Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    К вопросу о чуствительности СБ.
    Местное время 20 ч 52 мин.
    Хорошо видно, что СБ RZMP по чувствительности превосходят Exmork, правда толку с того (зарядный ток 0.02 А).
    На суточную выработку не смотрите, дело в том, что контроллеры измеряют температуру АКБ с разницей в 1 градус и контроллер, управляющий зарядом от СБ Exmork, начинает раньше "душить" СБ.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Напряжение 52.06. А не считает ли он что все заряжено и уже придушил?
    Я, будучи неугомонным, уже нашел и жду панель на пробу и жду ее уже на этой неделе. :)]
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Так душить уже нечего, вон на СБ напряжение чуть-чуть выше, так при "душении" не бывает.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сегодня настал час Х для панелей ФСМ. Почему сегодня? Да потому, что именно сегодня высота солнца над горизонтом в моём регионе ровно 45 градусов.
    http://voshod-solnca.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html
    И ФСМ стоят под углом 45 градусов. То есть ровно в полдень (астрономический) должна быть максимальная выработка, на которую только способны эти панели. Так как все остальные условия (температура, инсоляция) в данное время года идеальные. Вчера шёл снег, сегодня с утра была сплошная облачность. Я уж было расстроился и даже и не думал что то измерять... как вдруг за 7 минут до полудня, как по волшебству, вылезло солнце. Я схватил в руки клещи, телефон и помчал снимать. Сказать, что результат меня удивил - ничего не сказать. Я специально не буду называть полученные цифры - смотрите сами. Смотрите, желательно, весь ролик, так как раз от раза результаты удивляют. За долгие кадры с небом прошу прощения, но именно так я через дисплей телефона смотрю когда вылезет солнце из-за туч, без телефона это определить довольно сложно, очень уж слепит.
    Если кто то подумает, что мои токовые клещи сошли с ума, то вот ещё одно видео. 10А на зарядном устройстве и показания клещей.
    http://www.youtube.com/watch?v=HgmazOcbeYo
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Большое спасибо! Не напомните мощность и вольтаж панели?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всё таки не внимательно смотрели ролик, ибо на 1:45 все параметры панели видно. ;)
    Мощность 310, напряжение в ТММ 36.7
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    25% сверх номинала, если считать, что напряжение действительно было 36,7В, ибо, при низкой температуре, Umpp выше.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, поменьше. На видео я замеряю ток КЗ, который должен быть 8.75А, соответственно превышение 21 процент.
    Когда я ломанулся в свою будку и замерил уже рабочий ток, то было 10.1А при напряжении на панелях 74.5 вольт, то есть получаем опять примерно 21 процент сверх номинала. Но так как я с утра не готовился к съёмке по причине отвратительной погоды, то телефон мой сказал " упс " по причине разрядки и отказался снимать видео.
    P. S. Эх, Эксморка жаль нет, уж он то порвал бы сегодня ФСМ в лоскуты, я прямо таки уверен. :)]
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вероятно это не предел. Рязанские RZMP-215Т в апреле-мае 2011-2013 годов выдавали пиковую мощность от 28 до 37 процентов выше номинала.
    Exmork купил уже тогда, когда эксперименты по максимальной выработке были позади, да и висят они не оптимально, поэтому сравнивать с результатами прежних лет не берусь. Но могу сказать, что бросающегося в глаза преимущества каких-либо СБ (RZMP или Exmork) не заметил, есть разница в чувствительности в сумерках (Exmork немного проигрывает).
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Очень даже может быть. Будем наблюдать далее. Впрочем, я почти на 100 процентов уверен, что Ваших результатов с Рязанскими панелями мои ФСМ не достигнут. Сегодня, по сути, были самые идеальные условия для них. Солнце падало под прямым углом, холодный воздух, ровно полдень. Не знаю, что должно произойти для того, что бы они показали ещё больше. Разве что инсоляция увеличится.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Всяко может быть. Тогда в Рязани пластины хорошо подбирали.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Солнечная постоянная не является неизменной во времени величиной. Известно, что на её величину влияют два основных фактора: расстояние между Землей и Солнцем, изменяющееся в течение года по причине эллиптичности орбиты Земли (годичная вариация 6,9 % — от 1,412 кВт/м² в начале января до 1,321 кВт/м² в начале июля) и изменения солнечной активности."
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Желание выглядеть Вики-умно приводит к фэйлам иногда.
    "Земля проходит перигелий 2 — 5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния[1]."
    Так что забейте про СП упоминать...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Солнце кому-то обязано излучать не выше 1000,00 Вт/м²?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    оно излучает "как умеет". Но результат в виде электронов в конкретной цепи конкретной автономки гораздо сильнее зависит от десятков других факторов.
    Непостоянство солнечной постоянной ;) я бы поставил на почётное сотое место в рейтинге факторов, влияющих на киловатт-часы и даже киловатты выхлопа!
