Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По выдаваемой мощности - думаю, что нет. Пока нет. А вот через несколько лет, по мере старения панелей ФСМ, думаю почувствуете разницу. Тут мое мнение целиком и полностью совпадает с мнением @Leo2, Yingli одни из лучших панелей на Российском рынке уж точно. И ФСМ, даже если он выдаёт номинальную мощность при идеальных условиях, им всё равно не конкурент.
    У меня 2 панели пошли полосами в первый год эксплуатации. Точнее не сами панели, а элементы. По 7-8 штук на каждой. В результате чего мощность панели в целом снизилась примерно на 10 процентов. И третья панель ФСМ имеет к этому тенденции. Думайте...
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    При облачной погоде Ингли выдают на 20-25% больше, чем Перлигхт, а они тоже ничего, уж точно не хуже Санвея.
  3. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Не буду испытывать судьбу, лучше докуплю проверенные Yingli, т. к. уже десять штук стоят.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И это верное решение! :super:
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Perlight одного уровня с Sunways и Chinaland - как по цене, так и по качеству.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сомневаюсь, ну да Бог с ним.
    Вынужден забрать свои слова обратно о 20-25%.
    Точнее, в каких-то условиях такая разница и есть. В моменте такую разницу фиксировал. Мною было вычислено это значение так сказать по косвенным данным (сопоставление выработки разных массивов СБ).
    Сегодня пошел замерил тестером по току КЗ. У Ингли лучше Перлайт на 8-12% в режиме, который сложился на период замера - очень плотная облачность.
    В любом случае, после перекоммутации всего массива СБ у меня будут совершенно точные цифры и по мощности в моменте и по объёму собранной энергии, во всех возможных режимах освещенности.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сравнивали руками или по косвенным признакам? На Sunways даже не написано где сделано, это настораживает - может оказаться лотерея...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ошибаетесь, написано. PRC, Китай то бишь.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    по косвенным. Например, во всех из них - не брендовые солнечные элементы, и у всех примерно один порядок цены. Ну и спецификации практически идентичны.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется цена на нашем рынке не всегда показатель. Определить из чего эти панели собраны действительно потребителю невозможно. Но для марок по которым есть имя и адрес производителя можно хоть китайцам по серийному номеру панели вопрос задать, вдруг не пошлют сразу:aga:. Конечно наверное идеальным будет вариант полного цикла - сами выращивают, сами пилят, сами собирают - но таких вариантов совсем немного, тем более на нашем рынке. Подавляющее большинство панелей европейской сборки на китайских или индийских ячейках - попалась такая инфа, и видимо не все брендовое, но видимо с качеством все нормально, там не забалуешь.
    Стало интересно, на часть продукции Perlight даже действующий TUV нашелся, и пара старых просроченых, в которых были даже панели по 190-200 ватт, что редкость, и это уже кое-что относительно безродных вариантов.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    "Yingli одни из самых лучших модулей в мире" - не имеют ВАХ.
    Так что сомнительно, имхо.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как же они без ВАХ живут? :aga:
    Я вообще-то давно уже писал, что ваши выводы о качестве модулей сомнительны, т. к. вы не можете объяснить, по какой методике вы их "выводите". Но вы даете красивые картинки и графики, читателям нравится, то, что ничего непонятно - уже дело десятое.
  13. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Всем доброго дня!
    Собираю мобильную систему для кемпинга для зарядки АКБ на 12В/200А*ч через МРРТ контроллер (100В/30А).
    Теперь встал вопрос покупки солнечных панелей: какой фирмы лучше взять и какой мощности? На 12 или 24 Вольт? Монокристал или поли? Взять к примеру, одну на 300 или 2 по 150 или 3 по 100Вт?
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Для мобильной системы и солнечные панели должны быть как можно мобильнее. Поэтому лучше взять монокристалл (он меньше размером, чем поли), и несколько небольших панелей по 100 Вт к примеру, чем одну громадную по 300 Вт - очень уж она не мобильная :)
    Панелями общей мощностью 300 Вт Вы свой АКБ не зарядите.
    Может быть я ошибаюсь, но чтобы зарядить Ваш АКБ надо ему 10 часов вдувать 12 вольт по 20 ампер или найти такое место где солнце в зените 10 часов, тогда хватило бы панели в 240 Вт.
    На самом деле солнце достаточно ярко светит часов 6-7, если у вас панель будет неподвижно закреплена, то максимум энергии на нее будет падать часа 4-5. Значит лучше исходить из пяти часов солнца, тогда нужно вдувать по 40 ампер, а Вас контроллер на столько не рассчитан. Если по 30 ампер, то надо часов 7 ярчайшего солнца и тогда хватило бы 360 Вт панелей на подвижном двухосевом трекере,
    Если панели закреплена, я бы исходил из двухкратного увеличения панелей - взял бы 7, а лучше 8 панелей по 100 Вт.
    Я не электрик, мог чего-нть и напутать. Если что не так добрые люди меня поправят.
  15. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Спасибо большое. Только данный аккумулятор выбирался из расчета 50% ежедневного разряда, чтобы сэкономить на гелевом. И правильно ли я понимаю что лучше брать панели на 24 Вольта чтобы в случае легкой облачности можно было держать оптимальный ток зарядки? 2 панели по 150 Ватт за 5 часов дадут 1400 Ватт/14 Вольт (зарядное напряжение)=100 ампер тока.
    Я правильно подсчитал?
