Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. langezz
    langezz
    langezz
    Вадими, поглядел я. собственно и удивился... цены одинаковые.
    Смотрел на taobao и еще на одном сайте.
    Анализ цен показал 200W = 10 т. рублей.
    Я СИП строю оч. теплый будет. В дом электричество заведу.
    Но, хочется как-то перекрывать затраты панелями.
    Конвекторами буду отапливаться, да кондер летом гонять... собственно для этих нужд и нужны панельки, чтоб питать 2-4 конвектора от 1 до 1.5 кВатт
    Дом пока 30кв.м, а потом еще один 100кв.м.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Самонесущий Изолированный Провод?
    СИП-панели?
    Всего или каждый? Если всего, то не так страшно, но панелей 10-15 придется ставить минимум + приличную емкость АКБ (20 и выше кВтч)
    А если каждый, то вам весь дом надо облицевать панелями, плюс весь участок и полподвала аккумуляторами заполнить ;)
    Если есть центральное энергоснабжение - не занимайтесь ерундой и лишней тратой денежных средств. Дальше смотрите сами. :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Единственный вариант с более-менее окупаемым вариантом по перекрытию затрат при наличии электроснабжения - это пачка панелей с сетевым инвертором. Лет за 10 окупите :) Может быть :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Забыли- "...и правильными счётчиком и смотрящим за счётчиком!"!
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    о как. А может тогда вообще ничего не нужно? ;) Обычный инвертор как бэ вам так не сделает :)
    Сделают только гибрид (АКБ-сеть) и сетевой (панели-сеть).
    10 часов отопления - 30кВтч. Месяц на полной нагрузке 2 МВтч. Да, слезы, в общем :)]
    И панелей 600Вт как раз хватит. :)
  6. langezz
    langezz
    langezz
    Не не не... я описался в этом сообщении, 600 для конвектора 1 кВт.
    Для 3 кВт количества панелек не хватит.
  7. langezz
    langezz
    langezz
    Еще раз...
    В большом доме хватит 2.25 (0.75 кВт *3)
    В маленьком один конвектор.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @langezz,
    Тут в другом вопрос.
    В варианте с сетевым инвертором в деньгах вы ничего не выигрываете, и даже теряете. Кроме того, при отключении подстанции у вас резерва не будет. Смысл? Реальной экономии - ноль. Резерва - ноль. Баловство? Да. Приятно? Наверное :)
    В варианте с гибридным инвертором вам нужны АКБ. Тут в деньгах вы теряете еще больше. У вас много плюсов, но и емкость АКБ должна быть приличная. В варианте с одним конвектором ну хотя бы на 12ч резерва. Это порядка 2килобаксов для 12кВтч энергоемкости. Денег потратите много. Резерв отопления будет. Решать вам - есть ли смысл в таком варианте? Не дешевле ли один аварийный генератор? Даже два киловаттника (чтобы N+1 было) ! :) Они недорогие и их на рынке аки семок. :)
    P. S. А потом вам обязательно захочется иметь резерв еще и на холодильник, насос и пошло-поехало. Не вы первый :)
  9. langezz
    langezz
    langezz
    Погодите. Не надо мне резерв.
    Цель снижать затраты на электроэнерги, т. е. сколько выработалось, столько и потратил из АКБ. Газ и прочее в планах нет.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда зачем АКБ? сетевой инвертор сразу вам в сеть подкачает максимально возможную мощность.
    И еще раз: вы не снизите затраты. Вы их повысите, если считать правильно :)
    Если же вы хотите всю выработку сливать в АКБ и потом забирать - экономика вообще никакущая. АКБ становятся либо очень дорогими, либо расходным материалом, ибо начинают работать в режиме циклирования
  11. langezz
    langezz
    langezz
    Хм. Тогда подскажите глупому, как так :)
    Верно я понимаю следующее...
    1. Инвертор может отдавать в сеть лишнее и будет такое, если потребления не будет.
    2. Как только в СБ будет появляться что-то и будет потребление в доме, то из сети будет расходоваться меньше за счет СБ.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Может. а) сетевой б) гибридный с возможностью продажи в сеть (требует АКБ)
    И при наличии либо реле направления энергии, которое предотвратит переток в общую сеть, либо со специальным или старым счетчиком, который "крутится" в обе стороны
    В противном случае, с подавляющим числом счетчиков, он вашу выработанную энергию будет учитывать как потребленную. :)
    Да.
    Только за стоимость инсталляции системы вы купите у монополиста гораздо больше кВтчасов.
    Срок окупаемости такой системы (без АКБ) будет примерно соответствовать времени замены инвертора (как минимум профилактики), и деградации мощности панелей на 10% примерно
    С АКБ окупаемость произойдет "когда вырастут розы повсюду, голубые как яйца дрозда. Никогда! Тададада" :)]
  13. langezz
    langezz
    langezz
    Думаю тут в МСК такие счетчики не дадут поставить :)
    А как думаете, если просто сетевой, которые без особых заморок, стоит ли покупать СБ? Будет получаться, что когда солнце есть и потребление, то из сети браться не будет. Вот летом - кондеры и светильники всяки днем... плиты... будут экономить хорошо.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ответьте (себе) на вопрос "что такое СИ ака сетевой инвертор?"- и Ваш вопрос Вам (же) покажется смешным и странным.
    Не, конечно, можно СИ использовать БЕЗ СП, но ЗАЧЕМ?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я ж уже сказал выше свое мнение :) Так, поиграться - можно. Смысла большого не вижу.
    Без СБ (на форуме принято СП) тоже можно. На полку полОжите :) Зато не сломается :)]
