Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Sergey9
    Sergey9
    Sergey9
    Добрый день всем! планируется следующая схема системы: две СП 24 вольта по 200Вт, солнечный контроллер Tracer3215BN (30А), аккумулятор 12 вольт. Правильно ли я понимаю что максимальную входную мощность PV (контроллера в данном случае следует считать по 24 вольтам, т. е. 30А х 24V =720Вт. Т. е. две панели по 200вт не будут перегружать контроллер?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для СК аккумулятора это превосходно.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Правильно.
    В 24В системе не будут.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если заряжаете аккумулятор 12В, то мощность считайте по 12В. Т. е. 30*12=360Вт. Вы будете недополучать с ваших модулей как минимум 40 Вт. Как максимум - спалите контроллер.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С Тропарево-Никулино нам в ремонт принесли Xtender-ы - там оказывается 2 системы, вторая - аналогичный "шедевр". (сразу вспомнил ваше сообщение - вы как нельзя кстати разместили фото).
    Так что там деревья системе работать не мешают :) Точнее, не мешают не работать.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, уж... Действительно шедевры.
    К сожалению, у нас в стране таких "героев" много.
  8. Sergey9
    Sergey9
    Sergey9
    Если не затруднит прошу подробнее пояснить такой вывод. На сайтах и в том числе на youtube полно примеров когда MPPT контроллер в скажем так несинхронном работает в режиме, например 48 вольт на панелях и выдача на зарядку аккумулятора 14 вольт. Согласно инструкции также допускается такой режим, главное без превышения значения тока на входе и выходе.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    @Sergey9, Учитывайте, что МРРТ контроллер САМ определяет напряжение на АКБ, соответственно и подставлять в закон Ома нужно то значение напряжения, которое он определил.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что тут пояснять? Да, такой режим для MPPT контроллеров - норма, но если контроллер на 30А - больше 30А нельзя. Если аккумулятор 12В - он и есть 12В. 30*12=360 и это никак не обойти. Это предельная мощность для данного контроллера при 12 вольтовой шине аккумуляторов, а сколько там на СП вольт - не имеет значения, лишь бы не больше максимума.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скажем понятнее: "указанный в паспорте ток- выходной для клемм на аккумулятор", и именно на него надо умножать вольтаж акка, чтобы получить предельную зарядную мощность. Такой же тезис для случая разъёма LOAD- его мощность равна указанному току разъёма LOAD, умноженному на напряжение (вольтаж) подключенного аккка (12В, 24В етс)
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не подскажете, какой самый недорогой контроллер (или несколько, на выбор, с названиями) можно применить именно в такой ситуации, когда солн. панелька, допустим, даёт (номинал 200 Вт, 24 В), а АКБ имеет номинал 12 В ?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    @Solarbat, Например Трейсер, он самый популярный у народа. Да в принципе ЛЮБОЙ контроллер с МРРТ технологией это позволяет. Разница чаще всего в пороге входящего от СП напряжения. Есть с порогом 45В, а есть и с порогом 150В. Считать по напряжению открытого контура!
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вот как я понимаю примерно после разъяснения уважаемыми форумчанами. При редких экстремальных условиях данный контроллер сгорит при 400 Вт СП. А в основном, поскольку СП не дают номинала в подавляющем числе случаев, потянет, но нужно следить, чтобы СП не заработали бы вдруг на всю свою номинальную мощь.
    Вот экстремальный момент:
    400 Вт - солнцепанели. Неважно, какого они номинала по напряжению, имеет значение только мощность.
    Допустим, наш свинцовый АКБ разряжен до 12,2В
    В момент выхода солнца из-за облаков (зенит, прозрачная атмосфера, июнь), светящего на прохладные 400 Вт панели, разряженный акумулятор в момент начала работы Солнца понизит напряжение на своём входе до 12,2 Вольта.
    Контролер отработает, пересчитает и выдаст:
    400 Вт / 12,2 В = 32,8 А
    То есть, превысит почти на 10% разрешённый для данного контроллера (Tracer3215BN (30А) ток.
    Если же разряженная АКБ начнёт заряжаться с утра, когда косые лучи солнца дадут всего 30-50% мощности от СП (200 Вт / 12,2В = 16,4 А, контроллер потянет), ничего страшного не случится, насколько я понимаю.
    Напряжение на клеммах АКБ в таком случае постепенного набора мощности панелями постепенно поднимется выше 13 В, солнцепанели разогреются, просядет их мощность (?) и будут давать меньше 400- ватт, уложитесь в 30 А.
    Но я бы не рисковал :)
  15. Sergey9
    Sergey9
    Sergey9
    правильно я понимаю: если я буду использовать имеющийся у меня аккумулятор 12 вольт и емкостью 190Ач, тогда ток зарядки выдаваемый контроллером не превысит примерно 19А (он же выставляется контроллером при указании емкости аккумулятора) и тогда контроллер не будет перегружен даже при двух 200вт панелях с напряжением 24 вольт?
    Да понимаю что это не совсем эффективно, но в средствах пока ограничен и нет возможности увеличить аккумуляторную емкость.
