Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Нафига в кемпинге котел с насосом?
    Телек 100 вт - это или 30-40" или что то древнее.
    Возможно там будет мини холодильник, промышленный морозильный ларь в кемпинге вряд ли уместен.
    @vasiliy86, в целом на выезд 300 вт. достаточно. Вам рекомендовали разделить 300 вт на батареи по 60-80 вт. тоже считаю это разумным.
    Да, если будет ноут 5-7 часов день то лектричества не хватит.
    Обычно, для ММРТ лучше если напряжение СП в 2 раза выше чем у АК.
  2. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Спасибо большое.
    Потребителей будет не так много:
    1. Холодильник типа такого:
    Waeco CoolFreeze CFX-50. 50Вт*ч.
    2. Освещение где-то 30 Вт*ч led.
    3. Зарядки USB. Максимум 30Вт*ч.
    И если я правильно понял то нагрузка будет также питаться от СП через контроллер если будет хватать ее мощности.
    Если вдруг что-то посчитал неправильно, поправьте.
  3. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    @Мax94,
    Спасибо! Остается все это купить, собрать, погрузить на автомобиль и попробовать в деле...
    только будет все это не раньше весны...а пока собирать деньги и учиться экономить электричество...
  4. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    @Txd44,
    Спасибо! Я уже решил что буду заряжать от 2*150Вт+МРРТ на 30А.
    Если будет мало докуплю еще СП или учиться рационально использовать энергоресурсы. Хотя СП Ватт так на 320 на крышу авто стационарной очень соблазняет, прямо таки передвижная электростанция, да еще если и система на 24 Вольта, красота...
  5. Txd44
    Txd44
    Txd44
    А теперь представьте - на улице жара, +40, а Ваш фургон на самом солнцепеке, с утра и до вечера, там духота. А уехать нельзя, электростанция. Я бы предусмотрел возможность снятия батарей с фургона. Фургон в тень, батареи на подставках на солнце. Батареи от земли на метр и метров 20-30 провода, для маневра с тенью.
  6. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Пришло время установки УЗИП на солнечные панели, они есть переменного и постоянного тока, можно или нет устанавливать УЗИП переменного тока на солнечные панели?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот у нас целый топик про это исписан:
    https://www.forumhouse.ru/threads/236460/
    В целом - если в УЗИП нет терморасцепителя, а его нет в 99% УЗИП, то для варистора, либо пары варистор + разрядник разницы в напряжении нет
    Ток у них один - импульсный. Номинируются они по напряжению открытия варистора и Iимп
    Единственно на переменку маркировка по действующему напряжению. Для постоянки надо понимать, что это будет не 220, а 310В
    В остальном следует верно подключить и соединить
    На входе в дом I+II ступень, перед контроллером III или бывают III+IV
    Контур заземления обязательно измерить. Иначе с УЗИП может быть хуже, чем без УЗИП :)
    УЗИП - не самоцель и не самостоятельное средство защиты. До этого нужно всю систему выполнить по требованиям ПУЭ, в частности иметь систему уравнивания потенциалов здания.
    И у вас вроде регион с высокой грозовой активностью. Вам УЗИПы на 50кА надо вроде бы ставить. 12.5 и 25 не пойдут. Пишу по памяти. Могу на одну ступень ошибиться. Но надо учесть (посмотреть по справочникам)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ваиантов как всегда два - воспользоваться инструкцией либо провести эксперименты за свой счет. Если выпускают УЗИП специально в вариантах DC наверное в этом есть некая логика и смысл. Причем эти УЗИП еще и на разное рабочее напряжение DC выпускаются.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Конечно есть. Кто ж в здравом уме будет продавать УЗИП для постоянки с маркировкой под L, N и PE :)
    И дороже они, потому как более редкие.
    Во всем остальном (за исключением терморасцепителя) - та же таблетка и тот же разрядник.
    Импульс-то и в сетях АС, и в сетях DC один и тот же. От которого мы защищаемся. Открываются и то, и другое, тупо напряжением.
    Безусловно, если мы ставим панели на 24В, то ставить УЗИП на 220В переменки глупо. Ибо как ограничитель перенапряжения он не защитит контроллер. В этом и есть смысл низковольтных DC УЗИП.
    У меня напряжение сборки 120В, поэтому не парился. На 200В срабатывает защита контроллера. А выше - УЗИП.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот в этом вопрос, на сколько быстро защита контроллера сумеет отработать такой импульс. При текущей стоимости на нормальные импортные контроллеры экономить на УЗИП не стоит, впрочем и самый простой контроллер от Микроарт это уже 30 тр.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там, вроде, варистор, а варистор медленный. Если хочется качественно защищать контроллер, имеет смысл к дубовому УЗИП самостоятельно прикрутить TVS.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Псс. Не путайте пожалуйста ограничитель перенапряжения (оно статично и вызывается полями напряженности в "атмосфэре"). Его гасят разрядником обычно. Для этого случая я и упомянул защиту контроллера.
    А УЗИП для импульса тока. И тут напряжение УЗИП не сильно важно. Главное, чтобы оно было существенно выше номинала панелей. На сверхбыстрых импульсах напряжение не успеет дойти до контроллера. Хотя и безумствовать тут тоже не следует, устанавливая УЗИП на 1000В в короткую цепь на 24В. Хорошего с этого ничего не будет.
    Посмотрите на УЗФЭС. 160В или 400В.
    А УЗИП на переменку идет ~275В это 390 амплитудного. Те же 400В ;) "Меня терзают смутные сомнения" :)]
    Так УЗИП ~275 -390 будет еще лучше. Притом, что УЗФЭС почему-то на 1 ступень упорно не делают, как того требуют МЭК стандарты
    Вопрос же как стоял? Можно ли? - Можно. Только с учетом всех факторов :)
  13. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Здравствуйте, хочу купить элементы до солнечных панелей, выходит где то 750$ за 3kw. Ну и собственно самому сделать из них панели. Во сколько мне встанет готовые панели если делать по уму да и вообще вся система. Хотя бы порядок цифр какой?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Как мне вас жаль;-)
    Купите одну готовую панель, добавьте к ней акб, инвертор и т. д и поиграйтесь...
  15. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Мой вам совет брать солнечные панели заводские. На моих самоделках (их у меня 4шт) из 4шт стекла треснули на 3шт. Одна уже скончалась из-за попадании влаги, вторую успел за герметизировать, третья треснула в эти выходные из-за погодных условий заделать трещину нет возможности. Осталась одна целая панель. А заводские стоят без проблем. По нынешным ценам заводские выходят дешевле как не крути
    Дорого. на курс долара и евро глянь и всё поймёшь
