Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В том то и дело, что 5 процентов разницы это пока. Пока идеальные условия. Ярчайшее солнце и отсутствие жары. А в жару, напомню, выработка у ФСМ иной раз проседала до 500 Вт при 620Вт номинале. Если Chinaland, допустим, в таких условиях будет давать номинал или около того, то разница с ФСМ выйдет уже не 5 процентов, а куда больше. Это уже будет более 20 процентов, то есть больше пятой части.
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Разница в КПД влияет на размеры панели. КПД солнечных клеток не является критерием качества солнечного модуля в целом. Нужно обращать внимание: кто производитель. Еcли это производитель международный, а не локальный, то у него обязательно должен быть сертификат TUV
    Проверка в базе сертификатов TUV
    https://www.tuev-sued.de/industry_and_consumer_products/certificates
    Например если ввести Sunny Energy
    То вы увидите все действующие и архивные сертификаты этой компании
    Нанесенный на наклейку солнечных батарей Exmork знак TUV - является честным.
    Если там же ввести sunways, то мы увидим, что в базе такой компании нет, то есть нанесённый на наклейку знак TUV - обман.
    Также уточните - есть ли у производителя электролюминесцентный контроль на производстве. Этот вид контроля позволяет тестировать скрытые дефекты солнечных клеток: микротрещины, нарушенные внутренние структуры и т. д.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это как установлены панели? у меня такие результаты с 300W панелей установленных строго вертикально ЗА остеклением лоджии.
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    на улице вертикально. 0.3м от земли. тени нет.
    Одна на Ю, другая Ю-З. подключены параллельно.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что-то с вашей панелью или контроллером не так. Померьте напряжение холостого хода и ток короткого замыкания непосредственно на выводах модуля. Желательно для этих целей снять его с вертикальной стены и положить перпендикулярно ярким солнечным лучам.
  6. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Прикольно, посмотрел сертификат, в нем написано - "Соответствеует ГОСТ 12.2.007.0-75".
    Стало интересно, а что такое ГОСТ12.2.007.0-75?
    Погуглил:
    ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (можно было еще гост от сырков "Волна" подсунуть)!
    Нашел сам Гост - прочитал (правда не внимательно) - но в тесте ни нашел вообще упоминания про СБ. Там в основном про цветовую маркировку проводов, усилия на кнопках и маховичках, диаметры болтов под номинальный ток и прочая лабуда.
    Ну и нафига например мне это сертификат? Что, в СБ есть кнопки, маховички или кнопки аварийной остановки? Где там в ГОСТе проверка на ток КЗ СБ например?
    Я так понимаю, он нужен только что бы важно так сказать: "Нааш товар сертифицирован и соответсвует ГОСТ" ! А благодарные слушатели должны сказать Вау и сделать "ку"?
    Только укрепился в своем мнении высказанном выше.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да все так и с контроллером и панелями. Просто чувствительность панелей маленькая, сейчас пасмурно и на ХХ они выдают 37в и ток кз 0.1 а всего.
    Им кажется что уже вечер. :)]
    На ярких солнечных лучах они выдавали приемлемо.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все липовые сертификаты имеют такое свойство. Видимо, их "художники" не особо затрудняют себя выбором правильных ГОСТов.
    Мне встречались сертификаты на солнечные коллекторы, которые тестировались по ГОСТам электромагнитной безопасности и бытовых электронагревательных приборов.
    Поэтому любым российским сертификатам я бы особо не доверял. В России есть ГОСТы для фотоэлектрических панелей и для солнечных коллекторов (ссылки на них приведены где-то на наших сайте или форуме), но нет испытательной базы для сертификации солнечных батарей, солнечных коллекторов и т. п.
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Кстати когда при продаже в гос организацию предоставляется такой сертификат - "сделано в России" а продаётся китайский товар, то это уголовная статья: расхищение бюджетных средств.
    51597-2000 наиболее подходящий, но сертификаты ГОСТ-Р в этом году заменяются на сертификаты таможенного союза.
    Мы столкнулись с тем - что когда со своими светодиодными светильниками приходили в серъёзные компании, они говорили что верят сертификату только той или иной организации. Делали там сертификаты - и вопросов больше не было.
  10. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Извините за вторжение, но может кто-то подскажет, что такое "модулятор темнового тока для фотоэлектрических солнечных батарей" очень надо поэнать
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Значок по середине показывает, что АКБ разряжена?
  12. turyst
    turyst
    turyst
    Ну почему же?!? Этому ГОСТу соответствует? Соответствует, вот и "рисуют" его. :)
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    это состояние заряда. смайлик улыбка. Типа пока ОК. 34% заряда.
    Но думаю этот контроллер объективно не сможет посчитать заряд.
    напряжение на АБ 13.1в, что думаю не может быть при 34%
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да, уж...
    Заряд так и прет. :)]
