Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сам ещё и не такое имею! :victory:
    П210А- хоть усиливай сигналы, хоть хулиганов бей!
    Д1...
    На неполиваемую осадками лоджию, балкон, веранду поставить можно!
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну не надо вольтовые диоды ставить, 21 век на дворе. Но в принципе да, затенение не помешает, не ночь же на одной панели будет, напряжение на ней все равно будет необходимое.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, но в той формуле видно, что падение на диоде даёт максимум 8/24~30% от потерь, уменьшение падения на нём "сэкономит" 15% от всех потерь.
    Принципиально- что коллеге эти диоды не помогут.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Эстетика...
    Матерные слова для меня. Далёк я от этого.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И тут не всё так просто.
    Нашёл недорогой low drop диод. Аж на всего-то 390мВ.
    Но начинаем читать даташит, и брюки превращаются...
    превращаются в аж 0,585В!
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тоже нашел диод, при 3 амперах 0.4 вольта. На 10 он у меня чуть в руках не пыхнул.
    это фигня еще, у меня П4БЭ есть, и П3А.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Господа, подскажите какие провода и какого сечения лучше всего заложить под СП (расстояние от СП до места установки оборудования 5-6 м).
    Тк альтернатива пока только в планах... а отделка идет, думаю заложить провода, а потом по возможности и по всему остальному задуматься...
    Всем большое спасибо за предоставленную информацию...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    такие "прокачанные" (Сообщения:1.446 Благодарности: 2.523) люди не могут найти ответ на такой простой риторический вопрос...
    Ответ- диаметр зависит от Ваших планов на потери. Чем больше ток- тем в квадрате больше потери.
    В интернете искать "калькулятор сечения провода"
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Мax94, спасибо за "прокачанного"
    я понимаю что кв 10 надо будет закладывать :)
    Только не совсем понял что лучше многожильную или моножильную медь закладывать...
    И еще вопрос насколько оправдано покупка готового комплекта по сравнению с комплектом по отдельности?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Многожилка. 10 квадратов одной жилой вспотеете монтировать. Это только такие "культуристы" как я на ввод делают 16квадратов одножильный :)
    Рекомендую обратить внимание на провод установочный мягкий ПВ-3 (строго ГОСТ покупайте только. От ТУ бегите). Весьма бюджетный и хороший вариант.
    Если 5-6м можно и 16мм2 заложить. Меньше потерь будет. Купите 2 цвета на - и +
    Сложно рекомендовать, мы ваш ток не знаем.
    Можете сразу ящичек вводной сделать. А до него от панелей уже пойдет специальный УФ-устойчивый солярный провод
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо! :hndshk:
    Токи сам еще не знаю какие будут. Тему пытаюсь читать, для понимания процесса.
    Ну и цены на СП :( с аккумуляторами...
    А какого производителя посоветуете?
    Посмотрел Алюр, Цветлит, а там изготовление по ТУ но соответствует Госту (правда в приложении :))
    На крышу ставить не получится, только на стену вешать (на юг направление), а там 5 метров панелей можно поставить на высоте от земли метра 3. и над крыльцом (только над ним солнце только ближе к обеду, Юго-Западное направление).
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нормально. У меня так стоят. Или висят :)]
    Тут я не советчик. Ибо от Тольятти до меня тышшы километров :)
  13. Txd44
    Txd44
    Txd44
    5 метров на 1,5 и полтора от земли это около 1 кв СП. Для лета сойдет, без электро чайника. А Ак размещать планируете в доме, в подвале? В деревянном доме по технике безопасности проводка поверхностная, в каменном если, под отделку, в провода зафигачат гвоздь, то может и отделка загореться. У меня Ак в подвале, провода ныряют в вентиляционное окно. Многие делают отдельное помещение для аккумуляторной.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Счас нельзя верить тому что пишут. Напишут ГОСТ чтоб цену поднять, а там гостом и не пахнет. Состав жилы проверить сложно, можно хотя бы сечение провода померить. Я купил для пробы по метру разных проводов, дома их разрезал, померил сечение каждой жилки, умножил на их количество и получил реальное сечение провода. Был провод ПВ-3 с маркировкой 16 мм, реально в нем около 10 мм оказалось. В проводе с маркировкой 25 мм оказалось около 16 и т. д.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А еще дорого и малополезно, т. к. сам по себе состав нас не интересует, а интересуют свойства.
    Гораздо проще и эффективней измерить сопротивление.
