Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Экономить будете, но не деньги, а электроэнергию. @Osolemio вам пытается показать, что на стоимость солнечной батареи с СИ вы можете купить n-ное количество кВт*ч у вашего поставщика.
    Грубая прикидка - стоимость 1 кВт СБ+СИ (хороший, не самый дешевый китаец) по текущим ценам составляет около 75 тыр. Выработать он может до 1000 квт*ч/год. По текущим ценам это будет около 5000 рублей в год. Таким образом, окупаться будет ваша система 15 лет. При сроке службы СБ лет 30-40 и сроке службы инвертора лет 10-15, за срок службы СБ вы поменяете СИ 3 раза, что увеличит срок окупаемости еще лет на 5-10. Зато через 20-25 лет еще лет 15 вы будете получать совершенно бесплатную энергию.
    Это грубый расчет, по-правильному считается не совсем так, нужно считать еще изменение тарифов на электроэнергию за эти годы, и много чего еще другого, но прикинуть таким образом можно.
    До момента "полуумертвления" рубля окупаемость была лет 7-8, что было вполне приемлемо.
    Сейчас ситуация с СБ стала менее привлекательна. Но ничего, как говорится, "все проходит. пройдет и это" и мы увидим "ренессанс" солнечной энергетики в России.
    Сейчас нужно искать другую, нежели экономическую, мотивацию для установки СБ. Многих, например, греет мысль, что они используют экологически чистый источник энергии. Также, есть те, которые ощущают моральное превосходство перед окружающими при использовании передовых технологий (коими фотоэлектрическая и другая возобновляемая энергетика несомненно являются). Есть еще много других мотиваций, если хотите поставить себе СБ - ставьте, и не зацикливайтесь на их "окупаемости". Окупаемость - как и любая другая экономика, дело преходящее и наживное. ;)
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну не знаю как других, а лично мне важна независимость.
    И она того стоит.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это даже не обсуждается. Не упомянул, потому что @langezz интересовался безаккумуляторными системами.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    А у меня еще одна: трачу деньги сейчас что бы позже, на "глубокой пенсии" (вообще-то я пенсионер с 1993 года, потому и "глубокой":)) содержать дом было не так накладно.
  5. langezz
    langezz
    langezz
    Спасибо за развернутый ответ, который располагает к общению.
    В том-то и дело, что "растущие тарифы и прочее" и выходит, что инвестировать как бы стоит, но не факт, что окупится.
    ...принято считать, что если сломался СИ, то его надо заменить, варианты починить и другие не рассматриваются... но к слову говоря - в расчет конечно нужно включать, что риск "вышел из строя", значит купил новый.
    "Экономить будете, но не деньги, а электроэнергию.", сути ведь не меняет, т. к. в итоге экономим деньги.
    "Выработать он может до 1000 квт*ч/год", выработку прикинули, исходя из того, что потребление выработки СБ будет в светлое время суток, т. к. без АКБ?
  6. langezz
    langezz
    langezz
    Хорошая цель.
    Просто я вижу все как... если втянуться в такие идеи, то и где-то сделать самому СБ, где-то с СИ подшаманить, где-то будет экономия с электричеством, за счет СБ. Глядишь и что-то хорошее выйдет... а если автоматику приделать для использования АКБ, чтоб не глубоко разряжать его, так сказать щадящий режим, но всеж использовать...
    Все эти НО, трудно обсчитать, в связи с этим народ и ломится в такие проекты, и я ни чем не отличаюсь от всех. :)
    Я определенно решил, что будет промышленный контроллер со всеми вытекающими проектами, а кроме этого рассматриваю СБ и СИ на контроллер завести и обрабатывать всю статистику и по ходу дела ее корректировать.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да суть совсем разная- купить СИ, СП, гибридник, АКБ- это потратить деньги, с последующей возможностью экономить ЭЭ или как-то отбивать вложенные деньги- при блэкаутах, БП и т. п.
  8. langezz
    langezz
    langezz
    Вы однобоко смотрите на это, в силу того, что у Вас есть мнение - СБ не окупаются, соответственно экономии нет.
    Я Вам скажу так, что завтра тариф на ЭЭ повысится на 4000% и СБ взлетят в цене, что вы будете делать? Вижу как Вы возьмете калькулятор и скажете, что смысла в этом нет, так экономии не будет и т. п.
    С проектом СБ я точно не улечу в еще больший минус или попаду на сверх затраты, но есть вероятность и очень большая, что окупится, а возможно быстрее. На это есть слово - инвестиция.
  9. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Есть и грид инвертор и АКБ. .Балуюсь два года. Статистики нет. Грид, это свои тараканы. АКБ -небольшое освещение на улице по вечерам, почти всегда, и когда нет эл-ва - телик и освещение по вечерам)
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Тратить всё равно придётся и не малые. Я имею ввиду аккумуляторы.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    В резервной системе достаточно аккумуляторов умеренной емкости. При правильном выборе не так уж и накладно.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ну, если для резервной, то понятно. Я сначала не понял.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Я осенью прошлого года подключился к сетям:)
    Теперь барствую. :)]
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да, помню, вы писАли. Нам это не светит.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите. Если двеодинаковые панели соединить параллельно, разместить одну на юг, втору на запад, подключить к одному контроллеру. Они будут мешать друг другу при затенении одной.
