Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, тут Вы правы. Наблюдаю за панелями ФСМ в сравнении с Chinaland уже две недели. В разных погодных условиях. Ни при каких условиях ФСМ не разу не обогнали панели Чиналэнд. Ни в едином случае. При том, что они стоят под более оптимальным углом, а так же на 20 Вт мощнее. Если в каких то режимах я вижу от ФСМ номинал, то Чиналэнд в тех же условиях выдают даже превышение номинала. Но, это только одна сторона медали.
    Другая сторона вот какая. Номинал ФСМ таки выдают. Особенно сейчас, когда солнце яркое, а воздух холодный. Да, это бывает не всегда, но это есть. Производитель и не обещал, что панели будут работать на мощности выше номинала. То, что Чиналэнд выдают номинал и более того заслуга производителя и за это ему плюс. Но это же не значит, что все СП должны так работать. Я считаю, что ФСМ работают так, как и должны. Чиналэнду проигрывают, но не потому, что они (ФСМ) плохие, а потому, что Чиналэнд очень хорошие. Очень важно понимать это, что бы не расстраиваться почем зря от панелей ФСМ.
    Кроме того, просматривая ролики на форуме по теме СП я начинаю понимать, что по сравнению с иными брендами ФСМ вообще выигрывает в большинстве режимов работы. Например сегодня условия такие. Дымка, но такая плотная, что на солнце можно смотреть невооруженным взглядом. Скорее это легкая облачность, нежели дымка. Времени 11:48, то есть ещё час до полудня. Чиналэнд выдают 500 Вт, а ФСМ 470 Вт. Смотря другие ролики по форуму вижу, что у некоторых людей панели при такой облачности выдают в 2, а то и в 3 раза меньше номинала. Вот как тут судить ФСМ в таких условиях? Плохие они или же хорошие?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Обижаете, какие слухи? С детства не обучен оперировать слухами. Вы поймите главное - у меня нет желания очернить Вас как продавца и Ваши СП. Ничего плохого Вы мне не делали. А потому и наговаривать на Вас и Вашу продукцию у меня умысла нет. Так что можете мне верить на слово, стараюсь быть максимально объективным. И если бы Вы вели себя аналогично в отношении своих конкурентов - я бы даже Вас и не цеплял бы на страницах форума.
    Но если же Вам хочется фактов - хорошо, я дам Вам фактов. Вот, к примеру, одно из тех видео, что я видел с Вашими СП.
    Недобор до тока КЗ почти 2 Ампера. Или почти 30 процентов. Некоторые сейчас скажут, что мол там тень от провода. Да, тень. Но она такая незначительная, что не может снижать мощность СП на треть от номинала. Я это знаю абсолютно точно, так как все мои СП работают по утрам в режиме частичного затенения ветками деревьев. Chinaland в таком режиме вообще поражают. В хорошем смысле этого слова. Если кого то мои слова всё же не убедили - вот ещё одно видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=kDtZucct_yA#t=451
    Ток КЗ 4.8А вместо 6.14. Летний безоблачный день. Так же обратите внимание, что на этикетке вообще не указан ток КЗ (?), а производитель в обеих случаях " ООО Эксморк" г. Тула, о чем я говорил чуть ранее. Особенно прошу обратить внимание на строчку " Ток при работе на нагрузку 5.71 В" ! Это вопиющая безграмотность указывающая косвенно на качество СП или организацию, которая эти этикетки лепит. В данном случае, я так понимаю, это Ваша компания.
    Это не все видео, которые я когда либо видел про СП Exmork. Но искать абсолютно все сейчас не буду, уж прошу понять меня правильно. Думаю двух вполне достаточно для того, что бы перестать упрекать меня в распространении слухов.
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Лаборатория, причём СТВ Телеком ни у кого не вызывает сомнений. Тем более я это сам предлагаю.
    На Ютабе кстати полно обзоров панелей Эксморк, нормальные обзоры.
    Вот ролик мой самый любимый, душевный что-ли
    После лаборатории забирайте бесплатно панели и сравнивайте, кто же против.
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    А вот видео где Дима Никитенко в багажнике Нексии везёт панели Эксморк,
    у меня раньше тоже Нексия была, я бы так не рискнул :)
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Характеристики номинальные, а не феноменальные. Не преувеличивайте. Наблюдается небольшое превышение номинала в некоторые моменты, но этому есть объяснение. Во первых, условия иной раз лучше тех, при которых тестируются панели на стенде. Освещенность больше 1000 Вт на метр квадратный, а температура СП ниже 25 градусов.
    Во вторых, честные производители указывают изначально мощность ниже, чем есть на самом деле. Положительный толеранс - слышали о таком?
    В третьих, спросите у коллеги @Weis, отчего его панели на 1.2 кВт, если не ошибаюсь, имели в Феврале - Марте пики до 1.7 кВт, если правильно помню. Его то, надеюсь, в обмане не подозреваете?
    Учитывая всё вышесказанное я спрошу Вас - отчего показатели Chinaland, которые превышают номинальные на 5-10 процентов в некоторых условиях, Вы называете феноменальными?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну раз спросили отвечу - мне просто это слово нравится как звучит :)
    Я же как и Вы незаинтересованное лицо (хотя в пользовании есть 4 шт по 10W). Но точно так же я бесспорно любопытен и мне жутко хочется узнать результаты экспертизы, а не стандартные "меня устраивает и ладно".
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так поэтому я выше по теме выкладывал не один ролик на которых видно как работают панели в реальных условиях при разной погоде. Никаких " меня устраивают и ладно " не было. Согласитесь, что знать такие данные куда интереснее, а сравнивать с другими панелями ещё интереснее? Вот сравнение в таких условиях трёх СП от разных производителей (двое из которых, не будем скрывать этого, борются за рынок сбыта всеми способами и порой не самыми честными) было бы очень интересно. Но вместо этого представитель Exmork опять завел песенку про испытание на стенде. Не понимая одного - испытать свою СП он и сам может, а у меня нет никакого интереса смотреть на результаты этого испытания. В пятый раз говорю - панели работают не в лаборатории, а на крыше дома. Представьте, если бы панели Exmork стоящие рядом с Chinaland работали бы не хуже? Это был бы прорыв. Можно было бы без зазрения совести говорить о том, что это одни из лучших СП в своём ценовом диапазоне. И раз и навсегда закрыть тему спора ФСМ VS ФСМ, пардон за тавтологию. Кроме того, это был бы длительный тест, так как известно, что в первый год-два панели деградируют быстрее всего. И у ФСМ от Санвейс, например, на это уже есть некие намёки. Но об этом пока умолчим, ибо рано...
    З. Ы. Вообще то у меня есть информация из достоверных источников о том, что панели ФСМ 310М, которые я использую, проходили испытания на стенде и показали положительный толеранс. А что они у меня в реальности показывают все, надеюсь, помнят? .Вот потому и нет никакого интереса получать результаты при стандартных условиях на стенде.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С этим можно поспорить. Сравнение в равных условиях интересно, но для этого нужны действительно равные условия - 2 панели одинакового номинала рядом и 2 одинаковых контроллера, меняемых местами. Или лучше двухканальный измеритель мощности и 2 регулируемые нагрузки.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот как раз эти условия полностью выполнимы в моем случае. Ибо у меня 2 контроллера одинаковые, оба МРРТ, к каждому идёт своя линия от СП. А поставить 2 панели рядом вообще не вопрос. Угол так же можно привести к идеальному для текущего дня. В общем все условия для идеального сравнения в реальных условиях.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Было такое.
    И в этом году панели RZMP давали превышение, даже вертикально висящие на заборе и ориентированные на юго-юго-запад. При установленной мощности 6х215=1290 Вт выдали в пике 1319 Вт.
    Exmork 8х230=1840 Вт, висящие на том же заборе, при тех же условиях выдали 1474 Вт. Но тут есть одна особенность: по ним с 11 до 16-ти часов "ползет" тень от ветрогенератора и последовательно выключает из работы по паре СБ, то есть в полную силу могут работать только 6х230=1380 Вт, "выключенная" пара что-то дает в это время, но сколько именно не замерял. Будет погода безоблачная - измерю силу тока затененной пары и пары, работающей в полную силу, самому интересно стало:)
    Об одном преимуществе RZMP могу говорить с полной уверенностью: их выработка в условиях низкой освещенности выше, работать с рассветом начинают раньше. Выработка при этом "смешная", мизерная, но разница есть. Учитывая разницу в цене (на момент покупки более чем в 2 раза в пользу Exmork) и отсутствии ограничения площади под установку СБ по прежнему считаю (для себя) Exmork удачной покупкой.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это Вы просто не вовремя купили Рязанские панели. Сейчас Рязанские на 220 Вт и Exmork стоят одинаково. :) Жаль, что такая халява в отношении Рязанских модулей продержится не долго.
    Да, именно сама покупка удачная, так как модули достались существенно дешевле Рязанских.
    А купили бы Вы Exmork сейчас, если РЗМП 220 стоит 13200р., а аналогичный по мощности модуль Exmork 13400 руб? Ответ уже не так очевиден.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не знаю. Ходят непроверенные слухи что с тех пор кое-что изменилось в Рязани. Надо уточнять.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ФСМ №3?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это вы о закрытии производства и распродаже остатков? Тоже такое слышал.
    Интересно, рязанское "Красное знамя" все свои ФСМ-180Д распродало? Если нет и цена в рублях осталась та же, то тоже должна быть интересная цена.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Про это самое.
    Только что посмотрел прайс. Многого нет в наличии, на СБ серии RZMP от 220 до 240 цена 60 руб/Вт.
