логику. Значит, если трёхслойные тонкие плёнки с, якобы, задумываемым положительным темпер. коэфф. мощности, и с КПД 20-25%, над которыми вроде бы как работают питерские йоффовцы в тандеме с Хевел, Вы уже заранее похоронили (;)), а других, с положит. Т. коэфф., пока тоже нет ещё в серьёзной продаже (на западе, Вы говорите, тоже отказались от тонкоплёночных проектов, а с кристаллами дело обстоит нескладно в части потерь мощности при большом нагреве), то - в Сахаре, значит, к чъему-то сожалению, так и не быть пока большим СЭС, основанным на ФЭП?
    В Сахаре обычные кристаллы кремн. теряют большую часть года мощность от супер-жары, а арсенид-галлиевые, которые "держат" температуры выше сотни - дороги.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что касается Сахары - полагаете, аморфные смогут работать при температурах под 100 градусов по Цельсию? Кремний, он и в Сахаре кремний, впрочем, если N зону получать диффузией сурьмы - 100оС не проблема. Видимо, с P не все гладко.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы нам тут нерождённую горой нано-мышь не втюхивайте :)
    Серийные панасоники в 2013 г. КПД выше имели.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Опытная линия для изготовления тонкоплёночных солнечных модулей
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну так нужно же разобраться попытаться, что есть ху :).
    Насчёт HIT Power solar panels
    Temperature Coefficient (Pmax)
    -0.30%/ °C
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Неплохо. Но тоже не бог весть что (для Сахары :)), если честно. КПД 21,6% у элементов, 19% у модуля, и -0,3% на градус по мощности.
    Чуть о другом. Поскольку тонкоплёночные пока как-то не отыскались с нужными параметрами для жары.
    Вы предложили к рассмотрению интересный вариант по Сахаре.
    Сколько стоит та тепловая СЭС с параболическими длинными зеркалами из ОАЭ, Вы случайно, не узнали? Оценить бы стоимость её 1 кВт устан. мощности. Я пока не нашёл. Их, по КИУМ, для замены 1 кВт ТЭС нужно примерно 2-2,5 кВт Солн. Тепл. ЭС, исходя из длит. свет дня в широтах южного Алжира или ОАЭ.
  9. Sunways08
    Sunways08
    Sunways08
    Оригиналы того самого теста прикладываем, спасибо честным и порядочным работникам этого предприятия. Как видно из результатов, ФСМ 30М даже при наличии визуальных дефектов на элементе (который кстати является поводом для замены модуля) значительно (почти на 10%) опережает своего оппонента. Вопрос в том, что если даже панель с браком обходит по показателям идеальную панель оппонента, то что будет, если сравнивать с панелью без дефекта? IMG_20150211_13493.jpg IMG_20150211_134922.jpg
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Спасибо за результаты тестов. Познавательно.
    Что же касается качества панелей ФСМ, то чуть ранее я натурально показал и доказал, что даже в абсолютно не идеальных условиях СП отдают 95 процентов номинала. А приведи я условия тестирования к идеальным, то вышло бы больше номинала. Не знаю, честное слово, чего ещё можно хотеть от таких СП?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Получил первую партию 10 шт СБ из Рязани но пока нет времени их испытать на максимальную мощность. По паспорту заявлена мощность 225 ватт. Готовлю их для установки на трекер. Пока всё в работе.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А зачем продавать брак?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Зdmax, ок, ФСМ лучшие панели. TPE пленка из кусков никогда не обеспечит герметичность панели. Дефектные ячейки в цепочке, никогда плюсом к выработке не будут.
  14. Sunways08
    Sunways08
    Sunways08
    Никаких нескольких кусков в маломощных модулях нет, это очередная выдумка абсолютно некомпетентного человека. Тыльный лист целый и без швов - факт. Под контактной коробкой всегда и на всех модулях не зависимо от мощности прокладывается дополнительный лист, чтобы изолировать контакты в контактной коробке от контактов солнечных элементов. Посмотрите любой модуль, в районе контактной коробки двойная изоляция. Это абсолютно стандартный вариант для большинства производителей. На маломощных модулях, тоже самое, только шина идущая снизу вверх дополнительно изолирована таким же образом. Варианты пайки на маломощных модулях разные, раньше их делали преимущественно из элементов 125х125, потом 156х156 2BB, в данный момент элементы 156х156 3BB, отсюда такое решение по пайке шин.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тыльный целый-хорошо! спасибо.
    А вот дальше ваша фраза не понятна...
    Контактная коробка приклеивается герметиком на TPE пленку ведь...
    Скорее всего вы хотели сказать, что дополнительно прокладывается лист между шинами проходящими друг над другом? так?
