Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совершенно согласен, именно поэтому предпочитаю брать заводские панели известных производителей с гарантиями качества.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если халявной и уплочено - то мппт забыли приложить при покупке сонцепанелей. Если хотят денег - это уже реклама навязаной услуги. С учетом реального диапазона колебаний отдачи сонцепанелей и реального потребления хозяйством эти обещаные десятки процентов от мппт абсолютно без приборов незаметны. Если отдачи мало - нужно докупать источников, если хватает - растраты на мппт безсмыслены и только повышают доход капиталистов и сильно ухудшают надежность.
    Насиловать себе мозг обязаностью потребления ровно на полученый бонус от мппт в виде десятка процентов в хорошем случае это явный мазохизм, а без этого мппт это прямой убыток.
    Возможно мппт имеет экономический смысл при продаже покупателю типа сети по счетчику когда каждый проданый процент виден.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да бог с Вами. И в мыслях не было считать чужие деньги. Я просто не согласен с фразой " можно взять дешевле аналогичного номинала ". Да, взять можно. Но не всегда эти более дешевые СП будут работать так же, как те, что стоят чуть дороже. Сэкономишь 1000 рублей, а потеряешь больше. С чего началось обсуждение то не забыли? @Nickd55, сказал, что можно на 1500 рублей было купить панели дешевле аналогичного номинала, чем Chinaland. Можно. И Лео2 тоже самое сказал - можно. А будут ли они работать так же, как Chinaland? Пусть каждый сам себе ответит на этот вопрос.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мои ролики пятью страницами ранее не несли цели показать, что ФСМ от Санвейс очень хорошие СП. Я всего лишь хотел показать, что они выдают заявленные ТТХ, только и всего.
    Какая связь между наличием нагрузки и мощностью, которые выдают СП? Если АКБ достаточно разряжены, то зачем какая то нагрузка? Панели выдают 600 вт, батареи разряжены настолько, что способны принять эти 600 Вт. Не вижу необходимости в нагрузке и ещё больше не вижу связи между вырабатываемой мощностью и наличием нагрузки на АКБ.
    А в Ваших условиях, более оптимальных (угол, время), номинала не было. Капитально так не было, я бы сказал. Ага? ;) А у меня угол 45 вместо 70 и времени час опосля полудня - не забывайте про это. Тут уже угол вообще 75 надо ставить. При всём этом почти 95 процентов от номинала получено. Если это плохой результат, учитывая написанное выше, то я умываю руки и валю из этой темы вприпрыжку.
    Уже ответил.
    Да ну? Полгода ежедневного использования СП - маленькая практика? Да я за правым крылом сидел меньше на практике, прежде, чем меня туда допустили самостоятельно. Только там пол тысячи тонн за спиной и пара тысяч пасажиров. А тут какие то 2 солнечные панели. Ну не смешите, пожалуйста, мои тапки. :)] Уж мозгов то мне хватает для того, что бы качество и выдаваемую мощность СП оценить. 5 лет практики для этого явно не надо.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ага. Маловато:)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Просто я увидел повышенное напряжение у вас с СБ, обычно при работе с контроллером или сетевым инвертором на нагрузку, наблюдается просадка напряжения...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В моем случае заметьте, было теплее и была дымка.
    Вы не учитывали потери в проводах! Две мои платформы находятся на расстоянии более 25м (по проводам) от эл. шкафа.
    Вы не учитываете то оборудование (качество, бренд) которое работает с СБ.
    Панели от непасун в пиках превышали номинал, уверен сказывается хорошая работа сетевого инвертора.
    Солартроник, да не дотягивал по параметрам, но мне кажется я знаю почему. Пока нет солнца не могу подтвердить .
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Зdmax, забыл про угол написать;-)
    45гр или 70гр в 13ч дня февраля и 2 % к выработке не дадут ...
    Это легко могу проверить, правда уже в марте... Могу в ручном управлении изменить угол своего большого трекера и зафиксировать значение выработки по ваттметру.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - и всего-то нужно купить по одной панельке от каждого из десятков производителей/поставщиков и последовательно каждую из них долго-долго тестировать при разных условиях освещенности, чтобы в итоге выяснить разницу в несколько процентов? :)
    Не проще ли просто взять ЛЮБУЮ заводскую панель уже известного на рынке производителя? :)
    Мне кажется, потраченные на масштабные исследования усилия не имеют большого смысла.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Напряжение ТММ указывается на солнечных панелях для темпернатуры 25 градусов. Всё, что выше этого порога будет понижать напряжение. Ниже, соответственно, повышать. Это не новость, что зимой и ТММ и ХХ у панелей имеет напряжение выше, чем указано производителем.
    Далее. Я замерял ток и напряжение в цепи СП-контроллер. Я не знаю, что там у Вас за сетевые инверторы и как они влияют на напряжение панелей, я с ними вообще не работаю. Но в моей системе включение нагрузки на аккумулятор не приводит к просадке мощности солнечных панелей. Контроллер СП вообще не может знать есть ли нагрузка на аккумуляторных батареях или нет, так как она подключена мимо него.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я не хочу с Вами спорить на эту тему. Я видел графики по выработке в зависимости от угла СП. Если зимой угол панелей 45, а солнце висит над горизонтом 15 градусов, то выработка падает не на 2 процента, а поболее.
    Впрочем, еще раз повторяю, я спорить не хочу, мне это не интересно абсолютно. Я лишь хотел сказать то, что сказал ранее. Сейчас мы скатились к обсуждению чего то уже совсем иного...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Дымка минимальнейшая в тот момент, когда Вы на солнце камеру наводите. Температура была хоть и теплее, но ниже эталонных +25 для СП. Номинал или близко к тому быть должен. 25 метров кабеля, если кабель необходимой толщины, веских потерь не внесут.
    Я номинал и даже больше номинала с ФСМ получал и в конце Марта, когда в прошлом году устанавливал их. Вот те фото.
    Одна панель в 16 часов 50 минут.
    А вот как то так было на небе.
    Пять вечера почти, солнце низко, светит сбоку (у меня СП стоят строго на юг) на улице тепло (я в футболке по участку бегал). Сейчас глянул погоду - плюс десять в тот день было.
    А это через день, 29 марта, уже обе СП. Температура правда пониже, где то +3. Времени полчаса после астрономического полудня.
    Комментарии, как говорится, не требуются. Кабель, кстати, у меня тоже не короткий, ровно 10 метров. Правда специальный для СП. Chinaland будут стоять ещё дальше от контроллера, у них кабель будет 12 метров. Вот как то так...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Действительно не будем спорить, вы ведь только графики видели... Естественно при отсутствии у вас трекеров, вам это абсолютно не интересно...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да было теплее, но температура панели была не 25грС, а больше 36грС.
    Если бы я совсем не захотел потерь в кабеле, то сечение его должно быть квадрат 20, а не те 10 что я проложил...
    И еще одно, вы видели (видео) выработку моих панелей в сеть 220в, через сетевые инверторы (о которых как вы сказали ничего не знаете) так вот, это чистые 220в которыми уже можно пользоваться, а вам придется еще свою постоянку с АКБ преобразовать! Не уже ли без потерь? :hello:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Зdmax, а вообще, хочу сказать вам спасибо!
    Ваши замечания, по поводу слабой отдачи панелей солартроника (первые два ваттметра, массив по 400Вт) сподвигли меня к глобальной проверке их связки с сетевыми инверторами.
    Установил, что недобор до номинала 20-25% был связан, с некорректной работой сетевых инверторов.
    Входное напряжение с сб, в тот прохладный и солнечный день, превысил входной порог напряжения MPPT, т. е. инверторы не работали в этом режиме.
    42в, такое напряжение поступало на инвертор с двух 100вт последовательно соединенных панелей, а диапазон MPPT у него 22-38в...
    Есть предложение! Вы почти Москва, я почти Москва;-) час езды вам до меня! Захватите одну свою" хорошую" панель, а я предоставлю четыре разных "плохих" ;-), подключим к одинаковым сетевым и покачаем пару часов в сеть;-), т. е. в нагрузку или АКБ который всегда пуст.
    Слабо?(в хорошем смысле)
