Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    STC = 1000 Вт/м²
    Солнечная постоянная ~1300, отсюда и все кажущиеся превышения номинальной мощности панелей.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не хамИте!
    2. А что, пацаны весной умудрились уговорить атмосферу раздвинуться и пропустить больше энергии?
    Или дело в температуре? Или что бывает при отражении от доп. предметов- в концентраторе, например?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Зdmax к тому же постоянно твердит, что ему ПОФИГ С. К. в В., а предлагает оперировать (и меряться ;)) реальными показателями выработки- без всяких там stc, ptc, ёклмн...
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И в температуре и в запылённости+влажности атмосферы и в длине пробега фотонов по ней.
    В Тибете в январе может быть превышение номин. мощности панелей и на 40%. Потому что атмосферы мало и Земля ближе к Солнцу.
    Заодно ещё эталон метра отменим и в старых добрых шагах длину измерять станем (71 см +/-лапоть), высоту - в прыжках :)
    И всем производителям СБ придётся к нему переехать.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Было интересно в плане климата, смотрел графики цикличности солнечной активности - там, насколько помнится, изменение излучаемой энергии порядка 0,1%.
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    По большому счету это интересно, но практического смысла в наших широтах не имеет.
    Ну, нажарят на солнце панели лишку, который нужно или умудриться сохранить или просто утилизировать.
    Гораздо важнее минимальная освещенность при которой панели начинают отдавать мощность.
    Пусть ее будет немного, но весь световой день .(в идеале) :)
  7. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Помогите решить следующую задачу. Имеется гараж, без электричества. Необходимо запитать охранную сигнализацию, с общим потреблением: 85 мА
    Месторасположение: пригород Челябинска
    Пока остановился на
    Панель: Exmork ФСМ-20М 20 ватт 12В Моно
    Контроллер: CM20D
    Батарея: 12В, 18А/Ч
    Проблема в том, что гараж почти полностью закрыт соснами (со всех сторон, кроме С и С-З),
    т. е. прямого солнечного света НЕ будет даже в полдень.
    Готов периодически относить АКБ на подзарядку (чем меньше, тем лучше)
    Будет ли хоть какой-то толк от СП и какую панель выбрать с наибольшей отдачей в тени?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Дмитрий 77, хоть какой-то толк будет. Что касается работы в тени - прямо сейчас и здесь народ выясняет. Может @AlexSpb1 найдет панели своего счастья и расскажет :)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    НЕ тени, а условиях недостаточной освещённости, что надо признать вовсе не одно и тоже.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Сейчас, при пасмурной погоде, китайцы с рязанцами идут "ноздря в ноздрю", выдавая по 7.9% о номинала (шкалы между двумя правыми контроллерами):
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как знать, как знать...
    Есть СП, которые в похожих условиях и номинала не дадут. Или, к примеру, дадут только номинал. А есть СП, которые номинал на пятую часть превысят. Так какие лучше будут работать в среднем в течении всего солнечного сезона ? Ответ очевиден, не так ли? Данные тесты есть прямой показатель соответствия заявленной мощности производителем и реальной. Если в таких идеальных условиях, к примеру, мы не видим номинала, то панель во всех иных условиях тем более не даст номинал. То есть будет работать хуже. Не имеет это смысла? Для Вас, возможно, нет. Для меня и многих других имеет.
    На счёт " гораздо важнее " Вы сильно перегнули палку. Важно, но не гораздо. И уж тем более не важнее показателей на ярком солнце. Вы не забывайте, что в первую очередь это солнечные панели. И работают они при наличии солнца. При наличии плотной облачности тоже работают, но, мягко говоря, не ахти. У одних СП мощность падает в 15 раз, а у других в 20. К примеру, цифры условные. Вы какие возьмёте при таком раскладе? Те, что теряют мощность в 15 раз? А если будете знать о том, что другие СП, которые в облачную погоду снижают мощность в 20 раз, в солнечную погоду обгоняют первые СП и обгоняют так прилично? Какие теперь возьмёте? ;) Ответ уже не так очевиден, не так ли?
    То, что Вы ищите " облачные " панели я в курсе и помню. Но не думайте, что всем именно такие нужны. Поэтому я позволю себе и дальше экспериментировать с ярким солнышком, мне оно как то интереснее, чем с облаками возиться. :hello: Тем более, что недалеко до угла солнца в 50 градусов и настанет день Х уже для панелей Chinaland.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Регион вашего проживания -Почти Москва. Т. е. не сильно далеко от Питера.
    Погодные условия практически близкие.
    Логика халявно- автономной системы в том, чтоб получать и запасать энергию ПОСТОЯННО, ЕЖЕДНЕВНО наполняя ей аккумуляторы.
    Если панели нифига не дают всю неделю при пасмурной погоде, то вы теряете главную составляющую системы-ПОСТОЯННОЕ ее пополнение.
    Т. е. должны пополнять ее другими методами. Что обнуляет смысл СП в нашем регионе. Поставьте тогда генератор, зарядник и набивайте с него аккумы.
    Должно быть как в анекдоте :-" А я, сынок,.. одну, но каждый день"
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сосны обкорнать (а чтобы "биологические информационные сети" не отомстили, посадить поблизости втрое больше кедров :)), батареи повыше поднять. В идеале - на аэростате выше облаков.
    Фотка не моя, для примера.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Верно.
    В прошлом году с 1 Мая по 1 Сентября я заводил генератор всего 3 раза. Причем 2 раза скорее из-за перестраховки, так как не хотел сажать сильно батареи. С чего Вы взяли, что мои панели "нифига" не дают? Не судите по своим то. У меня, в отличии от Вас, от СП весь дом и участок запитан, так что опыта в солнечной энергетике поболее Вашего будет. Так что, прошу, учить меня не надо.
    И Вы всё же не хотите понять главное и не слышите меня. Испытание на ярком солнце при идеальных условиях это основной показатель " качества " панели. Не качества в прямом смысле этого слова, а показатель соответствия того, что заявил производитель тому, что есть на самом деле. Выбрав лучшие СП в таких испытаниях можно уже переходить к сравнению в облачную погоду. Только так, но никак не наоборот. Потому что, говорю в который раз, это всё же солнечные панели и работа на солнце для них первична, всё остальное вторично. Впрочем, рассуждайте как хотите, у меня нет цели Вас переубеждать... Я, возможно, делаю свои сравнения для тех, кто перед выбором стоит.
    И таки второй раз Вам говорю - не пишите капсом. Тут слепых нет. Для выделения слов есть отдельный тэг.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сходил ради интереса глянул статистику с 1 Апреля сего года. 52 кВт*ч было снято с АКБ. Прибавьте сюда КПД инвертора (94) и КПД зарядки свинца (80) и КПД контроллера (95) - получите количество энергии, которые СП выработали за 21 день текущего месяца. Чуть больше 70 кВт*ч выходит.
    При этом:
    Только 2 дня в месяце были солнечными с безоблачным небом.
    В эти 2 дня энергии было через край, а потому полностью она в аккумуляторах не запасалась.
    В остальные дни было так пасмурно, что шёл дождь, временами снег. Пару дней по утрам панели были в снегу, приходилось чистить.
    Вот и судите сами, много это или мало для таких далеко не идеальных условий.
