Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    С ценой согласен, а вот качество и долговечность...;-)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Поли более качественные и долговечные, чем моно?
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Strangeman, моно - это срез целого кристалла, он прочней и долговечнее, а поли это обломки моно кристаллов, соответственно хуже прочность и долговечность.
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Поли не является обломками МОНО, это совершенно разные изделия, и никто ни из кого не производиться.
    Моно-клетки делают чаще всего методом Чохральского, сначало на этом методе освоили промышленное производство транзисторов, а потом промышленное производство и солнечных клеток.
    Из расплава центробежным способом получают цилиндрическую заготовку.
    Которая благодаря равномерному остыванию заготовки, позволяет получить кристаллы кремния однородные. Клетки получается тёмного цвета, ближе к чёрному цвету.
    Поли получают методом залива расплава в кубические формы
    Так как в Поли методе застывание расплава идёт неравномерно, то кристаллы образуют, так называемый "морозный узор"
    Поли клетки не хуже и не лучше Моно,
    В США, Евросоюзе, Китае - более 80% эксплуатируемых панелей - Поли.
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @RVorovitskiy, я не так выразился, но вы же не будете отрицать что прочность моно ячеек выше чем поли? Срок службы у моно больше чем у поли, да и КПД у моно выше (найдите поли ячейки с КПД 22-24%) ?
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    прочность - одинаковая
    срок службы - одинаковый
    КПД элементов разный, но КПД - не является мерилом качества панелей,
    КПД влияет только на размер солнечной клетки.
    Пояснение:
    на срок службы, эксплуатационные характеристики, в целом на качество модуля - влияет не технология, а кто производитель.
    Если на шильдике панели - не указан производитель, а только контакты продавца, такие панели точно нельзя покупать.
    Если указан производитель, и это Китай, то проверьте, есть ли этот производитель, в списке рекомендованных правительством Китая:
    https://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/chinas-cull-list-of-109-favored-companies_100013920/#ixzz2viobpLcT
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Разница КПД у поли и моно элементов всего несколько процентов. Единственное выгода от этой разницы - экономия места для установки тоже на несколько процентов. Если ставить на крышу автомобиля или на лоджию то конечно размер очень существенный параметр. А если ставить на крышу дома то разница в несколько квадратных сантиметров (дециметров) роли не играет.
    И не надо забывать что эта минимальная разницы в КПД очень сильно влияет на цену Ватта - уже не на несколько процентов, а на десятки процентов.
    Кроме того, ячейки ячейками, но в КПД системы важен еще и сендвич из стекла и EVA пленки, которые этот КПД снижают в разной степени.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    у меня как раз сыграла. На дни солнцестояния - зимой солнце останавливается в 5см от нижней кромки панелей (на стене) - ибо тень от соседнего строения, а летом в 5см (тень от софита) сверху. Влезали только моно :)]
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А если бы у Вас были бы эти лишние 10 см неужели бы Вы в любом случае взяли моно?
    Хотя белорусских цен на СП не знаю, но подозреваю что можно и хорошие моно купить достаточно дешево.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, конечно. Но площадь - это тоже аргумент
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Для физ. лиц действует ограничение по продаже 500 кВт*ч/месяц. Но главная сложность - сертификация оборудования и подписания контракта (вариант "отдам в сеть сколько получится" энергокомпанию не устроит, нужен конкретный план генерации в сеть).
    Скорее всего. Конечно, не сами себе будут продавать, но, так сказать, в узком кругу. Хотя и частник купить может, только мало кому СП интересны.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зачот! :super:
    Так никакие ВИЭ никто не подключит к сетям. Или аккумулировать то, что Солнце недодало, и для выполнения плана выпускать обратно в сеть с КПД<99%... :faq:
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Там оговаривается годовая выработка и указывается минимальное значение.
    Оборудование (казахстанские СП) нужно будет закупить и сертифицировать (т.е. отдельный счётчик, пломбы и т. д.)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Уточнение - 6 дюймов. С остальным полностью согласен. Китайцы в таких размерах уже делают 260 и 320 Вт по цене дешевле, и, думаю, по качество лучше. Технологии у них западные, кризисов особо пока нет, так что ни России, ни Казахстану на настоящий момент за ними не угнаться.
  15. mikhailmmm
    mikhailmmm
    mikhailmmm
    Казань
    Приветствую всех. Расскажу о своем опыте изготовления солнечных модулей. Монокристаллические 6 дюймовые элементы покупал на е-бее,фирмы everbrigtsolar. Сначала возникла проблема - стандартный модуль уж очень неподъемный был. надо было порезать элементы пополам, лазер найти так и не удалось. Придумал метод нарезки механическим способом, с помощью алмазного диска. Станок-приспособление обошелся примерно в 1000 рублей. Из 500 пластин в брак ушло около 20 штук.(всего 5 процентов).Элементы паял блоками по 3 штуки, после чего блоки так же соединял пайкой. Делал так на случай, если придется по какой - либо причине некоторые элементы менять. Лицевая панель - закаленное полированное флоат-стекло,рамка - алюминиевый профиль, элементы выкладываются на стекло и герметиком фиксируются по краям каждого элемента. С обратной стороны к рамке крепится оргстекло на небольшие саморезы. для герметичности всей конструкции.
