Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    http://www.centrosolaramerica. com/products/modules/e-series-photovoltaic-module/
    а так де с суффиксом "de"
    Бегло просмотрел все pdf файлы на 60-ти и 72-ти ячеистые СП, со специализацией для германии, швейцарии и бенилюкса. НИ В ОДНОМ ФАЙЛЕ не приведено ни одной ВАХ.
    DS. - изделия доверия не вызывают.
    PS. обратил внимание на то, что для своих панелей они предлагают свои контроллеры. По-видимому, определенный ход для "горячих финских парней".
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У вас есть СП. К ней приложена ВАХ ?
    Если да, то в ее лице (Vxx) вы имеете прекрасный датчик солнечного потока. именно по ней и можно откалибровать (найти поправочный коеффициент) для вашего люксометра.
    PS кидайте в форум вашу вах (приемлемого качества рисунка) я вам дам ваши Vxx
    PS2/ для точности измерений (по Vxx) ваша панель должна располагаться как можно положе к уровню горизонта (и не затеняться посторонними). В иных случаях будут повышенные ошибкив учете диффузного (да и прямого в солнечной тени) излучения.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы имели в виду Iкз? Vxx от освещенности почти не зависит, зато существенно зависит от температуры.
    У меня 2 типа панелей TSM-F72 производства Trunsun Solar, Вы их знаете, и неизвестного мне производителя, купленные у solartronics.
    Увы, на сайте Trunsun Solar не удалось найти приемлемого качества.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ikz - весьма ненадежно. Будете постоянно заниматься калибровками (птичка иначе на вашу СП погадит и все немножко уплывет в сторону). Именно по Vxx/
    Это ваши ?
    если да, то через пару часов выложу (сейчас нет времени).
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мои.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    http://www.centrosolar.de/en/customers/products/solar-modules/s-class-professional/ там много чего есть - на сайте http://www.centrosolar.de :)
    Насчёт изделий, которые "доверия не вызывают" - найди ка мне мил человек что-то из СП, что имеет гарантию в 20 лет.
    Я уже несколько раз писал, что Centorsolar подобным не занимается, если у вас есть иная точка зрения - извольте доказать её или не свистите.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    10?
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. панели действительно хорошие
    далее вполне логически вытекающие предположения.
    а) - своим потребителям они рекомендуют покупать их собственный контроллер (благодаря особенностям в динамике Vmppt)
    б) их контроллер безумно дешевый (по себестоимости)
    г) их контроллер может быть предельно "тупым" (в смысле видимой НЕсложности алгоритмов)
    д) их контроллер может быть ПРЕДЕЛЬНО ДОРОГИМ (для потребителя).
    е) своим потребителям они могут все продавать относительно дешево.
    ж) чужим потребителям они могут все продавать ужасно дорого.
    Эти панели я видел под китайской амбреллой (имеется в виду панели с подобного рода ттх).
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какой-то экстремально пессимистичный график. Горизонтальну ось лучше десятично логарифмическую. Имхо напряжение хх на выходе сонцепанели начинает заметно падать только когда ток генерации начинает сравниваться с током утечки, а это примерно тыщщекратные разницы в мощще освещенности даже от хилого киловата на кв м.
    Вот у мя щас с фуфлопанелью фсм240 - люксметр показывает 1200 пасмурным вечером, напряжение хх 32в, ток кз 90ма. Выработка 0.01 от номинала, а напряжение хх 0.9 от максимума. Ночной ток утечки этой панели около 5 ма.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    10 - это обычные,
    стекло-стекло имеют гарантию 20 лет
    И что дальше? Поликристаллические элементы имеют очень сходные параметры, вопрос в том, выполняются эти параметры или нет (как у наколеночного Кетая).
    А кому они нужны ваши предположения, особенно в виде утверждения из пальца?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    несколькими страницами выше вы говорили прямо противоположное про эти панели.
    Как мы уже говорили, ваша методика оценки модулей нам неизвестна и непонятна. Объяснить вы ее не можете и продолжаете давать оценки различным солнечным модулям. Кто читает регулярно форум может и не поведется, но есть же посетители, которые видят только один из ваших постов и делают для себя выводы. Пожалейте их!
  13. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Попробую оставить свои замечания по приобретённым CП FSM-200-24V- 2шт (послед), контроллер Trasser- 3215 c дисплеем, (было 12v)... Отработали сезон без замечаний и (на мой взгляд) вполне справились с задачей обеспечения дачи эл. энергией в период апрель-октябрь.Не привожу все данные моей системы, т. к. вопрос стоит о работоспособности и возможностях СП. Сужу о работе панелей по зарядному току на ак. Понимаю, что профи сочтут это крайне недостаточной характеристикой для всеобъёмлющих выводов, однако я считаю этот показатель одним из важнейших (не считая срока службы). С учётом направления моих панелей на 11 час (Ю-В) и не совсем рациональным углом к горизонту(~50*) в июле зарядный ток в 13 час составлял> 25А. Расхождения в показаниях монитора и контрольного цифрового прибора оказались совсем незначительны и не превышали десятых долей. В октябре(~11числа) удалось засечь достаточно длительный заряд превосходящий 20А. Внешне качество изготовления, за мелким косячком (недолив герметика в углу каждой панели) было вполне приемлемым, а скрупулёзность и кач. упаковки при доставке вызывало уважение. Сейчас решил несколько *умощнить *систему и докупил ещё пару СП х 200W-24V.(Перейду на 24v) Цена панелей стала заметно большей-8500руб, но качество изготовления значительно снизилось-теперь уже все углы панелей на значительном расстоянии не имеют качественной герметизации, хотя электрические параметры находятся в норме (по сравнению с уст. панелями).
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    20*25=500, но в июле, действительно было солнечно, но жарко (переоценка)
    20*20=400, да в октябре было много солнца (в отдельные дни) и довольно прохладно.
    (принимал в качестве предположения что tracer не слишком сильно повышает токб
    по АКБ будут вполне приемлимые мощности в обоих случаях).
  15. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Вообще то на АК при токе заряда~ 25А прибор показывал 12,9v (322w). Понимаю, что имелась в виду подводимая от СП мощность, однако, даже с учётом КПД системы, обозначенная Вами как отдаваемая СП мощность в 500W полагаю несколько завышена. Максимальный ток заряда, который удалось видеть своими глазами и который меня весьма *вдохновил*- 27.3 А - в конце апреля при сборке системы и подключении АКб.
