Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Да все очень просто делим 70000 руб на 15 месяцев получаем примерно 4667 рубля.
    Ничего менять не собираюсь. 2-3 дня тянет при пасмурной погоде без генератора. В зависимости от кол-ва людей на даче.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну перебои с поставкой у нас тоже редки, но все же всякое может произойти, а бежать заводить генератор может не оказаться по разным причинам
    у нас правда днем 2,7 р/кВтч, а ночью 1,4 р/кВтч
    Вот на этот случай и хочется "страховку" иметь... мало ли что может произойти.
    И хочется собрать резерв по соотношению цена/качество... вопрос во сколько такое может вылиться и что для этого надо :) руки есть голова читать и думать еще не разучилась :|:
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Валера 163,
    Не знаю, видели ли вы мои посты. У меня ситуация очень похожа. За исключением того, что на резерве еще кондиционер (на 2.5 сезона) и тем больше, чем больше солнце пристройку греет
    Так вот. Самое ИМХО практичное это перераспределить нагрузку по фазам так, чтобы на одной фазе остался весь основной резерв. Если что-то на ней резервировать не надо, подойдут контакторы с питанием от других фаз.
    Стоит инвертор + 3.2кВт солнцепанелей. В обычном режиме инвертор работает как гибрид, и часть солнца идет мне в домашнюю сеть на нагрузку. (Если у вас позволит оборудование и возможности - можно сливать 100% в сеть). Поскольку фаза резервная, то с высокой вероятностью там всегда достаточное потребление. Таким образом я этим летом около 300кВтч/мес экономил
    Массив АКБ - долгоиграющие Delta DTM L 4 шт по 250А. При киловаттной нагрузке почти 10 часов резерва. А если авария днем - то за счет солнца в основном можно пройти день без потери АКБ.
    Ну, генератор инверторный HONDA тихонько в уголке отдыхает, конечно. Но с тех пор как поставил эту систему - ни разу не включал.
    Как-то так.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Osolemio, Вывести резервируемое на одну линию думаю не проблема... благо электрикой только начал заниматься, точнее переделываю под то как должно быть в связи с переходом на 3ф.
    За все остальное спасибо!
    Я так понял у вас вся крыша в СП? судя по
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А какая часть, по году, получается, не прикидывали?
    Допустим, 3,2 кВт солн. панелей выдают, навскидку, по нашему с вами климату (Беларусь и Москва в этом плане похожи, да и Тольятти, видимо, недалеко ушёл, в плане метеорологии), примерно по 3,2 МВтч/год.
    А сколько, в год, воспринимает дом, в вашей схеме, из этих 3,2 МВтч/год?
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Два новых, каждый по 190 ач, 12 В, курских АКБ, запасают до 4,5 квтч электроэнергии, теряя 20-30% на КПД "свинца".
    Ваши потребители расходуют примерно по 1,5-2 квтч/сутки? Не засекали?
    600 Вт СП даже в самую-пресамую пасмурную погодку летом видимо, навскидку, выдадут 60 Вт*12 ч = 0,7 квтч/сутки, компенсируя потери на КПД АКБ, контроллера и инвертора.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет. В точности как у вас. Южная стена. 90 градусов установка.
    Годовой пик - около 2.9кВт
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Общий КПД солнечной автономной системы: свинц. АКБ + контроллер + инвертор составляет навскидку: 60% от того, что выдал массив СП.
    0,75 * 0,9 * 0,9 = 0,6
    Поскольку сама неподвижная СП, даже расположенная на юг под самым выгодным среднегодовым углом, работает, в силу косых лучей, можно сказать, со "средесуточным КПД" 10%, то от мощности Солнца стандартная автономная система забирает 6%.
    Свинцовые аккумуляторы сильно снижают коэффициент полезного действия.
    Они хороши именно в редко используемом резерве. Так как дёшевы сами по себе.
    Насчёт автономки когда подумываю, я лично всё чаще засматриваюсь на литиевые (железофосфатные) батареи. С КПД 96%, с возможностью делать в сутки много циклов заряд-разрядов за счёт более высоких токов (в 5 раз выше обычного свинца).
    Безопасные, т. к. там нет кадмия и свинца, в т. ч. - и взрывобезопасные, поскольку нет крупных "шмотков лития" на катоде ..
    Впрочем, к теме это не относится. :)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если по максимуму сливать - около 2МВтч где-то наскребем в хороший год
    Пик мощности при такой установке - май, сентябрь. Прохлада + угол
  10. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Расход не засекал, Да и нечем у меня. В дождь бывает ток падает до 0.
    У меня все 600 вт СП на поворотных платформах, отдача считай увеличивается в 2 раза. Ну и если солнце выглянуло к вечеру, то довернув получаю максимальный заряд. В прочем обычно смотрят просто на юг.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Попытаюсь прикинусь экономику для ситуации.
    2,7р/квтч + 2,7р/квтч + 1,4 р./квтч / 3 = 2,26 р/квтч
    2 000 квтч * 2,6квтч = 5 200 р/год экономия на электроэнергии, в Тольятти.
    Конечно, если три дня в году не было электричества, то ценность резерва возрастает.
    Поскольку обычно в резерв ставится бензогена, то сравнивать нужно с ним, прикинем:
    Потребление 5 квтч/сутки * 3 суток * 30 р/квтч = 450 р./год.
    При потреблении 10 квтч/сутки получится 1000 р./год
    Плюсуем и получается, что СЭС + инвертор+ контроллер + АКБ сэкономят за год порядка 6000 р.
    Стоимость системы 150 т. р. СП + минимум 100 т. р. электроника и АКБ.
    250 000 р. / 6 т. р./год = 41 год окупаемости.
    В плюсе - тишина, интерес, экологичность, развитие, бо`льшая независимость (чуть-чуть в реальности, а на уровне ощущений - значительно).
    Кроме экономики, таким образом, есть несколько психологических и интеллектуальных плюсов.
    Хорошее настроение при виде текущих с неба ампер вообще чем измерить? :)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Внимательно не смотрел, но очень похоже. У меня раньше примерно та же цифра выходила.
    В таких системах окупаемость считать - только расстраиваться. Много неэкономических факторов.
    А именно - вовремя выехать на работу. Не сидеть ночью у генератора. Спать в тишине. и т. п. В конце-концов, жене посмотреть любимую передачу. В душ и туалет нормально сходить.
    Сколько это стоит? Фиг посчитаешь. В конечном счете - это здоровье, а оно, как известно, продукт бесценный :)
    А про лифер вы правы, конечно. У меня вообще осталось в голове 2 выбора для невентелируемых, отапливаемых внутри дома
    Бэкап с редкими авариями - суровый AGM
    Все остальное - можно уже косить глаз на лифер ;)
    Я, кстати, начал к электромобилю присматриваться на ближайшую перспективу. В город езжу редко. А избыток кВтч налицо. С весны по осень раннюю вполне можно ездить, считай, забесплатно. Дороги уже лучше до нас стали.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это круто, но в 2 раза вряд ли. Это только единичные случаи, при полном отсутствии облаков.
    А так обычно, точно не помню правда, но трекеры приносят в МО коэффициент примерно где-то вроде в 1,5-1,6 раза, в среднем по лету и в 1,3 раза в среднем по году, у тех, кто живёт круглый год в автономках.
    А поскольку мы говорили именно про пасмурные дни, то трекер в эти дни практически бесполезен.
  14. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Никаких 1,3-1,6 раза. Я пока их сделал, 4 выходных убил. Так что в 2 раза, так интересней, :)]
    В пасмурные дни, да - толку считай 0.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Повесил одну панель, ткнул в неё тестером, а там 20,65в холостого хода и 10,2А ток кз. Не многовато для стоваттки?
