Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Погодите, если б все так просто было светодиод бы горел все время, а он только в темноте горит. Я расковыривал такой фонарик, там даже небольшой чип какой-то насколько помню, включающий лампочку в темноте.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да на зелёном текстолите ещё какая то чёрная клякса (чип залитый)
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    у меня гдето валяется такой фонарь разобранный там стоит обычный фоторезистор чтобы вклячалсяв темноте, это может в более дорогих какай чим стоит
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, какая нужна солнечная панель, для того чтобы за световой безоблачный день зарядить автомобильную АКБ 55ач ? Средняя полоса России - Урал.
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    все зависит от того на сколько надо зарядить акбб если с нуля то 150 ватт хватит чтобы за летний безоблачный солнечный день зарядить 55ку при правильном контроллере но высаживать акб боле 40-30 % не рекомендую, а то выкинете через 100-150 циклов заряд разряда
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну это если для ленивого, а коли не лениться и несколько раз в день повернуть панель вслед за солнышком (ручной трекинг :aga:) то и пару таких аккумов легко с панели 150W можно залить по горлышко даже с "неправильным" ШИМ контроллером за 15$.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    По мощности понял, а конкретно какие СП можете посоветовать, весной планировал ставить, хотелось бы определиться с бюджетом.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    проще исходить из того что Вам доступно... тащить панели из за бугра в малых объёмах не рентабельно, потому посмотрите в своём регионе что доступно и из этого уже и выбирать.
    Ну и немаловажно как планируется использовать - стационарно или с возможностью перемещения. Если стационар то дешевле взять одну здоровую панель, если необходимо снимать\перемещать то взять 2 панели и соединить их петлями, при перевозке\хранении будут занимать в 2 раза меньше места.
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    панели сейчас практически все одинаковы все выдают свои заявленные характеристики, поэтому берите то что доступнее, поли дешевле моно дороже но занимают места на ват меньше, у меня стоят поли китайские в полне ими доволен, даже под слоем снега работали в январе лень было чистить правда тока давали не мнгого но давали акб в буфере держать хватало
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я правильно понял, поли дешевле, но занимают больше места? Других отличий нет? У меня с местом проблем нет, воткну на крышу стационарно.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    да) по крайней мере лет 10 точно не будет
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Теоретически так, но не всегда. Есть поли и моно панели одинаковой мощности в одном размере - например, когда моно делают из элементов с пониженным КПД. И тем не менее, моно будет дороже даже в одном размере, чем поли, а разницу в выработке вы не заметите.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, с 36 последовательно соединенными элементами.
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    если контроллер мппт то можно какие хочешь хоть 12 хоть 24 на 12вольт акбб с мппт контролерем чем выше напряжение тем лучше меньше потери в проводах от панелей, а контролер все остальное сделает сам, в елси контролер обычный шим то и панели 12 вольт на 12в акб надо
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Не знаю чем отличается технология производства ячеек панасоник от санпауэр, но характеристики ячеек санпауэр такие же точно, и на практике они у меня подтвердились: 36ячеек, Uxx=24В c копейками, Iкз=6,33А. Да замечу что каждую ячейку я не подбирал по току, подбирал только сборки из 9 ячеек. Что нового тогда панасоник изобрёл?
