Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так каждый провод на номинал ниже. И это в лучшем случае.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Чтобы сопротивление замерить нужно или очень много провода или очень чувствительный точный прибор, а лучше и то и другое, как мне кажется.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    АК в гараже, в котельной с северной стороны дома.
    Отделку сам делаю, потому и хочу заложить провода там где в них тяжело будет чем то попасть...
    Не СП будут на высоте метров 2,8-3 над землей... и на высоту метра 2-2,5 можно 5 метров стены без окон.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не нужно ни того ни другого. Нужен реальный провод и реальный ток.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Могу рассказать, как это делаю я.
    У меня есть 2 источника CV/CC - один лабораторный с током до 1 А, второй я использую для зарядки аккумуляторов и он стабилизирует ток на уровне 10 А.
    Имеется так же тестер, у которого минимальная шкала 200 мВ, а разрешение 100 мкВ. Таким образом можно измерять сопротивление с разрешением 10 мкОм.
    Для сравнения, на 1 м медного провода 16 мм^2 при 10 А должно падать 22,2 мВ.
    Вполне юзабельно, IMHO.
    Если вдруг кому интересна теория - пытайте поисковики запросом: "четырехпроводная схема измерения сопротивления"
  6. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Скажем 2 кв. СП. Сборка Ак на 48 вольт. Если использовать ЩИМ контроллер, то ток порядка 42 ампер - это 8 квадратов, Для MPPT контроллера токи могут быть меньше. Запас карман не тянет но потребности Ваши не понятны. Толкового совета Вы не получите.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну зато уже есть от чего оттолкнуться!
    Всем СПАСИБО!
    изучение темы продолжаю...
    А потребности нормальные, хотя СП это пока больше как резерв рассматриваю т. к. к дому подведено 3фазы по 50А на каждой :|: ограничено внутренним автоматом, так можно было бы и 63 А ставить, в водной на столбе как раз такой стоит.
    в доме все стандартно, отопление пеллетный котел, скважина, тв и мелкая бытовая техника с холодильником. ну вариант полностью уйти в автономку возможен при нормальных ценах на оборудование :( но судя по всему нам об этом думать рано :aga: если только действительно народ задумается об импортозамещение и перестанут поддерживать искусственные монополии...
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это если Солнце будет светить в среднем по году, на номинале (1000 Вт/кв.м) не по 3,4 часа в сутки (с "КИУМ Солнца в РФ" 14%), заставляя нас в автономке поэтому ставить по 8 квт солнценпанелей и к ним ещё и немеряное число АКБ.
    И такие траты мы несём - соревнуясь всего с 1 квт выделенной магистральными сетями мощности. С "КИУМ" розетки - практически 100% и ценой квтчаса ночью 1 р.
    Автономку, думаю, нужно делать первым делом в автомашине, там 1 полезный квтч в бортовой электросети стоит уже не 3 р, а 50-70 р.
  9. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Не все так плохо. Я вложил 65-70 к руб. Три года пользуюсь с мая по октябрь. Это 15 месяцев. Сейчас себестоимость месяца у меня 4500-5000 руб. В следующем году опустится до 3500 руб. Если ничего не сломается.
    Да, для круглогодичной автономки и вложения больше и отдача с рубля меньше. Впрочем самая низкая окупаемость у резервных систем.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ваша система вас полностью устраивает?
    Или есть куда стремиться и желание что либо сменить, добавить? без сильного увеличения бюджета конечно.
    Если не сложно описание вашей системы по модельно (можно в личку), интересно и по цене для меня приемлемо :)
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Так ведь я писал человеку о соревновании с магистральной сетью, которая у него есть. А Вы, судя по всему, про автономку, пусть и сезонную.
    Чувствуете разницу? :)
    В автономке стоимость 1 квтч, с учётом ресурса и капиталок углеводородного генератора, его хренового КПД и стоимости потраченного топлива, времени на уход за геной - намного выше, на порядок, и даже ещё выше, чем от маг. эл. сети.
    И 30 р/квтч, и 50 р/квтч - это всё будет порой про стоимость электроэнергии от бензогенератора.
    Хотя у генератора, работающего на солярке или сжиж. газе, себестоимость квтчаса (не путать со сжатым трубопроводным, несколько более дешёвым, чем сжиженный газ), если учитывать все движения - поменьше, всего20 р/квтч, но всё равно это в 20 раз больше ночного тарифа в МО и Москве, и в 5 раз больше дневного тарифа.
    Значит, и скорость окупаемости солнечной электростанции - увеличивается в разы, но именно - в автономке (если конечно генератор работает не на природном, том самом сжатом, газе по 5 р/куб в розницу, как большинство московских электростанций (правда, они оптом), в основном на этом метане из природного газа, как раз и трудятся, отсюда, в т. ч. - и их экологичность и, плюс, сейчас, КПД электрической части новых - порядка 55%, а с учётом когенерации, зимой, в ТЭЦ, КПД сгорания сжатого природного газа составляет и вообще - до 85%).
    И ещё, каюсь, я не совсем понял фразу в вашей цитате, не расшифруете?
    Какие такие это 65-70 к рублю? :) Килорублей, может быть? Но к чему тогда пробел?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это скорее затраты на СП и все остальное оборудование.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, я так и подумал.
    Для автономки - нормально, конечно.
    Интересно, как коллега рассчитывал окупаемость 4500-5000 р./мес
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Судя по всему затраты поделил на количество отработанных месяцев.
    @Solarbat, а у вас система резервная или так же основная?
    хотя я так понимаю, если есть она есть ее все равно надо "гонять" использовать, для нужд, деньги же надо как то отбивать... да и смысл вкладывать деньги в то чем потом не пользуешься ;)
    Вопрос только в том насколько она загружена будет.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У меня, как и у вас, есть немеряно выделенных мощностей от местного энергосбыта.
    Надёжность поставки мощности - высока.
    Ночью энергия примерно по 1р/квтч, днём примерно по 3,5р/квтч.
    Так что основная, увы, магистраль.
    Похоже на то, спасибо.
