Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это же разные вещи :)
    В 1000 Вт/м2 за окном верю, почему бы и нет. Как и написано, в ясный день, когда солнце в зените.
    А вот пиковых значений от модулей не жду. Точнее, собираюсь более детально исследовать этот вопрос.
    Дело в том, что пиковая инсоляция бывает и более 1000 Вт/м2. 1000 это усредненное значение пиковой инсоляции. Температура панелей тоже бывает менее 25 градусов, но чтобы и инсоляция 1000 Вт/м2 и температура панели не более 25 - это нужно поймать.
    Если есть метеостанция с датчиком инсоляции и на панель поставить термодатчик - можно попытаться выяснить истиное положение вещей.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы оба немного не о том спорите- см. ниже.
    "В военное время значение синуса может достигать полутора и даже двух!" (С) анегдод
    Есть такое понятие- солнечная постоянная, выше которой прыгнуть нельзя.
    А вот STC- это уже повод поспорить.
    Ясно, что в зимний солнечный день с снежным покровом можно получить даже в наших серых широтах превышение! А вот в обычных (даже пусть это внезапно вышедшее из-за туч после ливня в мае-июне Солнце) условиях увидеть STC почти невозможно. Но это не главное!
    имхо главное- это насколько конкретная система (состоящая из:
    минимум из СП- (С) wcreader;
    оптимум- из СП и СИ или контроллер+акки;
    ну а максимум- СП+трекер+автоматический протиральщик панелей+суперпупер-оптимизатор потребления мощности
    ) может собирать энергию Солнца. В конкретной точке планеты. И в этом вопросе не так важно, есть ли в этом месте Земли STC 1% времени года, или 2,5%! Итоговые часы в год по шкале измерения 1000Вт/м² (или любой другой) на ватт установленных СП- и всё!
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Зимой посмотрите ... бывает до 120% (говорят), а 116-117% пару раз сам наблюдал, недолго.
    Ну-ну.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, на нормальном контроллер МРРТ и правильных панелях naps в марте-апреле периодически видел номинал, причем не урывками а практически постоянно, когда была нагрузка выше мощности панелей. В некоторые дни контроллер фиксировал максимальную мощность больше номинала, заполнилось значение около 1900 ватт с массива номиналом 1470 ватт.
  5. LTwin
    LTwin
    LTwin
    В марте-апреле может быть, но и температуры были ближе к 0, а то и минус. Кто сказал, что ваш контроллер МППТ выдает на 100% верные данные? Ответ прост, никто, поэтому и эти показатели являются примерными.
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    было дело прошлой зимой - околономинальные значения, мало ли что кто где говорят, мне вообще говорили что это завода квант. и как продавец, объяснили бы моему холодильнику в том числе, что параметры вышеназванные для него жизненно необходимы, а то выхватить понравившийся кусок и
    .. ну что это? говорят опять же что сначала запрягают, после понукают?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне сказать модель контроллера чтобы Вас убедить? Уговаривать абсолютно не интересно и даже не собирался, я вполне доверяю американскому производителю контроллера, монитору АКБ, который измеряет токи от 10 mA до 500А, и китайским клещам измеряющим постоянный ток. Да, еще приборчик есть, измеряющий солнце в ватт на метр квадратный и в Btu.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот и я о том, и 1070 ватт на метр в мае на раз два показывал.
  9. LTwin
    LTwin
    LTwin
    Американский, а может все таки китайский? Спору нет, что весной бывают яркие солнечные дни, с отрицательными температурами, когда можно увидеть показатели с модулей выше номинала, вне зависимости от производителя, напс, фсм или тсм. Сколько таких дней в году, чтобы их поймать? В среднем по году в солнечные дни, все равно средний показатель ниже номинала, как не крути.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    116-117% я наблюдал на панелях Centrosolar/ При номинале 215Вт с них снималось 240Вт.
    Вот собственно и всё.
  11. LTwin
    LTwin
    LTwin
    Обоснуйте, а то у меня ФСМ 150М 12В, рекламировать не буду, работой доволен, на будущий год думаю еще докупать, мало ли что...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что обосновывать?
    Но, если с TSM все ясно - никто из "местных" не торгует, то с ФСМ ситуация не столь однозначна :)
  13. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Всем привет. Что можете сказать про эти панели JWS Solar ? Вроде не дорого
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Скажите а нужно ли ставить развязывающие диоды при спараллеливании одинаковых солнечных панелей? :|:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Нет. Ставятся только плавкие вставки на каждую цепочку по допустимому обратному току.
    Развязывающие допустимы, если ваши одинаковые панели смотрят в разных направлениях. И то - нужно смотреть токи в цепочках.
