Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Будут.
    Но настолько слабо, что вы этого не заметите.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Даже с помощью приборов, но если панели откровенный брак - милиамперметром ток утечки зарегистрируете.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Зачем тогда люди ставят два конроллера? Т. е. смогу обойтись одним контроллером?
  4. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Лично мне показалось, что мешают. Возможно, это некоторая особенность алгоритма mppt контроллера tracer bn. Как проявляется - при переменной облачности точка mppt находится не там, где надо (~35в в моём случае), а значительно ниже (~14 в опять же в том же случае). И поскольку повторный поиск mppt производится не так уж часто, потери заметны (правда всё на глаз, графики не строились). Также, панелей на юг - 500 ватт, на запад - всего 100. И тем не менее результат заметен. При разнесении на разные контроллеры эффект пропал.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я правильно понял, что в облачную погоду ТММ у Вас падает с 35 до 14В? Такого быть не должно при исправном контроллере. 14В я на своих панелях вижу только на восходе и на закате. В течении дня, даже в самую сильную облачность, ТММ не должна уходить ниже 30В. При том, что у меня 3 панели в параллели. И при том, что в некоторое время года частично 1 или 2 панели затеняются.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Прямо сейчас. Вечер. Дождь. Очень облачно. Солнце давно за уровнем горизонта. Напряжение с панелей 22В.
  7. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Когда разнёс разные стороны на разные контроллеры - такого почти не бывает. На самом деле, речь не совсем о ТММ - контроллер показывает не её, а напряжение на панелях, получившееся при приложении к ним нагрузки-контроллера. ТММ можно оценить только приблизительно. Но если я вижу, что при ясном солнце напряжение 14 вольт, а ток 20 ампер - это явно что-то не то. В нормальном случае соответственно бывает 35 вольт и соответствующий мощности ток.
  8. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    А у меня сейчас на южных 14.3 вольта при токе 0.1А
  9. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Коллеги подскажите мне чайнику у меня панели зеленоградские ФСМ-320М, к ним дополнительно какие нибудь диоды нужны? Просто часто упоминается что люди ставят запирающие диоды чтоб при частичном затенении панелей, затененные панели не ели энергию освещенных. Я вот не нашел информацию по своим панелям, установлены ли на них диоды с завода?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. Диоды в коробке уже стоят.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так, ребята, отставить опять разводить мегабоян про происхождение панелей ФСМ. :)]
    Да, написано Зеленоград на панелях. А в гарантийном талоне честно указано место производства - PRC. В Зеленограде лишь продавец, он же по совместительству импортер.
  12. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Мужики я если что не в курсе, у меня к панелям бумаги нет, брал "с рук". Сами то панели как я понял из того что успел прочитать хорошего качества, так что где они произведены я думаю не так важно
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Важно не где произведены, а как и из чего. Сейчас почти все панели производятся в Китае, ничего страшного в этом нет. Но Китай Китаю рознь. У меня 4 панели ФСМ. Две из новой партии, а две постарше. Видимо у тех, что постарше производитель элементов был другим. Панели за полтора года покрылись полосами и деградировали по мощности примерно на 10 процентов. Те панели, что поновее пока показывают хорошие результаты работы.
    Если у Вас панели 15-16 года производства, то, думаю, беспокоится не стоит за их качество. Если 14 или ещё старше, то я бы не был на Вашем месте так уверен в качестве панелей.
  14. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Расстроился у меня панели 14-го года, в декабре 14-го предыдущий владелиц их купил, и они простояли год с лишним в чулане, потом я стал их владельцем и теперь думаю что у меня до осени в чулане простоят
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня панели 13 года производства. Те, которые пошли полосами. Вполне возможно, что панели конца 14 года уже были произведены из других элементов, так что зря расстраиваетесь. А стоя в чулане они и вовсе не деградируют, не переживайте. ;) А реальная эксплуатация потом покажет возможности этих панелей.
