Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Shmalik, ещё вопросец - одна ячейка в КЗ выдаёт в районе 6А после нарезки на 3 части сколько остаётся у кусочков?
  2. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Одиночный до 1.86 на х. х. В цепочке по-скромнее, видимо сказывается переходное сопротивление пайки. 20150808_112732.jpg
  3. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    20150210_100222.jpg 20150210_100136.jpg Да и 6А это скорее на голом элементе. Мои голые более 5А не давали, после "заводской" ламинации и того меньше:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да именно так и есть, мерил на голом элементе.
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Если после резки, мощность трех меньше, чем у одной к чему всё это? Может проще повышайку приколхозить.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @FrendFazer, если приведёте пример повышайки умеющей работать с ячейками я Вам медаль нарисую :) все те что я пробовал не заводятся от ячеек. К слову повышайки те, что стоят скажем в повербанках до 30% теряют на преобразовании 3,7>5V. После резки моща ячеек падает, но таки не на 30%
  7. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Ячейки Санпауэр Максеон при засветке тыльной стороны (рабочей стороной в стол плашмя) выдают до 40% по току. Даже были мысли сделать пробничек вольт на пять с прозрачной спиной и зеркалом за панелью.
  8. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Граждане, нужен экспертный совет:
    нужна минимальная по размерам ячейка, желательно - не более 2х2 см
    И к ней лед-лампа, тоже примерными габаритными размерами
    Если все это в природе есть, то вопрос далее: будет ЭТО давать хоть какой-то свет ночью в полной темноте?
    Очень для опытов надо
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @saintgraal, нет не будет от слова ВООБЩЕ.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Есть такие садовые светильники, на них маленькая солнечная панель, под панелью маленький аккумулятор и светодиод. В итоге свет дают в полной темноте :)
    Не уверен правда про размер 2х2 - это очень маленькая панелька, таких маленьких не видел.
  11. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Как эту конструкцию собрать самому, чтоб светила?)
    Хорошо б еще схему, поможет кто?
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Схемы не знаю, там кроме солнечной панельки и светодиода надо еще небольшой переключатель собрать чтобы зажигалась в темноте, а на свету наоборот аккумулятор заряжался.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага добавьте при условии что перед этим целый день сия конструкция проторчит на солнышке.
    сходите в любой хозмаг и купите "садовый фонарик" дешевле чем там даже на али не собрать.
  14. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Да это я понял, в идеале - разломать фонарик и посмотреть, что там внутри (как в детстве)
    Мне возможно это на поток понадобится, не ломать же постоянно фонарики, нужны комплектующие, которые должны на али дешевле стоить
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на али пасутся перепродавцы которые закупаются на таобао. хотите дешевле то закупайтесь огромными партиями на таобао.
    внутри синюшный безродный светодиод который светится чуть сильнее чем жучок светлячёк и такой же безродный никелькадмиевый аккум который подцеплен напрямую к солнечной панельке выдающей ~1,5V без какой либо схемы зарядки. Никелькадмий выносливый как лошадь и у родителей такие фонарики пропахали 3 сезона прежде чем начали дохнуть аккумы.
