Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не уверен, что "это фича".
    Вот по тристарам:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Странновато это. Не могу понять почему для TS MPPT-60 ток КЗ СБ ограничивают величиной 48А при STC? Страхуются от случаев экстремальной мощности СБ при условиях отличных от STC?
    Контроллер не даст выскочить зарядному току за ограничение (в настройках), так чего бояться входного тока?
    Что-то тут не так. :faq:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Это не баг, это фича!" ;)
    Вполне всегда верил, что обычные контроллеры тоже не любят сильного превышения по входу над паспортом...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По напряжению понятно, а вот по току найти внятное обоснование сложно. Сколько бы не выдавала СП, ТММ контроллер всегда может уменьшить коэффициент заполнения до получения нужного выходного тока. Напряжение массива СП при этом полезет вверх, мощность отбираемая у СП упадет, а вместе с ней и КИУМ, но контроллеру то какое до этого дело? Недоиспользование мощности СП - это уже проблемма эксплуатанта. Или я ошибаюсь? А может, там корявая силовая часть? Попадались же контроллеры, как бы MPPT, но без дросселя после ключа :ogo:.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, часть контроллеров любит "бороться" с СП путём закорачивания оных. Помнится, спорили с коллегой, облегчает ли КЗ температурный режим СП... :aga:
    А вообще, работать с источником СС/CV с ВАХ как у СП и такими сильными зависимостями U u I от всяких летающих мимо птиц, листьев, температур и инсоляций- безопаснее и проще именно когда предельные токи/мощности источника (СП) не превышают возможностей контроллера.
    На 99% вероятности- дело в режимах КЗ и близких к нему.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если учесть что панели обычно работают в режиме когда их одаваемая мощность не дотягивает до номинала, установка контроллера мощностью равной номиналу или чуть меньше вполне оправданна. Но мы тут затарились контроллерами превышающими по мощности любую возможную пиковую мощность панелей в морозную ясную мартовскую погоду в пик солнечной активности в момент максимального приближения земли к солнцу. У меня так контроллер вообще вдвое мощнее необходимого на данный момент.
    МРРТ контроллеры уж точно таким не занимаются. А те что занимаются, погореть могут запросто, но вроде не о них говорим.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Именно так и есть, на скрине момнет удушения, было 1 июля. В настройках стоит лимит 60А, подвешено 6 панелей по 245 ватт поли и 6 по 250 ватт моно. И нормально так выдувают...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нашел еще одно удушение, контроллер написал что максимальная мощность в этот день была 3034 ватт, это примерно середина июня.
  9. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, потихоньку читаю форум и в ближайшее время буду заказывать панели, контроллер заряда, инвертор и аккумуляторы.
    Для начала решил взять панелей на 1200вт, - несколько sunways 200вт или 320вт моно. Возможно в будущем докуплю еще до суммарной 2400 вт. К панелям порекомендовали контроллер заряда EPSolar ITracer 6415ND 12/24/36/48В 60А MPPT
    Инвертор нужен на 4-5 квт, аккумуляторов возьму 4-8 штук по 100ah
    Генератор не планирую использовать, электричество к дому не подведено. Посоветуйте, нормально ли я выбрал панели и контроллер заряда. Какой инвертор лучше для моих нужд и какие аккумуляторы более подходящие?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или контроллер + СП имеют излишнюю мощность (при 48В СП дадут 25/50А заряда, контроллер- до 60А), или (что скорее всего) акки имеют недостаточную ёмкость- номинальным режимом могут выдать только 400-800Вт, ёмкость рекомендованного запаса энергии- всего 1.4/2.8кВт*часов); или (что маловероятно)- указана избыточная мощность инвертора.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    для начало надо знать больше данных, для чего нужно электричество, постоянное проживание или временное, какая общая мощность потребителей, мощность самого крупного потребителя место расположения дома город континент) тогда можно будет что сказать), а так это просто мощность панелей и марка контроллера
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А да еще забыл какую систему планируете на 12,24,36,или 48 вольт?
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А так если в общем, панели моно или поли это у уже вам самим решать поли занимают больш площади чем моно такой же мощностью но цена дешевле если место позволяет можно немного сэкономить, контроллер неплохой у меня стоит младшая модель меньшей мощностью EPSolar Tracer 4215BN функционал у них одинаковый, если финансы позволяют акб тяговые или стационартные, инвертор мап, по маркам и моделям только после конкретных данных по системе.
    а гену вам все равно придется гонять в зинее время или наращивать емкость акб сумашедшую и все равно гонять когда она сядет, когда солнца несколько недель не будет)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При поливе фсм водой около 12 градусов и охлаждении где-то с 37..40 градусов ток заряда батареек растет с 6.5 до 7.5 а примерно. Надо бы найти насос с большим кпд и расходом около 1..2 л в мин на высоту около 2.5 м. Насос циркуляции отопителя авто жрет целых 30..40 вт и дает излишний поток.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это прямое подключение?
