Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexSpb1, 25V прёт с панелей, подозреваю настройки аккумов выставлены криво и контроллер считает что аккумы перезаряжены.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Насчет прет это я ерничаю.
    Чуть стало светлее и 0.5ах25в. с панелей, а на заряд 0.8 и пошло.
    0.1 на реле питания нагрузки.
    А заряд контроллер от балды дает исходя из напряжения и своих внутренних тараканов.
    Акум выставлен правильно.
    Панели мало чувствительные вот и нет нифига. Да и мало их всего 400вт.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Само по себе напряжение на СП не говорит ни о чем. Я каждое утро в 7 утра вижу 30-50 вольт на СП, но ток отсутствует. Ибо солнца то совсем на них не грамма не падает, оно в это время только только из-за горизонта появляется.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот ради интереса сходил сейчас и сделал фото.
    Такая вот гадость на небе. Солнца нет в принципе, кроме того, в это время оно уже заходит за дома, так что панели работают от рассеянного освещения.
    Но на СП при этом почти 80 вольт.
    А тока с гулькин нос.
    Там точку из-за вспышки не видно, это не 22А, а 0.22А
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @AlexSpb1, попробуй соединить СБ последовательно, контроллер позволяет, в такую погоду за счёт МППТ должен больше давать на заряд, АБ должно хватить, только СБ в одну сторону разверните.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно таки зависит от того сколько СП соединено последовательно.
    У меня классические 36ти ячейковые 18V панели и вот что они сейчас показывают (после прочтения вашего поста сделал фото).
    А так же на фото то как они могут работать в солнечный и прохладный день, ещё раз уточняю строго вертикально и за стеклом лоджии.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что зависит? Простите, но я уже теряю нить беседы.
    Я говорю о том, что в приграничных условиях эксплуатации (раннее утро, вечер) на СП уже (ещё) может быть напряжение, но тока уже (ещё) нет. То есть само по себе напряжение на СП не показатель того, что должен " переть" ток. Вы же сейчас о чем то другом уже разговариваете...
    У @AlexSpb1, выше по теме есть фото, на котором есть напряжение на СП, но с них почти нет тока. Причина тому отсутствие солнечного света как такового. Облачность. При таких условиях на СП может быть напряжение близкое к ТММ, но тока при этом почти не будет. И тут же ему пошли советы что то там перекоммутировать, проверить контроллер на исправность и т. д. Зачем такие советы? Всё нормально у человека и с аккумуляторами и с контроллером. Просто поймите, вырабатываемый панелями ток не прямо пропорционален напряжению на СП. Вовсе нет. Абсолютно нет.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Зdmax, у меня если вольтаж с панелей идёт более 14V то ток уже более менее теплится, я когда увидел на фото 25V сразу не сообразил что панели не 18V...
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Зdmax, ему просто предложили провести эксперимент, интересно увидеть разницу (преобразование напряжения в ток) в работе этого МППТ контроллера.
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Время 19.30
    Итого за целый день минут 10 ток был 0.8а, а все остальное время 0.1-0.2а
    Итого: панели 2 x 200 Вт Himin HG-200S 24В моно черный (Himin_HG-200S) нихрена в этих условиях не дают.
    Вопрос: если у VoronNew в том же городе, при той же облачности, за стеклом, 300вт панелей дают 0.8а, то это что?
    Погода над всем Питером одинаковая, тут нефик разницу искать, а еще при этом я за городом, где нет смога.
    Более того, холодно и мне не лень было и ток КЗ замерить и напряжение ХХ.
    Ток так и есть на каждой 0.1
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Зdmax У вас не понятно сколько ток? 0.22 или 22а и сколько мощность панелей?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexSpb1, сходил глянул на показания - за сегодня накапало 210вт*ч
    панели 2*100W моно какой то Transun и 2*50W ФСМ поли который выглядит как моно :)
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Временами у меня ощущение, что мои посты читают по диагонали.
    Что из вышенаписанного Вам не понятно? Я ведь специально уточнил про ток.
    600 Вт. И с такого массива всего жалкие 17.5 Вт. Но это есть норма при такой погоде и в такое время суток.
    В такую погоду выработка падает в 20-30 раз от номинала. У Вас
    400 Вт панелей, так что при такой погоде они могут выдавать от 15-20 Вт и даже менее того. На предыдущей странице Вы разместили фото, на котором СП вырабатывают примерно 12.5 Вт, что практически укладывается в расчёты. Видимо ещё сказывается тот факт, что именно Ваши СП откровенно плохо работают при рассеянном свете.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почему Вы к амперам цепляетесь? Сами по себе Амперы ничего не дают, никакой информации. Только на пару с напряжением. На последнем фото от @VoronNew, его СП выдают аж целых 8.5 Вт. Что ничуть не больше Вашего, насколько я понимаю.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    для измерений нужен спектрограф
    Этот ток паразитный, в солнечных батареях он активно участвует в эффекте "затемнённого пятна", в
    в фоточуствительных элементов сканеров снижает их точность, фотографам мешает на их цифровых матрицах - шумы создаёт, также конструкторы фотодатчиков его тоже учитывают
    https://www.sao.ru/hq/ssl/Opisanie/node9.html
    http://www.ngpedia.ru/id358987p3.html
    для реферата наберите в гугле: dark current calculation
    там много методик расчётов, только на английском, но знание-сила как говориться.
