Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @kivik71,
    Я когда-то тоже хотел решить эту проблему.
    С жидкостным охлаждением СБ все не так просто, один из вариантов - обеспечить хороший тепловой контакт между задней поверхностью СБ и листом металла, на котором и будет проложен змеевик для жидкости.
    Другой вариант, более простой - охлаждать СБ воздухом, обдувая вентилятором заднюю сторону СБ.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    PS. небольшой офф. Но нынешним летом грел (умеренно) корни помидор (по ночам) все так и "перло", что понравилось... Хотелось бы такую предельно умеренную прогревалку на день, чтобы не отвлекаться...
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Этот вариант у меня можно сказать готов, в трубу под панелью вставляетса тройник (крестовина) и вентилятор и пошли охлаждать:)
    Но вот как лучше собрать это тепло и использовать более полезно это надо помучаться.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вода - это вряд ли. ваша жидкость должна иметь высокие коеффициент параобразования (при изменении температуры- давление насыщенного пара) и иметь склонность к несмачиванию металлической поверхности (чтобы не закупорить сливное отверстие)
    . То есть обладать достаточно большим поверхностным натяжением.
    Либо внутрення поверхность ваших медных трубок должна быть пассивирована (типа полиэтилена, поскольку жидкого тефлона еще не придумали). Предварительно хорошобы трубки изнутри протравить полирующим раствором кислот.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще один вариант охлаждения панели. Сейчас изучаю агрегат на Пелтье, который в сумках холодильниках
    Но тут надо считать насколько это выгодно.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А вот тут как раз наоборот, чаще всего ее и используют, просто только с некоторыми добавками, например слышал про смесь с медным порошком.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    как я понимаю это - следствие того, что вода обладает большой теплоемкостью, соответственно, должен быть больший теплоперенос. Впрочем, термодинамику я основательно подзабыл...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ни на сколько. У Пельтье все очень грустно. Бросьте Вы их.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну вот и забрал панели, прибывшие от ПрофЛогистик.
    По заявленным х-кам они точная копия тех, что продает Solartronics, но пристальное рассмотрение ячеек опровергло мои предположения. На фото видны различия в проводящей сетке. На мой взгляд Trunsun Solar подошел к вопросу серьезней.
    Однако, замеры Uхх (20,3 / 40,7) В и Iкз 0,67А дали потрясающе одинаковые результаты на двух панелях (100Вт от Солартроникса и 200Вт от Trunsun Solar). 15 часов, очень плотная сплошная облачность.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Тут дело совсем в другом. Вода может сколь угодно много испытывать фазовых переходов, она так и останется водой, а вот со сложными спиртами и этиленгликолями всё гораздо хуже. Со временем они "деградируют", происходят различные реакции и меняется формула жидкости ... поэтому их и нужно менять раз в два-три года.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    вопрос про комбинированную СБ+СК уже обсуждался #55
  12. Gozilla
    Gozilla
    Gozilla
    Владивосток
    Извиняюсь если дублирую. Просто не нашёл подобной темы или просто плохо искал.
    Суть вопроса. Хочу строить свой дом и встал вопрос экономии отопления за счёт солнечных батарей. В мечтах поставить солнечные батареи на электро котёл и обеспечение розеток (в них входит бытовая техника, орг техника и т. д.) Освещение за счёт электричества.
    На сколько это экономично, исполнимо и реально. Спасибо
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Целый подфорум посвящен исключительно этому вопросу:
    https://www.forumhouse.ru/forums/162/
    В двух словах: отопление от солнечных батарей (а не солнечных коллекторов) - технико-экономический бред. Если желаете отапливаться от солнца, есть другие технологии.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Братва привет:) а можно спросить у спецов своего дела чем плохи солнечные панели фирмы FSM?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Эта которые санвея ? У мя фсм на 240 попугаев дает максимум около 175 вт и техподдержка санвея из мск говорит это отличный результат и полностью исправный товар.
