Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Спасибо за информацию. Начинаю склонятся к системе без АКБ с сетевым инвертером. Зимой все панели напрямую бросаю на ТЭН в бойлере который собственно и является в данном случаетАКБ. Летом все в сеть. Перехожу на двухтарифный счетчик. Для аварийки для котла ставлю ИБП или резервный аккумулятор, которые используются только при отключении электричества.
    А цены ваши завышены. Так на eBay инвертер 125$ элементы 750$ с прововодами, ну и контролер за 50$. Все цены с доставкой. Потом бросаю в сумку привожу.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Надо ещё уточнить, что фиг купить просветлённое, закалённое и текстурированное стекло как на заводских панелях.
    @ArturAndreev, На данный момент самому заниматься изготовлением солнечных панелей имеет смысл только для получения кастомных размеров отсутствующих у заводских изготовителей.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дык судя по всему предполагается первый опыт, а размах сразу едва ли не в промышленных масштабах. я пока свои 500W панелей сделал весь умаялся и не уверен даже что хочется браться за вторую половину. Так и подмывает запродать оставшуюся пачку ячеек и купить парочку заводских панелей, пусть моща будет меньше зато геморроя никакого.
  4. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Неужели такой это геморройный процесс? И сколько примерно по времени одна панель на 36 ячеек занимает?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ArturAndreev, а Вы уже определились с технологией изготовления (заливать компаундом или ламинировать плёнками) чтоб о времени спрашивать?
    не зная Ваших навыков пайки и общей пряморукости трудно судить сколько ячеек будет расколото в процессе пайки\переноски\укладки\перевороте цепочек и как следствие их пересбора.
    Если Вы не имели вообще ранее дела с ячейками то советую тренироваться с монокристаллом он толще и слегка прочнее чем поли. Ну а самое простое в пайке и трудноразбиваемое это Sunpower Maxeon, но он и дороже (причём существенно).
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хотя бы так, для начала. И с пользой :)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Панелька подозрительно знакома конструкцией- 36 осколков мизерной ширины.
    У нас в 1 месте такие в кроны деревьев смотрят...
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @VoronNew, Чего же вы с ними делали, что наколотили?
    Ячейки вполне технологичные, вот сижу паяю, никаких проблем.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @FrendFazer, я реально наколотил некоторое количество поли в самом начале своего знакомства с ячейками, то руку положил на ячейку, то проводом паяльника зацепил то какая то хреновина съехала на ячейки. в общем по разному. Когда же добрался до санповеровских ячеек уже прокачал скилл пайки и аккуратности. Запорол их некоторое кол-во в попытках самостоятельно разрезать (без применения дремеля) на 3 части (2 таскал на станки лазерной резки и ни один не смог их полностью прорезать), ну и те что ламинировал к поликарбонату фактически все ушли в расход так как карбонат изводит и ПЭТ на нём идёт пузырями, рвёт дорожки... А ещё пытался закатывать между 2х слоёв ПЭТ через офисный ламинатор, и утюгом пробовал :aga:
    В общем "и опыт сын ошибок трудных"..
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть до создания полноценной складно панели дело так и не дошло? (у меня именно так).
  11. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Дошло. Ради этого "копья и ломались". Правда никак руки не доходят очеловечить прототип до товарного вида. Купил оранжевую плащевку, бронебойные иглы для швейной машинки, уретановый клей и т. д...
    20151105_235152.jpg 20151105_235252.jpg 20151105_235302.jpg 20151106_144009.jpg 20160121_140040.jpg 20160121_135806.jpg 20151222_235254.jpg 20150407_103917.jpg
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Shmalik, белая подложка под ячейки из чего? судя по фото её тоже слегка изводит после ламинации?
    А вот на нижнем фото где подложка стеклотекстолит вроде всё ровно... я по осени купил толщиной 2мм как потеплеет буду пробовать его в роли подложки.
    Складная из 6ти секций и 36 ячеек на холостом ходу должна выдавать прилично больше 22V, а у аймакса вход не выше 18V как они уживаются?
  13. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    1. Подложка - пвх 100мкм (толще не попался). При комнатной температуре изгиб почти не заметен. На холоде ведет сильнее. Прихожу к выводу о разном линейном расширении. На Тедларовскую тпт подложку рука не поднималась, но, видимо, придется раскошелиться.
    2. Жесткая подложка не дает изгиб, зато дает не кислое такое отслоение по периметру. Спасение- жесткая рамка. Никак не найду профиль для стеклянных мебельных фасадов... Может кто подскажет, где взять за не дорого?
    3. Шесть секций это 24В на холостом, и более Ампера на КЗ. Решение- подключить только пять секций.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    но у Вас на фото вроде как аймакс к 6ти подключен... подключали а потом панель плавно поворачивали к солнцу чтоб зарядник просадил панель?
  15. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Задние шины открыты. Подключал пять из шести проводом с крокодилами.
