Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так если их не пилить то мощность будет больше. Ведь необходимо определенное количество элементов для 12 вольт и никак не меньше, а делать мелкие кристаллы для мелких панелей, что бы не пилить, смысла нет.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Guropes, ну да. 6-вольтовые панели и вольтажом еще меньше из цельных элементов, вроде, не делают. Но не суть.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Точность измерений такая, что многим не снилось. Погрешность токовых клещей менее 1 процента, что проверено мной многократно. А телефон участвует не в измерениях, а в видео фиксации этих самых измерений, ибо в противном случае меня начнут обвинять в обмане. Приходится документировать. Если Вам не нравится Full HD качество получаемой картинки, то я специально для Вас начну снимать в 4K, смотреть то только на чём будете? :)]
    Я вижу по форуму, да и по вопросам в личку, что тема мной начатая вызывает вполне определенный интерес у тех, кто стоит перед выбором СП. И если я своими стараниями помог хоты бы одному человеку, то они были не напрасны. А Вы можете и далее с умным видом рассуждать о точности моих клещей и телефоне. :hello:
  4. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, посоветуйте, какие панели сейчас актуально брать из за границы (ebay, amazon, магазины) и какие оптимальные варианты у нас?
    Из за границы я присмотрел такие - UniSolar Laminate Flexible Solar Panel 24v
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вам именно гибкая нужна? Для чего хотите купить? Готовые солнечные панели и аккумуляторы дешевле покупать в России, ибо стоимость доставки тяжелого и громоздкого съедает выгоду.
  6. rtm666
    rtm666
    rtm666
    @Wadim1966, Не обязательно гибкая. Хочу установить на крышу небольшого домика, планирую жить в условиях отсутствия ЛЭП. С аккумуляторами все понятно - лучше брать у нас. А по поводу панелей не знал.
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вы сначала должны определиться с конфигурацией планируемой системы, отталкиваясь от планируемой к потреблению мощности. Почитайте форум, тут много про это написано.
  8. lancelotta
    lancelotta
    lancelotta
    Всем доброго дня!
    Скажу сразу - я совершенный ламер, так что не кидайтесь тапками если что.
    Вот вопрос. 6 панелей ФМ по 320, сейчас солнечные дни (Самара), разгар лета. Сколько можно ожидать электроэнергии от системы? На разных форумах и сайтах пишут осредненно - в среднем по 1.5 кВч*ч в день с панели. Это реально? У меня 3-5 максимум в день получается. Угол и направление солнечных панелей вроде подходящие.
    Развейте мои сомнения, что не так, почему так ма? :)
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В безоблачный день, да на Вашей то широте, не менее 2 кВт*ч с каждой панели. Если угол установки оптимален для текущего дня и используется МРРТ контроллер.
    Более чем.
    " вроде подходящие " - нет таких цифр. Давайте подробнее. Какой угол? Куда смотрят ? Что за контроллер? Чем измеряете дневную выработку? Куда идёт энергия? Сразу в сеть или же аккумулируется в АКБ? И да, какие у Вас панели? А то ФСМ есть двух видов. ФСМ Exmork и ФСМ Sunways. Посмотрите этикетку на панелях.
    У Вас система почти аналог моей. У Вас 1920 Вт мощность панелей, а у меня 1840. В день с переменной облачностью, да на широте Москвы и с загазованным воздухом, я получаю с панелей более 10 кВт*ч за световой день. У Вас должно быть никак не меньше.
  10. lancelotta
    lancelotta
    lancelotta
    Итак, панели смотрят на юго-юго-запад, скат крыши примерно 45 градусов к горизонтали, 6 штук ФСМ 320м 24 В, контроллер ЕСО Энергия 100 А, инвертор МАП Sin Энергия pro гибрид, 48 В 9 кВт, аккумуляторные батареи 4 штуки Delta GX 12-200. Есть внешнее питание. Организован учет следующим образом - стоит счетчик электроэнергии на внешней сети как хто обычно делается, а мы еще после МАПа поставили еще один счетчик. Получается разница показаний счетчиков - скушанная солнечная энергия. Период измерения два месяца начиная с мая. На иверторе устанавливали разные варианты подкачки - и генерация эко, и подкачка. В целом дом потребляет 15-20 кВ в сутки (в зависимости от пользования кондиционером и прочее). С МАПа рекорд - 5 кВ в сутки. Мое беспокойство - мало. За эти два месяца облачных дней почти не было. Вот
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Видимо ваша хитрая система не может полностью использовать потенциал панелей.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так получается, что если аккумуляторы заряжены и текущая потребляемая мощность дома ниже 2 кВт, то некоторая мощность панелей просто не используется. Особенно это важно за 2 часа до полудня и 2 часа после, так как в это время панели выдают максимум. В любое остальное время можно электроприборов в доме включить хоть на 5 кВт - это уже мало поможет, так как мощность панелей в это время уже сильно ниже номинальной и большая часть электроэнергии будет сетевой. В обычном доме когда пики потребления? Утро и вечер. Днем, как правило, оно минимально. Вот и получается тот самый недобор с панелей, так как мощность избыточна и просто не реализуется.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Система то может использовать. А вот сам дом, я думаю, как раз и не может.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, Дом, вернее его потребители, видимо надо тоже считать в эту единую систему. Я для более полного использования солнца просто отключаю сеть во время дневного тарифа.
  15. lancelotta
    lancelotta
    lancelotta
    На самом деле сказать, что аккумуляторы быстро заряжаются и сидят без дела я не могу. С утра чаще всего сидим на сети, правда. Потом где то до часу дня бьются аккумуляторы и опять же пока потребление от сети. После обеда включается на отдачу и до вечера сидим на аккумуляторах. Получается какой вердикт? Мало аккумуляторов или потребления? С потреблением наверное чем меньше все таки тем лучше. Вопрос как полностью использовать потенциал системы. У меня ощущение что если бы например аккумы пошли заржяжаться раньше, с утра, то было бы стабильнее, то есть может не хватает пары панелей на противоположны скат. А может система настроена как-то не верно и поэтому не полностью покрывает потребности.
