Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Они не размажутся сильно. Они пробьют половину элементов (если в коробке 2 диода- что скорее всего), а на затенённой половине будет хот спот.
    Даже если диодов 3- панельке не позавидуешь.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диод имеется в виду "диодное ИЛИ" между массивом поли и массивом тонкоплёночников?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да.
  4. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Всем спасибо, просто предлагали 2 панели Ningbo 195 по хорошей цене, но того не стоит.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В округе развелось голубей- летают стаями, сидят на крышах и трубах, особенно им нравится моя крыша- в жару прячутся в тени за коллекторами, а те, кто хочет быть выше и смотреть дальше всех, садятся на верхнюю кромку панелей. Порой, таких особей набирается 10-15 в ряд.
    В общем, замучался я отмывать панели после их посиделок.
    Делал отпугиватель из болтающегося лазерного диска. Какое-то время смотрели с опаской, потом стали садиться чуть подальше от него, а потом вообще перестали обращать внимание.
    Сегодня сделал отпугиватель из магнитной ленты от бобинного магнитофона.
    Вибрирует от малейшего ветерка, издаёт негромкий гудящий звук, и по моим расчётам должна мешать усесться на панели. До вечера ни один не осмелился. Если не поможет и это, приступлю к осуществлению плана "Б"- отправлю в длительную командировку на крышу двух котов- самим им туда забраться невозможно.
    Снабжу питьевой водой, а пропитание пусть добывают сами.
    Панели после мойки выглядят как новые, пристально рассматривал элементы на предмет обнаружения "snail trail"- никаких намёков.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Способ борьбы с таким безобразием прост - натяните по верхней кромке панелей колючую проволоку или сделайте искусственное препятствие в виде колючек по кромке панелей.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Мичиганские исследователи придумали, как заставить ячейки следить за солнцем без двигателей.
    Идея заимствована у японских оригами. Как идея - неплохо. Пока сложно представить как с промышленной реализацией.
    Статья (англ)
    http://www.engadget.com/2015/09/11/kirigami-inspired-solar-cells-can-track-the-sun-without-motors/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    установите малогабаритный ревунок. Включайте его в импульсном режиме (доли секунды). Птицы НЕ ПЕРЕНОСЯТ импульсных звуков (похожих на звук "бича" - с ударной волной). Кроме того, при импульсном включении они не смогут разобраться с источником "бича" - не будет рефлекса привыкания.
    План Б - положите вдоль кромки ваших панелей (тщательно закрепив) - 3-5 пузырьков с КАМФОРОЙ (не спиртовый раствор камфары, а именно КАМФОРУ (на масле). Исходите из расчета на то, что содержимого пузырьков должно хватить на неделю-две. Это нужно, чтобы "камфарная новость" облетела по всей птичьей округе и выработала стойкий рефлекс непереносимости (и "презрения" к вашей крыше).
    PS. для человека - камфора безвредна и отрицательных эмоций, как правило, - не вызывает. Естественно, если ближайшие соседи не страдают врожденной патологией - формой компенсированной психопатии.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Троицкий скит. О. Анзер, Соловецкие острова. Магистральное электричество отсутствует.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Помогите пожалуйста определится, в общем хочу добавить солнечных панелей так сказать для зимы. При солнце энергии хватает с запасом, ну а при его отсутствии на акб с мизерной подзарядкой можно продержаться максимум пару суток и заводить бензогенератор.
    У меня сейчас стоят две панели по 100 ватт, максимльный ток от них 17А, а контроллер на 30А, значит я могу добавить максимум 13А чтобы контроллер не перегрузить, но мне столько энергии при солнце не нужно.
    Мне нужно больше энергии в пасмурные дни, и в связи с этим я думаю лучше поставить панель на 300ватт 24вольта, она даст максимальный ток 8,7А, холодная может и 10А, и не перегрузит контроллер, а без солнца она должна хорошо работать за счет площади.
    К примеру при отсутствии солнца ток зарядки от двух панелей по 100ватт состовляет 0.4А, значит с панели 300ватт прибавится еще 0,6А и в общем уже будет 1А при плотной облачности что меня устроит.
    Как поведет себя панель на 300 ватт 24 вольта при работе на акб 12 вольт? -или лучше ставить панели на 12 вольт, выработка будет лучше с панелей на 12 вольт, или на 24 в пасмурные дни?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Aleksei2011, лучше панель 24В, с MPPT контроллером, но у Вас PWM и смысла в 24В панели мало. Берите стандартную на 36 элементов.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Как получается 17А? При напряжении системы 12В максимум от 200Вт при КПД->100% (МРРТ-контроллер) ток д. б. менее 18А при полностью разряженном свинце. При лифере- тоже в ноль разряженном- менее 17А.
    2. Перегрузка контроллера возможна только если он ШИМ и нифига не следит за током заряда. Но ток от СП 12В 200Вт паспортный около 12-13А.
    3. Как собираетесь совмещать СП 2 по 12В и 1 на 24В? Контроллер точно МРРТ, не ШИМ?
    3а. Каковы Umpp обоих типов панелей?
    4. Коэффициент тока ТММ от температуры- порядка Temp. Coeff of Isc (TK Isc) 0.065 % / °C
    Итого для превышения в 10А/8,7А=+15% надо охладить нагреть СП на 230К. Что маловероятно даже в Оймяконе.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Aleksei2011, не совсем ясно, что у Вас и какой контроллер стоит. У меня, например, есть ШИМ-контроллер, который может работать как с 12V панелями, так и с 24V. Прочухивает он вольтаж. Если у Вас такой же, то можно 2 имеющихся 100-ваттки подключить последовательно и параллельно к этой паре - 24V-панель. Если как-то по-другому - точно получится лажа.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что он "прочухивает"? Что на входе 30В, на выходе 12В и dc/dc step down он делает с КПД 12/30=40%?
    Что-то не айс совет...
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Контроллер китайский - самый распространённый, solar30 MPPT, тот что белый. Тут было много споров о том есть ли в нём mppt, но у меня обычно максимальный заряд при солнце летом 12-13А, что соответствует паспортным характеристикам двух панелей по 100ватт. Но в холодное время года на выглянувшем из-за туч солнце контроллер показывает до 18А.
    Рассчитан он на 30А и в нём нет ограничений по току, по этому если добавить три панели по 100ватт, то контроллер не выдержит, да мне не нужно столько энергии при солнце. А вот если подключить к уже имеющимся двум панелям ещё одну на 300ватт 24в. с максимальным током 7.8А, то с ней контроллер не будет перегружен при солнце, но в пасмурную погоду такая панель должна довать столько же энергии сколько дадут три панели по 100 ватт 12вольт.
    Одна панель на 100ватт дает ток 0.2А при плотно затянутом облаками небе, две панели дают 0.4А, мне нужно ещё 0,6А добавить в пасмурную погоду, но чтобы при солнце ток зарядки не превышал 30Ампер. Просто не хочу менять контроллер и портить акб зарядом в 0.3-0.4С вместо положенного 0.1С.
    Соединять хочу панель на 300ватт 24 вольта в параллель к имеющимся панелям на 12 вольт. Напряжение холостого хода 42 вольта.
    Вопрос - даст ли одна панель на 300 ватт 24в. ток 0.6А на акб 12 вольт, если три панели по 100ватт 12 вольт.
