Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    берем ваши данные
    24/36=0.6666666
    0.6666666*72=48
    а у панасоника 54.
    вот это он и изобрел
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Sun Power брака довольно много.
    Причем то, что продаваны-китайцы особо не кочевряжились, когда я им претензии выставлял убедило меня в том, что это система и технологии изготовления требуют докрутки.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Брака много у любого производителя который делает много. И девать то его куда то надо (особенно если он может использоваться).
    зы. надеюсь в курсе какой процент брака у нвидии или там амд да и у интела при производстве чипов ?
  4. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Доброго времени суток
    Подскажите пожалуйста какой мощности купить СП для заряда аккумулятора 75 А/Ч автомобильного
    Вариант 1 За 1 световой день
    Вариант 2 За 1неделю т е от выходного до выходного
    Имею к сожалению ограниченный бюджет
    Хочу начать с малого
    Инвертор 600 Вт уже купил
    Контроллер заказал на али 30A solar
    Есть генератор если что буду добивать аккумулятор
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    75*12 = 900 Вт*ч
    КПД свинцово кислотного аккумулятора 80 процентов. То есть на заряд надо потратить около 1100 Вт*ч и это без учёта КПД контроллера. Так что надо ориентироваться на цифру в 1200 Вт*ч. В летний солнечный день получить 1200 Вт*ч с некоторым запасом позволяет панель на 200 Вт. Но если день будет пасмурным, то АКБ не зарядится и наполовину от такой панели. При условии, что до этого он был абсолютно разряжен.
    100 Вт панель гарантированно зарядит за неделю при любой погоде. 50 Вт панель тоже зарядит, но если дней пасмурных будет много, то может и не успеть.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обычно аккумуляторы полностью не разряжают, максимум до 50%, поэтому "правило большого пальца" - мощность СП = 1-1,5 емкости АБ. Это оптимальный вариант. В последнее время СП подешевели, поэтому, думаю, можно это правило подкорректировать в сторону увеличения P=1,5-2С
    В режиме от выходного до выходного можно уменьшить мощность СП в 2-2,5 раза.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Здесь появляется ещё одна очень интересная тема, которая мало освещается.
    Звучит она так: Каков полный кпд системы с СБ?
    Ведь помимо прямых потерь в АКБ при его заряде - разряде, часть мощность теряется на непредсказуемом потреблении энергии от АКБ.
    Здесь я имею ввиду то, что совершенно невозможно в автономной системе соблюсти идеальный график заряда АКБ который прописан в инструкции, равно как и график разряда.
    А раз так, то кпд системы ещё больше уменьшается.
    Кто знает сколько теряется энергии при таком "рваном" заряде АКБ?
    Есть и ещё одна проблема, когда зарядное устройство переходит в режим заряда АКБ малым током.
    Но очень часто это происходит тогда, когда СБ могут выдать значительно больший ток, а это значит что мощность СБ не используется полностью, что тоже уменьшает общий кпд системы.
    Так какой же реальный кпд получается в итоге, если учесть все эти факторы?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    подозреваю именно такой "неправельный" заряд и имелся ввиду с КПД 80% потому как если заряжать правильно то КПД куда как выше. На форуме электротранспорта когда проводили сравнение зарядников гоняли свинец туда-обратно и КПД цикла выходил едва ли не 95%.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    У меня общий КПД системы при наблюдении, примерно, за полгода (с мая по октябрь) составил 77,43%. Это без учета потерь в проводах, как по низкому, так и по высокому напряжению.
    А КПД свинца у меня получился 82%. Но это ориентировочно. Цифра получена как общий КПД системы, деленный на КПД инвертора, который был подсчитан во время КТЦ.
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Anisim1973, еще одна проблема: если покупать панель из расчета "заряжать всю неделю после разряда за выходные", то срок службы АКБ сократится из-за сульфатации, так как заряд будет "рваный", прерывающийся на ночное и пасмурное время. Чем быстрее и полнее заряжать АКБ после разряда, тем больше она прослужит. Так что правильно Вам советуют панель на 200-300 ватт. Да и в солнечные выходные с той же АКБ у Вас будет в распоряжении больше энергии, которая будет быстро восполняться по мере потребления. Пока светит Солнце, сможете грузить на 100-150 ватт без контроля за уровнем заряда. А это ноут + небольшой телик, например.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А сколько будет оптимально, если лифер планируется 10-15 кВт*ч общей ёмкости, (ну или более корректно 200-300 А*ч, 48В)? Разряд 75-80%, полная автономка.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Ecohazard, по лиферу не знаю, правил БП пока для них нет. Но, думаю, можете спокойно посчитать по количеству энергии c учетом режимов работы, как выше предлагал @Зdmax
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Цифра скорее всего завышенная.
    У вас какое зарядное устройство стоит между СБ и АКБ?
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Николай 1, FlexMax, который на 80 А с температурным датчиком.
    Цифра точная, приход по НН смотрел по FlexMax, расход по ВН по китайскому приборчику.
    Всё каждый вечер фиксировалось в эксель.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При обсуждаемом вопросе какое нам дело до КПД системы? Вопрос был предельно краток и понятен. Есть АКБ 75 А*ч, его надо зарядить за сутки или за 7 дней. Попросили подсказать мощность требуемой СП. Всё. Остальное вообще не при делах. Зачем тут высчитывать КПД всей системы в целом я не понимаю, если честно.
