Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    КПД заливного свинцово-кислотного аккумулятора равен, примерно, 80 процентам. Эту цифру и принято брать за основу, когда речь идёт про КПД данных аккумуляторов. Хотя он и отличается немного от 80 процентов у некоторых аккумуляторов, в зависимости от их типа. Так у GEL батарей он повыше. Вот прямо сейчас у меня на КТЦ стоит GEL батарея. Получено при разряде с нее 54 А*ч, а залито на данный момент уже 61.3, при этом заряд ещё не окончен, хотя и близок к завершению. Ток упал до 0.02С. КПД посчитайте сами.
    Каким образом кто-то получал КПД у СК батарей в 95 процентов я себе не представляю. Это уже КПД Лифера.
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Спасибо
    Попробую сначала купить поликристалл ват на 230-250
    потом можно попробовать добавить АКБ и т д
    Глядишь через пару лет буду настоящим автономщиком
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это несомненно. Если бы не одно но:
    Это самое но заключается в том, что стоимость панели 300 Вт по сравнению с панелью 100 Вт больше на, примерно, 10 тысяч рублей. А если брать разницу в цене у хороших СП, то она будет составлять 15-18 тысяч. При этом стоимость аккумулятора 75 А*ч составляет 3400 рублей. Если человеку нужна электроэнергия от этого аккумулятора раз в неделю, то при таком использовании его хватит не на один год. Потому что СП 100 Вт всё же будет не плохо успевать его заряжать в летний день. А на следующий день уж точно дозаряжать при любой погоде. Встаёт логичный вопрос - есть ли смысл тратить лишние 10-18 тысяч на то, что бы продлить жизнь батарее стоимостью 3400 рублей? Как по мне - ответ не очевиден. Если только не брать мощную СП с прицелом " на вырост ".
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мнение человека, который имеет 6 СП мощностью 300-320 Вт. Ну не понимаю я таких панелей. 230-250 Вт. Как бы и не туда, и не сюда. Вроде уже и не сотка, сильно здоровая уже. То есть плюс сто ваттной панели в виде мобильности теряется. И стоит далеко не как сотка. Скорее ближе к трёхсотке. А вот мощность 250 Вт. 50 Вт теряется при сравнимом весе и размере и даже цене с 300 Вт панелью. Так вот, если уж нацелились на такую большую, мощную панель, то не пожалейте денег чуть-чуть доплатить и купить панель на 300-320 Вт. Потом не пожалеете, обещаю.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Одно "но". Мне габариты 300-320 не вкатывали. Ибо в вертикальной цепочке по 3 панели
    Вот тень 21 декабря :)
    Сверху от софитов тоже тень, которая уже летом не дает выше наращивать. Вот в такие узкие рамки и вписывал.
    Кстати, по горизонтали тоже с размерами не айс выходило
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так условия то у всех разные. Если есть физические ограничения на размещение, тогда конечно надо подбирать по размеру, а не по мощности. 250 Вт панель без затенения работает куда лучше, чем 300 Вт с частичным затенением. С этим не поспоришь.
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Зdmax, тут о 50-ваттной изначально речь шла. Ее точно маловато, чтоб гарантированно за день 75 а/ч АКБ зарядить. Ну, пусть будет 100-ваттная. А лучше - две 100-ваттных :) А выходные в мае и не 2 дня бывают, а поболе. И еще если отпуск летом, тоже пригодится.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Речь о пятидесяти ваттной шла, но для варианта зарядки батареи за неделю. Для зарядки за день этого, конечно, мало. А вот за неделю летнюю - вполне.
    А 1 кВт ещё лучше. И попробуйте сказать, что нет. :)] А куда девать лишнюю энергию всегда придумать можно. Гораздо сложнее придумать откуда взять недостающую.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Зdmax, хорошо. Вообщем, под 75 а/ч АКБ надо 150-ваттную панель, чтобы заряжать током около 0,2С - а это то, что доктор прописал :) А то киловаттом такую АКБ убить можно.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А для чего тогда контроллер?
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Alexeich, Контроллер ограничит напряжение, но не ток. А с 1 кВт панелей, будет смертельный для 75 а/ч АКБ ток.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вообще по этому вопросу еще один важный момент, панель надо покупать такую чтобы потом (когда аппетит разыграется) они всегда были на рынке (через год, два или даже три). А это обычно стандартные 200 Вт и 320 Вт (хотя 320 может и снимут с продаж в будущем). Так что я бы рекомендовал взять одну 200 Вт, тем более как выше выяснили что ее хватит за глаза для зарядки этого аккума. (да и небольшой запас по мощности не повредит)
  13. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Панели есть 5х200Вт 24В, на даче пока без дела, можно нет соединить все последовательно и подключить тен хочу на 1 кВт. пускай пока греют
    что спрашиваю, при соединении получится напряжение ХХ очень большое, диоды не пробьет или модули не выжжет?
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    С чего это пройбъет диоды? до 1000 вольт с ними ничего не случится.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @sany70,
    Если к панелям прилагается более-менее вменяемый паспорт, то там должно быть указано максимальное напряжение. Но сразу скажу, что 5*24=120В - это детский сад для панелей. С ними уж точно ничего не случится при такой сборке. Главное сами пальцы не суйте куда не надо :)]
