Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Я так же приобретал свои панели FSM -200 mono в декабре 2013г., а установил в марте 2014г. За прошедшие годы не возникло никаких нареканий как по отдаче, так и по внешнему виду.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Вас вроде были Trunsun TSM-200 - всего одна буква другая, а такая разница:aga:. Сейчас эти панельки днем с огнем не найти... Везут то что дешевле, кризис вносит свои реалии. Это панели нормального китайского завода со всякими сертификатами и тд, и с объемом производства измеряемым мегаваттами.
    Что интересно, нонейм во многих случаях продают по стоимости панелей известных производителей, входящих в список мировых лидеров, либо разница по цене минимальна, например панели JA Solar сейчас попадаеются по весьма интересным ценам, хотя возможно это продажа воздуха под заказ и нужно уточнять реальность такой покупки.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А контроллеры по выходу просто включены параллельно друг другу?
  4. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Да
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Стоят, только для других целей.
    По поводу панелей на разные стороны и 1 контроллер. Можно ставить с шим контроллером без проблем. MPPT контроллер может находить ложную ТММ и держать её до очередного полного сканирования. Поэтому зависит от качества контроллера. Если находит ТММ ненадёжной, то лучше ставить 2 контроллера.
  6. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    А можно для меня чайника поподробнее про диоды которые стоят, и если нужно еще что то ставить то конечно и о них тоже.
    Про контролер если я правильно понял с моим МРРТ лучше не пробовать?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это шунтирущие диоды. Ищите в поиске, много раз было.
    Попробовать можете. Еще лучше, если выложете здесь результаты. Я не знаю, какой у вас контроллер, да и вообще не знаю, какой контроллер как будет себя вести при разносторонних параллельных панелях. Скорее всего лучше будут работать те, у которых есть защита от мульти-ТММ. У некоторых дорогих про это упоминается в мануалах.
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня винегрет из разных панелей (правда все моно), стоят на ШИМ контроллере, восток 2 панели, юг, запад (по одной панелке, и все разных мощностей, тока на востоке две одинаковые). Так вот на всякий случай разделил ветки так называемыми "Диодами шотки", они похожи на транзисторы, центральная нога минус крайнии ноги плюс. Обязательно их на радиатор. Схема проста, берешь плюс от солнечной панели паяешь на одну крайнюю ногу, берешь плюс с другой панели и пояешь на другую крайнюю ногу, а с центральной ноги диода ведешь на плюс контроллера. Минус с обоих панелей сразу на минус контроллера. Если направлений больше то добавишь еще диодов. Диоды имеют разные характеристики по амперажу. Смотришь скока у тебя максимальные амперы на ветке и ставишь немного с запасом. (например две панельки по 250 ватт в параллели дадут примерно 17 Ампер, соответсвенно 20 амперного диода хватит). Но я ставил 30 амперные, все равно они стоят копейки.
  9. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    То есть шунтирующие диоды они только " внутри" панели работают, разные части панели разделяют и когда часть затенена они работают, а вот если в панель будет поступать энергия от другой панели они работать не будут? Правильно я понял?
    При этом я не допонял нужны ли диоды между панелями если весь массив направлен на юг?
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Между панелями одного направления точно не нужны, а вот между разными лучше поставить. Во всяком случае между ФСМ панелями у себя я обнаружил что затененные панели просаживают всю сборку, а с диодами перестали.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Токи в студию. Иначе это эмоции или О. Б. С.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Проверка солнечных панелей для научного спутника
    https://www.3dnews.ru/930888
    интересно почему панели набираются из таких мееелких кусочков?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. вариант- многократная избыточность для случаев фатального пробития какой-нить ОМЕГА- частицей (типа ядра урана)?
    2. вариант- требуется высокое напряжение системы?
    3. типа охлаждение маленькой ячейки проще/эффективнее?
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Амперы мне мерять было нечем, а вот вольтаж померил. Без затененной было 34 или 33 вольта, а с затененной упало до 28. Но это приблизительные данные, было это месяц назад, потому цифры я не запомнил, но тенденцию для себя вывел. И вообще эта инфа ближе к моему "ИМХО" и не претендует на вселенскую истину.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
