Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aleksei2011, Как у вас получается что одна панель на 300 ватт даст меньше чем три панели по 100?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как у Вас подключены панели? Последовательно? Какое напряжение аккумулятора? Вроде 12В- тогда СП на более чем 12В будет работать на мощности в 2 раза меньше паспорта- никакого МРРТ в solar 30 не найдено...
    Каково напряжение Umpp, Uoc 100-ватток?
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вводная: в наличии 2 панели номиналом 12V и одна номиналом 24V, а также ШИМ контроллер на 12 или 24V (автоопределение). По какой схеме подключить к СК имеющиеся панели? Я лишь попытался дать ответ. А Вы как подключить посоветуете?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Некорректная вводная породит некорректный ответ.
    1. Не указано, что АКБ на 12В, а это важно;
    2. Указано, что 24В в наличии, а она запланирована к покупке.
    Правильный ответ с учетом корректировок вводной: не покупать 24В панель.
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Из 24В панельки легко сделать 12В, даже паяльник может не понадобиться. И будут те же 22В на холостых и 17-17,5 под нагрузкой.
  6. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    История такая: Купил у одной российской фирмы (фирму не указываю, так как веду с ней переговоры) полу-гибкую солнечеую панель мощностью 140Вт. И установил себе на автомобиль (ну хобби у меня такое) Закрепил на полиуретановый герметик прямо на крышу (хотя производитель предлагал специальную клеющуюся сетку, но это были дополнительные расходы и я отказался) Всё было номально... Но летом, после жары, пошёл дождь и часть элементов растрескалось... (коэффициент расширения стали больше, коэффициента кремния в два раза), трещины большей частью были продольные и сильно на выработку не повлияли (упала процентов на 10). CAM00394.jpg Потом часть панели (панель разделена на два сектора) разгерметизировалась (произошло отслоение верхней плёнки) CAM00536.jpg Вообще за период наблюдения (пол года) постепенно стало падать напряжение ХХ в тени и при пасмурной погоде... заметил это, когда прекратилась в тени зарядка вообще, и напряжение стало чуть больше 12 В, теперь уже около 9В (понятно что условия разные и напряжения условны, но порядок цифр именно такой) Теперь вопрос: Почему падает напряжение ХХ ? и соответсвенно отдача на солнце тоже (процентов на 20-30) что влияет трещины, или разгерметизация? и почему ?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Далеко не все панели. Точнее, с потерей 50% мощности можно почти все, но тогда нет смысла покупать панель 24В. Обычно, соединение выполняется внутри, а в коробку выводятся только отводы.
  8. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Неисправность в солнечной батареи Exmork ФСМ-100П 100 ватт 12В Поли. Всем вскрывать и пропаивать, пайка ужас. Криворукие китайцы не могут припаять контакты .
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @mai1971mai, это не так уж и страшно, хотя и вызывает негативные эмоции. Спасибо за предупреждение - кому-то потом не придется лезть на крышу, рискуя жизнью :) Номинал-то выдает?
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Gideon7, влияют трещины. Когда внутрь панели попадет вода, начнет влиять и разгерметизация (коррозия и помутнение). Вообщем, бейте производителя.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не за что - нарушены правила монтажа.
  12. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    О том что они повлияли, понятно, но процесс плано прогрессирует (имется ввиду уменьшение выработки) Попробую сегодня померить отдельно, одну и вторую половину (как раз у них разные дефекты)
    По трещинам, производителю требований не предъявляю. Просто констатирую, что данная технология крепления или данные панели на рышу авто не годятся ... А отслоение верхнего слоя это к производителю...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gideon7,
    Ваш выбор на гибкую СБ с самого начала не правильный. Надо было брать с рамкой.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @BOB691774, С рамой на крыше было бы неэстетично и панель украсть могли. И свистела бы на скорости. Так что автора можно понять...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/posts/13841645
    Закрепить за дуги (багажник). Ничего дополнительного ни к к лобового сопротивления, ни к звукам- не добавилось бы имхо.
