Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @kentlute,
    По панелям - Recom Power - производство Греция. Конечно оно тоже начинается на Г, как и Германия, но странно что продавей такие мелочи путает:aga:. Вот даташит на эту панель http://www.recom.gr/site/docs/MONO_250-270. pdf (пробел после точки нужно убрать:mad:). В этой панел 60 ячеек, c MPPT контроллером в системе на 12В будет работать на ура.
    Я бы европейскую купил по любому, если не сильно дороже китайской. Китайские Chinaland тоже неплохой вариант, если их еще не подделывают:aga:
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А Chinaland таки сдулись в летнюю жару, как и ФСМ. Но об этом в другом топике. Потом.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Во как:(
    А у меня Эксморк (поли) при температуре воздуха 20 гр. С стабильно выдали чуть больше номинала (номинал 230, измеренное значение 240-242 Вт), стоило лишь повернуть ее перпендикулярно солнечным лучам.
    Проверял на одной СБ, первой попавшейся из имеющихся у меня 9-ти штук, находящейся в эксплуатации 2-й сезон. Контроллер TS MPPT60.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Может, не успели разогреться?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    У нее было время. Эта СБ используется для заряда одной АКБ (12 В) и ее положение не менялось достаточно давно (несколько дней). Установлена на земле, верхней кромкой опираясь на вертикальную стену. Вентиляция хорошая.
    В этот день было ясное небо и сильный ветер, так что особо разогреться ей бы не удалось. Может дело в этом.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я сейчас на эту темы свои мысли размещу в топике о тестировании. Тут дело не только в нагреве, как я уже писал ранее...
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кстати, чисто для статистики. За вчерашний день с массива СП 1220 Вт получено примерно 7.7 кВт. При угле установки в 40 градусов на широте 55. Погода - переменная облачность, с утра был дождь.
    А то часто тут спрашивают, сколько же в летний день можно получить с панели мощностью ХХ Вт. Вот из таких цифр примерно и исходите, с поправкой на мощность своих СП.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это достойный, хороший результат, но средние показатели за месяц, возможно, будут поменьше.
    Кстати, любопытно, какими они будут :).
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Естественно. Не каждый же день погода солнечная. И полностью пасмурные дни тоже бывают.
    Я это для чего написал то. Есть метод определения того, сколько можно получить с СП за световой день. Для нашей широты это мощность СП умноженная на 6, если грубо. В летние дни, разумеется. И практика подтверждает, что это довольно точный метод. Я лишний раз, собственно, это и подтвердил.
    В моем случае такой статистики не ведется.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Зацените как иногда устанавливают солнечные массивы.
    Москва, ЮЗАО, парк отдыха "Тропарёво" ;)
    Как важен ракурс порой :).
    А это с другой стороны. Поскольку каждая панель 300 Вт, за деревом спрятались сущие пустяки, всего 2-3 квт:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, вроде же есть сайты где можно пожаловаться на такие "безобразия" ? В Питере после нескольких дней сильнейших ветров на В. О. часть панелей у пешеходных переходов стали смотреть куда какая, в том числе и в землю :)
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Сегодня потестил с полученным Контролером MPPT30 (тот который не MPPT)
    Тест не оптимальный, а чисто пробный.
    Т. к. аккумулятор, был вообще дохлый, и панелька лежала просто на земле, а не на крыше бытовки.
    Ну что есть, то и выложил.
    P. S. СП - Exmork ФСМ-100М 100 ватт 12В Моно
    .P.S.S. В комнатных условиях, когда солнечная панель стояла за стекло пакетом, максимальный ток был ~ 0,2А.
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Тоже протестировал полученные на днях Exmork ФСМ-100П 100 ватт 12В Поли. Аккумулятор правда живой. Выше 14.5 Вольт не даёт подняться контроллер .
  14. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Это хорошо или плохо ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это ровно так, как выставлено в настройках контроллера :aga:
