Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. gorvic2000
    gorvic2000
    gorvic2000
    Приветствую уважаемое сообщество.
    Необходим совет по приобретению солнечных панелей и общей схеме всей системы. В электрических делах разбираюсь слабо :)
    Изначальные условия такие:
    На летний период (июль-август) планирую остановиться лагерем на побережье Чёрного моря. Есть джип, шатёр и т. д.
    Т. к. отпуск из этих 2 месяцев только 2 недели - то в не-отпуск необходимо работать удалённо.
    Для этих целей есть ноутбук, спутниковый инет, остаётся обеспечить всё это хозяйство, имеющее мощность ~ 90-100 Вт, постоянным источником электричества.
    Для этих целей приобретены или будут приобретены:
    1. инвертор 1 кВт с Солартроникса (https://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-reiner-sinus/sw-12v-1000-s.html). Уже едет.
    2. бензогенератор Kipor IG1000
    3. 2 АКБ 90 А/ч (АГМ или обычные, пока не знаю)
    4. доп. аккумуляторы для бука. Бук на одном таком аккуме держится порядка 3-4 часов.
    Т. к. лагерь будет постоянным и солнца в Кр. Крае много - задумался о солнечных панелях общей мощностью 200 Вт. Бензогенератор всегда в запасе, но без тарахтения удобнее.
    Общий алгоритм:
    * пока ноут работает от одного АКБ, второй заряжается. На след. день меняем местами.
    * в выходные - заряжаем оба аккума
    Как я считаю: 100Вт / 12В = 8.3 А, т. е. 90 А/ч даже с поправкой на инвертор должно хватить на рабочий день, который летом не очень интенсивен по загрузке и мощность потребления бука может быть даже меньше. В расчётах могу ошибаться - если не прав - поправьте пожалуйста.
    Под СП рассматриваю тот же солартроникс:
    * либо Solar module 100 watt mono 2 шт (http://www.solar-tronics.de/catalog/product/view/id/316/s/solarmodul-100-watt-mono/) Вес 17 кг.
    * либо Solar module 2 pieces 100 watts mono 1 шт (http://www.solar-tronics.de/catalog/product/view/id/332/s/solarmodul-200-watt-mono/) Вес 17 кг.
    * плюс контроллер 30А http://www.solar-tronics.de/catalog/product/view/id/438/s/30a-laderegler-12v-24v/
    Располагать буду скорее всего либо рядом с машиной, либо на капоте (почти горизонтально), крепить на крышу не получится, там бокс.
    Одну 200 Вт - располагать толком негде, она 1580 мм в длину.
    Вопросы:
    1. подойдут ли под описанную задачу такой набор панелей и контроллер? Есть ли лучшие альтернативы?
    2. чем отличаются 2 pieces 100 watts mono от 2 шт 100 watt mono?
    3. если с выбором всё ок - то что ещё можно сразу у них докупить? (коннекторы и т. п)
    4. что ещё может потребоваться под эту схему, возможно какое-то ещё доп. оборудование? Какие сложности потенциально могут возникнуть?
    Спасибо, буду ждать ответов :)
  2. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Добрый день.
    Вот интересная тема https://www.forumhouse.ru/threads/257372/
    Почитайте, форумчанин в прошлом году отдыхал и отчеты делал...)
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @gorvic2000, всё что выбрали подойдёт, только не проще всё это купить дома, или на алиэкспресс, будет дешевле, если конечно с деньгами порядок то можно и там. Единственное, а гибкие СБ не смотрели? В дороге они практичнее, да и не разобьёшь. Двух СБ по 100ВТ выше крыши и работать и одновременно заряжать можно АБ. Я на даче от двух 100Вт СБ целый день работал рубанком- 850Вт и лобзиком-600Вт, плюс зарядка от шуруповерта, контроллер был ШИМ Solar30 и два АБ по 100А/ч. Кроме того что вы перечислили ещё нужны два провода 4-6мм кв, длинной метров по 5,. с двумя разъёмами МС4 (для подсоединения СБ к контроллеру заряда, ещё два провода 4-6мм кв. но коротких по метру для подсоединения контроллера заряда к АБ, для подсоединения инвертора к АБ провода должны быть в комплекте с инвертором. Можно ещё поставить автомат защиты на 20А двух полюсный между контроллером заряда и АБ, 10А двухполюсный автомат между инвертором и нагрузкой.
  4. gorvic2000
    gorvic2000
    gorvic2000
    Спасибо за отклики.
    @Ser6ga Тему про кемпер смотрел, с Алексеем (автором темы) свяжусь, уже нашёл его на джип. форумах :)
    Mirosh Про солартроникс вроде читал везде положительные отзывы, а времени разбираться сильно в деталях нет(. 100Вт на спальнике в багажнике нормально размещаются, тем более, скорее всего, их объединю в виде книжки, как у автора темы про кемпер. Поэтому выбор пал именно на СП солартроникса. Да, возможно переплачу тыс 5, но тут либо время, либо деньги + какая-то гарантия качества.
    Вопросы:
    1. вот отсюда с оказией http://www.solar-tronics.de/solarmodule/zubehor.html?limit=all имеет смысл сразу заказать кабель и коннекторы (разъёмы - вот эти? http://www.solar-tronics.de/solarmodule/zubehor/mc4-stecker-paar.html) или спокойно можно у нас подобное купить (http://samsvoboden.ru/catalog/category_16232_item_54_al_MC4-Konnektori.html) ?
    2. Автомат защиты - примерно такой? http://www.etm.ru/cat/nn/9533402/#
    3. Аккумуляторы - стоит ли смысл заморачиваться, или взять самые дешёвые автомобильные 90 А. На 2 месяца подобной эксплуатации их должно же хватить?
    Вопросы ламерские, но, как писал, почти не разбираюсь в электрических делах.)
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да, разъёмы одинарные такие, можно и у нас купить, тем более 2шт надо (папа, мама). Автоматы нужны на постоянный ток один (первый), второй на переменный, но пойдут и оба на переменный ток. на это время можно взять и простые АБ, автомобильные, самые дешёвые.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    если поставите в цепь постоянного тока автоматы на переменный - не размыкайте их днем, иначе они быстро прогорят, у них дугогасящая камера не рассчитана на постоянный ток. На форуме есть отдельная тема про устройства защиты.
    Да, на пару месяцев хватит и автомобильных.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Leo2, с его напругой и током этот автомат, после контроллера заряда, будет работать вечно, у меня такой стоит уже три года, экспериментировал с ним по всякому, правда характеристики D ни С. На постоянный ток автоматы найти очень трудно, по крайней мере у нас, да и смотрел автоматы у мёллер (сейчас итон), так там написано что они и на то и на то идут одни и те же, а конструкция такая же как у ИЭК. У нас есть рекламные автоматы в прозрачном корпусе, я их разбирал.(PL4 - отключающая способность 4,5 кА (МЭК 60898) - защитные характеристики C - номинальное напряжение 230/400 В AC; 48 В DC - номинальный ток 2 — 63 A) Сравнив их устройство, для себя сделал вывод, пойдёт и ИЭК, может быть я и не прав.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @gorvic2000, специальные клещи есть, но многие обжимают самостоятельно. Обжимка должна заворачивать лепестки внутрь (ласточкин хвост)
    Если панели параллельно, то нужен Y-коннектор
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Стоит сейчас делема ситему планировал делать на 12 вольтв доме (дом строящийся идет внутренняя отделка (проводка уже проведена на освещение отдельная по каждой комнате, 12 вольт светодиодные светильники общей мощностью преблизительно 200 ватт, есть автомобильный 200а/ч акб 12 вольт счас напрямую питается gsm сигнализация от него а то в прошлом году 2 раза залазили в дом короче обокрали) электричества нет вообще с час питаюсь генератором 2.5 киловатта, я хотел заказать такой контролер SOLAR MPPT T10 только на 30а, и солнечные батареи общей мощностью 250-300 ватт стои делема купить китайсие солнечные панели моно 90ватт 12 вольт 3 штуки и этот контролер или купить типа немецкую моно 270ватт на 24 вольта и этот же контроллери или искать другой контролер
    прошу вас посоветовать вопрос особено по солнечной батарее на 24 вольта там всего 60 элементов
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Говорят, что контроллеры с вентиляторами охлаждения это плохо, типа только пассивное охлаждение должно быть. А у этого контроллера вентилятор охлаждения имеется.
    Что касается солнечных панелей, то у меня стоят китайские панели от того же производителя, что и в Вашем примере - Chinaland, только поликристаллические. У меня никаких претензий к ним нет. Если есть место и желание немного съэкономить, то по мне поликристаллы лучше, чем моно.
    Было бы интересно узнать цену на указанную германскую панель. Если цена сравнимая с китайской наверно лучше взять германскую, а если выше, то можно и китайскую - не настолько уж они плохи и не настолько германские хороши.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    продавец сказал что 260 евро по курсу в респулики беларусь это преблизительно 283 долара получается даже дешевле чем китайские 300 доларов китайские за 3 шт
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну тогда да, без вариантов :)
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Так что всеже посоветуте взять это контролер с вентилятором просто к нему можно подключить акк 12 воль а панель на 24вольта, и немецкую панель, просто со временем расширятся все равно придется) этож как болезнь постоянно прогресирует
    дело в том что в немце меня смущает вот это Напряжение при максимальной мощности (Vmpp) 32.12 В
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    К этому контроллеру судя по его характеристикам на странице продавца можно подключить солнечные панели общим напряжением до 150 вольт и силой тока до 25 ампер, так что для возможного будущего расширения он теоретически бы подошел. Смущает наличие вентилятора.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А еще в этом контроллере нет большого тороидального трансформатора.
    Не читайте до обеда советских газет...
    Само по себе наличие вентилятора не является недостатком и потери на вентиляторе могут быть слихвой скомпенсированы снижением потерь в канале ключевого полевика. С ростом температуры Rds on растет, а с ним и потери. Однако, все это справедливо при "прямых руках" разработчика. @Мax94 верно указал на неверную ориентацию радиатора (а где же вентилятор?), что дает повод сомневаться в прямоте рук разработчика, но не утверждать их кривизну.
